Добавяне на халогени
3 мнения
- ViksiBG
- Регистриран на: 19.05.2019
- Кара: BMW e46 320d 136hp
- Мечтае да кара: BMW e46 320d 136hp с хибрид
Здравейте колеги, тъй като моята любима е46-ца няма халоги искам да попитам дали има пусната инсталация или аз трябва да я добавя и дали е трудно да се направи както е оригинално!
Благодаря предварително...
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Re: Добавяне на халогени
Няма инсталация до халогените.
Не съм сигурен дали има кабел от лайтмодула до бушониерата, и да трябва инсталация само от бушона до халогените.
Аз пуснах изцяло нова.
- tedier
- Регистриран на: 2.10.2006
- Местоположение: София, България
- Кара: 316I 1999 E46
- Мечтае да кара: всяка М5
инсталиране на халогени, ако колата ви е излязла без тях от завода:
Най-лесно е да си поръчате номер 61129410798 по БМВ. Между 30 и 40лв струва. Той включва всички кабели до релето, заедно с фасунгите за халогените. Всички накрайници са там и с него инсталацията е просто едно прекарване на кабели и нагласяне на накрайниците в цокъла на релето и бушона.Кабелите се прокарват от бушоните, които са зад жабката. Зад бушоните се намират и 4-5 релета, където има празно място с цокъл за релето за бушоните.
В този цокъл има закачен един жълто сив кабел, който идва от лайт модула. Бушона за халогените е номер 38. Понеже пиша нещата няколко седмици след като съм приключил с монтажа ето информацията от колеги, които току що минаха през това
tedier написа:
Моята конфигурация е: На краче 30 се слага жълто-червния кабел,който идва от бушоните , на краче 87 е сиво-кавяфия от халогените; на 86 е зелено-жълтия (който си е поставен на това място -фабрично) и на 85 е кафявия(масата) . В черната кутия над бушоните вързах и двата кафяви на планката и поради липса на място извадих металната пластинка с 5 кабела и закачих другия кафяв на пластинката и после си сложих пластмасовото кожухче като го поизрязах малко и го сложих на друго място , за да не пречи на останалите.
П.С. Комплекта с кабели и релето го купих от Дару-общо 51лв. Останалото си го имах и не съм давал пари за него.
После кабелите се извеждат в двигателния отсег - минават през гумата, където минават още много кабели в отсега за двигателя /някъде там където е плюса изведен вътре в купето/, от там до десния фар и съответно десния халоген, а до левия халоген кабелите минават над водния радиатор където би могло да се закрепят със свински опашки или оригиналните скоби с номер 61131387626, има си места за тях над радиатора, трябват ви три броя и така до левия халоген
още информация и снимки- http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=352220
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=253098
tedier написа:
3 мнения
