Inpa - тест за грубост
10 мнения
- R.Konkyov
- Регистриран на: 16.12.2018
- Местоположение: Гр.Бургас
- Кара: Е46 318i
- Мечтае да кара: E46 323 купе
Здравейте , някой наясно ли е кой датчици отговарят за разчитането на стойностите при грубия тест в живите данни . Понеже спря да ми отчита стойностите , стоят си на едно място и нито скалите играят или цифрите . Няма записа грешки освен обичайните си за моята кола
- ivoaudi
- Регистриран на: 8.02.2012
- Кара: e46 318i N42B20AB
Re: Inpa - тест за грубост
Няма датчици за това, мери се ускорението на коляновия вал. Поне мислейки логично друг начин не виждам да е изпълнено.
Преинстлирай си Инпата, сигурно ще се оправи. Проблеми някакви с колата имаш ли?
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- R.Konkyov
- Кара: Е46 318i
ivoaudi написа:Няма датчици за това, мери се ускорението на коляновия вал. Поне мислейки логично друг начин не виждам да е изпълнено.
Да когато освободя от скорост клати оборотите и има груб празен ход.
- ivoaudi
Данните за грубостта тогава няма да са от първостепенно значение. Сигурно имаш паразитен въздух и ти, като всички останали до един в тоя форум
Данни на дебитомера, ламбдата преди, адаптации, свещи и подобни. Тест за износване вала на валвтроника. Някой колега сигурно ще допълни нещо, което пропускам сега.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- R.Konkyov
- Кара: Е46 318i
ivoaudi написа:Данните за грубостта тогава няма да са от първостепенно значение. Сигурно имаш паразитен въздух и ти, като всички останали до един в тоя форум![]()
М43b19 e само от едно място цоцка леко въздух
П.С ако някой има от 1.6 капачка на мястото на ДИСА клапата да каже цена ще го купя.
- ivoaudi
Аз категорично отказвам да ти повярвам, че е само от едно!
Това падане до 6кг говори и то, но също толкова категорично отказвам да търся къде са останалите 4-5 места бидейки отсам екрана
Хайде, дано я оправиш бърже хубавицата, тук-таме като можем ще помагаме.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- R.Konkyov
- Кара: Е46 318i
ivoaudi написа:Аз категорично отказвам да ти повярвам, че е само от едно!![]()
Това падане до 6кг говори и то, но също толкова категорично отказвам да търся къде са останалите 4-5 места бидейки отсам екрана![]()
Ще се надува с пушек явно .
- stefan_suny
- Регистриран на: 8.09.2015
- Кара: Е46 330xi
За грубостта както и за откриване на мисфаери пряко отношение имат детонационните датчици. Те не просто засичат дестинации а чуват звука от горенето което всъщност се анализира. Едва ли имаш проблем с тях иначе вероятно бързо ще ги набие като грешка а и други проблеми ше ти докара
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Пряко отношение има датчика на коляновият вал. В случая се използва да измери оборотите на всеки цилиндър, за единица време, при определено натоварване на двигателя. Антидетонационните датчици служат за определяне на максимално големият ъгъл на запалване, при който няма да има детонационно горене.
- R.Konkyov
- Кара: Е46 318i
zvetiko написа:Пряко отношение има датчика на коляновият вал. В случая се използва да измери оборотите на всеки цилиндър, за единица време, при определено натоварване на двигателя. Антидетонационните датчици служат за определяне на максимално големият ъгъл на запалване, при който няма да има детонационно горене.
Да разбирам че може да е неработещ датчик на колянов или разпределителен вал . Мисля че някой преди време ми беше казал , ще дори и да е неработещ датчик колянов или разпределителен вал не винаги записва грешка .
10 мнения
