отказва да запали понякога
10 мнения
- schuschu
- Регистриран на: 24.06.2009
- Местоположение: Schumen
- Кара: 320 д
Имам следния проблем... От време на време отказва да запали, дори не върти и на стартер. Завъртам ключа и нищо. Ориентирах се към стандартния проблем в такава ситуация четки на стартер...
Да, но след като откача клемата на акумолатора веднага се оправя и върти, без значение колко пъти съм пробвал преди това.Клемите са добре стегнати. Възможно ли е някой модул да греши и да не ми разпознава ключа и след като разкача акум. да се ресетва?
Дизел е 320 преди фейса.
- VladiE
- Регистриран на: 6.09.2015
- Кара: E46 320D
- Мечтае да кара: F30 / F10
Re: отказва да запали понякога
Ако не познава ключа, ще върти но няма да пали. При теб най вероятно има проблем с бендикса. Стартера ти е за ремонт.
Изпратено от моят SM-A530F с помощта на Tapatalk Pro
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
schuschu написа:Имам следния проблем... От време на време отказва да запали, дори не върти и на стартер. Завъртам ключа и нищо. Ориентирах се към стандартния проблем в такава ситуация четки на стартер...
Колега , закачи я на диагностика и сигурно ще се разбере от къде е проблема.
В ключа има елемент от фабричният имобилайзер. Ако не се разпознае, стартера няма да завърти- ток на шалтера на стартера се подава от имобилайзера. Не може по-този начин да се ресетва системата за защита, защото щеше да е прекалено лесна за преодоляване.
- VladiE
- Кара: E46 320D
Всъщност си прав, имобилайзера блокира и стартера да завърти, и тока към горивната система. За да не върти вариантите са по скоро или скапан акумулатор или стартера е умрял.
Последна промяна VladiE на 24 Мар 2021, 23:06, променена общо 1 път
- schuschu
- Кара: 320 д
акумолатора е нов...на месец и нещо. Зареден си е. Но пък това започна да се случва с новия...преди това не.
- VladiE
- Кара: E46 320D
Пробвай с друг акумулатор за известно време. Може да е дефектен.
- schuschu
- Кара: 320 д
Това е че се случва доста рядко...веднъж на 50-100 пъти...Трябва дълго да се следи.
Когато ключа е без чип ...не позволява да върти...от там ме навежда мисълта да не би да не си ми разпознава моя.
Каква иначе би била логиката ако съм за четки на стартера ...да се пробвам 10-15 пъти неуспешно и като го разкача и закача акум. и всичко се оправя. Вече няколко пъти излизам по един и същи начин.
- VladiE
- Кара: E46 320D
Чуваш ли цъкане като не иска да завърти? Другия вариант за който се сещам е клеморед или някъде губиш маса. Прочети я дали е записала и какво, да не стреляш на посоки.
- schuschu
- Кара: 320 д
Стартера отпада като вариант....стартера го рециклирахме, сменено всичко каквото бе нужно.... Проблема си остава...Възможно е да е от клемореда, ще съм благодарен ако някой ми прати схемата на самия ключ....Защото на контакт нямам захранване на прехвърлящия контакт n.5 към n.8 за EWS. Сега на контакт има захранване12v. на n.6. Въобще като цяло ел.схемата с паленето.
- schuschu
- Кара: 320 д
Клемореда има ли връзка с някакви предпазители(релета) зад жабката....?
10 мнения
