Силни вибрации и клопане на четвърта скорост
Регистриран на: 18.03.2021
Мнение от ArchMax » 18 Мар 2021, 22:18
Здравейте, нов съм в BMW клуба. Преди 3 дни се сдобих с E46 320d 150 коня(2002) touring.
Колата е страхотна, обаче имам само един странен проблем.
Ускорява прекрасно, вози гладко и всичко е супер до трета скорост.
След това включвам четвърта и всичко е наред, обаче след 2500 оборота като подам по-разко газ, колата започва да тресе отзад(в дясно се усеща) и да се чува клопане.
Усещането е сякаш задна дясна гума започва да върти на място по мокро шосе. Същевременно от тези вибрации в купето се чува силно дрънчене/тракане/клопане(не знам и аз как точно да го опиша, но не е като чукане, а по-скоро като тъп удар в гума). От 1-ва до 3-та няма значение колко газ давам и дали върти гуми... Няма никакъв проблем. Започва от четвърта и го наблюдавам на мокро шосе. Още не съм я карал на сух път, за да видя дали има разлика.
Ако това ще помогне, на таблото ми свети в оранжево индикатора на ръчната и триъгълника в центъра. До колкото разбрах това значи, че DSC не ми работи и се чудех дали е възможно датчика на задно дясно колело да е дал фира и примерно това колело да се завърти с повече обороти от лявото. Честно казано гадая, но се надявам да получа полезна информация, ако някой се е сблъсквал с този проблем.
Регистриран на: 6.09.2015
Кара: E46 320D
Мечтае да кара: F30 / F10
Re: Силни вибрации и клопане на четвърта скорост
Мнение от VladiE » 20 Мар 2021, 1:59
Висящ лагер или вътрешно каре на полуоска, а може и двете. Като отпуснеш педала веднага ли изчезва?
Изпратено от моят SM-A530F с помощта на Tapatalk Pro
Мнение от ArchMax » 20 Мар 2021, 14:21
VladiE написа:Висящ лагер или вътрешно каре на полуоска, а може и двете. Като отпуснеш педала веднага ли изчезва?
Да, в момента в който пусна педала изчезва.
Кара: E46 320D
Мнение от VladiE » 22 Мар 2021, 17:47
Значи е това което ти написах. То няма какво друго.
Мнение от ArchMax » 22 Мар 2021, 17:54
VladiE написа:Значи е това което ти написах. То няма какво друго.
Много благодаря. Купих карето, сега остава само висящия лагер. Вместо да се чудя кое е, ще сменя и двете направо.
Кара: E46 320D
Мнение от VladiE » 22 Мар 2021, 19:54
Какво каре купи? То се сменя цялата полуоска.
Мнение от ArchMax » 24 Мар 2021, 14:45
VladiE написа:Какво каре купи? То се сменя цялата полуоска.
Готова е. Карето е Swag. Иначе лагера беше като лов. Карето беше силно разкъсано. Вече няма никакво клопане и тресене.
