Проблем с километраж 325ци
6 мнения
Миналата година купих кабрио 325ци, което беше с проблемен километраж, т.е предишния собственик беше закрил неработещи светлините на неработещите неща с изолирбант и счупил 2те копчета за нулиране на км и тест на системата.
Както и да е, остраних всички проблеми и лампите светнаха, но копчетата нямаше как да оправя и се наложи да търся нов километраж и от там започна целия филм...
Пробрвах 6-7 километража и нито един не свети, при включени фарове, а всичко останало работи, дори и теста на светлините направих, но циферблата не светва при включване на фарове. Пробвах от всякакви коли, дори и тези в мили (понеже колата е обръщана). Единствено това с което я купих свети всичко.
И при жичкаджия ходих и с хора говорих... никой не знае каква може да е причината.
Моля ако някой е имал такъв проблем или знае какво може да е направено, като манипулация или просто не намирам моя километраж..(всички номера съвпадат от тези които тествах).
Re: Проблем с километраж 325ци
Допускам, че вътре в твоя километраж има пуснат мост между пинове в някоя от буксите.
Изпратено от моят Redmi Note 9S с помощта на Tapatalk
sente99 написа:Допускам, че вътре в твоя километраж има пуснат мост между пинове в някоя от буксите.
Отворих го и разгледах, но нищо съмнително не видях по самата платка, не успях да я сваля да я видя хбаво от двете страни, но отдолната страна всичко е ок.
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Смени жичкаджията.
Потърси някой кабел на осветление зелен/червен и виж същия дали отива някъде на таблото и дали се променя осветлението. Ако имаш под ръка друга е46-ца виж при нея къде е въпросния кабел.
Там е вързано осветлението на блока за отопление, плафона, радио, АСЦ бутон .....
Според схемите е пин 7 на конектор х11175 (на телефона не ми се рови).
До момента:
Няма мостове ори пиновете.
Пин 7 е за осветлението според схемите на този километраж. Купих си плазмен циферблат, който вързах към пин 1 и пин 7 и не свети, което означава, че са правени другаде манипулации, но как да разбера къде?
Значи мериш пин 7 дали има +12V. Ако нямав никакви ситуации, разгледай схемата на лайт модула, дръпни един + към пин 7 и си готов. (на теория)
А тези "плазмените" километражи не са ли с допълнителна подсветка?
6 мнения
