кодиране на дневни светлини
6 мнения
- Cannafield
- Регистриран на: 7.12.2020
- Местоположение: Сливен
- Кара: E46 330cd
Здравейте, доста търсих и не мога да намеря. Става въпрос за кодиране на дневни светлини с NCS expert. Намерих и успях как да ги активирам, но искам да настроя габаритите да светят като дневни а не дългите, защото съм свързал ангелските очи към тях, а ако ги свържа към дългите няма да светят силно нощно време, другото което успях да пробвам е да ги свържа към мигачите и да пусна американският модул, но е слаба светлината на ангелските.Някой може ли да ми помогне за настройката колата е 330 cd 2004
- DoesNot
- Регистриран на: 19.10.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: 330Ci
- Мечтае да кара: M3
- Детайли за колата: Mtech, Manual, Black Sapphire
Re: кодиране на дневни светлини
Дневните може да са късите или дългите, няма как да се кодират габаритите. Щом си вързал ангелите към габарит, просто си слагаш врътката на габарит и си караш
Има два варянта единия ако имаш андрой навигация слагаш си ай бус и от там в менюто има опция за кодиране габарита да е дневна, но трябва да включено приложението иначе не работи тази функция.
Втория както аз съм направил взех си лед ангелски очи с два цвята на светене бял и жълт.
Белия го вързах през реле и през контакта ключ( кабела е червено бял на синьото реле при компа) като подам контакт светва бялата светлина само тя, а щом вкл. габарит белия цвят гасне и се вкл. жълтия заедно с us style. така карам година вече нямам проблем нито с куки нито с ангелите.
Сега се сетих и за 3-ти варянт ако не желаеш да ти свети жълто китайците продават една инсталация с реле, която по принцип е да се върже към плафона и щом откл. да ти светват ангелските, преди два дена на приятел слагахме такива ангели, но ги вързахме вместо към плафона пак през контакта и така щом даде на контакт светва и щом вкл габарит продължава да си свети стандартно, но само бяло.
Здравейте.
Как да кодирам дневни светлини на късите ?
Идеята ми е автоматично със запалване на двигателя да се включват.
В youtube намирам само клипчета, които включват дългите на процент.
Поздрави!
Поздрави!
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
- Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Kurtov написа:Здравейте.
Поздрави!
TAGFAHRLICHT_ECE
aktiv
The Heartlistener написа:Kurtov написа:Здравейте.
Поздрави!
TAGFAHRLICHT_ECE
aktiv
Благодаря!
Предполагам трябва да го търся това в LSZ модула ?
Като пробвам ще пиша какво е станало.
6 мнения
