e46 320d фейс вибрации на място
Регистриран на: 29.12.2016
Мнение от wdas » 22 Яну 2021, 18:22
Здравейте
Тези дни доста поровоих в нета и по форумите, включително и тук, и реших да пиша направо.
Колата е е46 320d фейс, карах извънградско по разни тесни пътища, които бяха и доста неравни, и при влизане обратно в града от който съм, на първите светофари ми направи впечатление като дам на свободна и чакам че колата тресене осезаемо. Първо помислих че е от климатик нещо или от студове и тн, но и следващите дни се оказа същото нещо. При студен двигател го няма, в момента в които падне под 800+- оборота се усеща , ако подам газ изчезва. Без значение дали е натиснат съединител и тн, няма шум и тракане, сякаш просто тресе повече колата.
Нещата които мисля, че може да са , а и след търсене по темата : Тампони на двигателя, дюзи, маховик, ремъци/ролки/обтегачи.
Тампоните на двигателя изглеждат наред, но ще ходя на сервиз да ги погледнат, дюзите скоро ги сменях минаха през стенд и тн, всичко си беше наред. За маховика, до колкото разбирам ако е проблема от него би трябвало да не изчезва при по-високи обороти, плюс да се променя когато натискам съединителя? А за ремъците и ролките не съм сигурен как точно да проверя?
Някой ако има съвет да сподели, какво друго може да е или как да проверя изброените неща.
Регистриран на: 31.10.2015
Местоположение: Където дойде
Кара: BMW 320d
Мечтае да кара: 850 CSI E31
Детайли за колата: E90 M47D20TU2 2005
475 Black Sapphire Metallic
M3- package, 18” wheels Style 260
Re: e46 320d фейс вибрации на място
Мнение от Moni_BMW » 25 Яну 2021, 19:20
Според мен са тампони на двигателя. По мой наблюдения от 320д на един приятел на който демпферния маховик беше тръгнал вибрацийте и тресенето ги имаше при потеляне с малко или без газ.
///M power
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 25 Яну 2021, 22:41
Колега, добре си се насочил. Виж тампоните, вакумите. Дюзите с диагностика..
Мнение от wdas » 28 Яну 2021, 16:29
Значи ходих на сервиз, компютърна и тн, след оглед ме насочиха към темпоните, купих тампони смених ги, и нищо не се промени, те и старите си изглеждаха наред. Сега гледам някаква тема споделят нещо за меки връзки, за връзки към гърнето че били прекалено стегнати и тн, и освен това ми дадоха идея тампони на скоростната кутия? Някой да каже мнение?
Регистриран на: 11.02.2007
Мечтае да кара: M3
Мнение от dr.peshev » 29 Яну 2021, 19:24
За този мотор ефект имат САМО оригинални BMW тампони , но никой не ги купува заради цената :mhihi:
Регистриран на: 17.01.2019
Кара: V8 HEMI
Мнение от ivanski_2 » 29 Яну 2021, 20:15
dr.peshev написа:За този мотор ефект имат САМО оригинални BMW тампони , но никой не ги купува заради цената :mhihi:
Не бяха ли по 100лв бр? :dunno:
Мнение от wdas » 30 Яну 2021, 14:16
По принцип старите мисля не бяха оригинални и колата не тресеше до преди седмица/две. Изглеждаха си и здрави , но така итака ги бях купил другите ги смених. Проверих дърпането на буксата на дебитомера и на ЕГР, тъй като стойностите на въздух са нещо от рода на 30кг/ч а в нета намерих че стандартно е 300-400 и нагоре. Смених дебитомера да пробвам, но същите, когато издавих вакума на егр тогава се увеличиха до към 50, но далеч от 300-400. Мисля, да проверя тия дни ролките за луфт и тампоните на скоростната кутия как са.
Мнение от wdas » 02 Фев 2021, 16:52
Проверих меките връзки, гърнето беше леко изместено, затегнатхме го, нищо не се промени. Огледах тампоните на скоростната кутия са наред. Да попитам някой да каже мнение дали да не е от маховик? По принцип при натискане на съединителя не се променя звука и вибрациите, но при потегляне без газ на първа колата си притриса?
Регистриран на: 6.09.2015
Кара: E46 320D
Мечтае да кара: F30 / F10
Мнение от VladiE » 03 Фев 2021, 13:46
Преди имах подобен проблем. Имаше вибрации на свободна, а при потегляне тресеше доста. След сваляне на кутията и съединителя се оказа че маховика е за смяна. След подмяната му с нов комплект проблема беше решен.
Изпратено от моят SM-A530F с помощта на Tapatalk
Мнение от wdas » 04 Фев 2021, 21:43
Чистонови маховик и съеднител , колата вече не притриса при тръгване но... вибрациите при свободна си останаха. Някой колега идей ?
Кара: E46 320D
Мнение от VladiE » 04 Фев 2021, 23:09
Може да е от тампони на мотора, на кутията, кофти дюзи или пък шайбата на вала.
Мнение от wdas » 07 Фев 2021, 8:57
Тампоните на мотора са сменени, на кутията ги проверихме са наред. Демпфера скоро е сменян, преди няколко месеца. Изглежда наред. Четох тия дни в чужди форуми че след смяна на дюзите трябва да се рестартират адаптациите? Имате ли идея дали и как става това в инпа?
Регистриран на: 21.04.2018
Мечтае да кара: BMW E39 M5
Мнение от h0r4ex » 07 Фев 2021, 10:51
wdas написа:Тампоните на мотора са сменени, на кутията ги проверихме са наред. Демпфера скоро е сменян, преди няколко месеца. Изглежда наред. Четох тия дни в чужди форуми че след смяна на дюзите трябва да се рестартират адаптациите? Имате ли идея дали и как става това в инпа?
Адаптация на дюзите ?! Това за първи път го чувам. Ако сте сменяли дюзи трябва да им се вкарат кодовете на новите дюзи. Чрез INPA става, Избираш E46->Engine->DDE 5.0 for M47->ACTIVATE->IMA->CHANGE IMA. Излизаш и записваш номерата на дюзите на някой лист и на кой цилиндър са сложени и ги променяш и това е !
Bayerische Motoren Werke AG
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
Мнение от wdas » 07 Фев 2021, 12:37
Ще го направя това, в инпа иначе има точно стойностите на корекциите и забелязах че 3те се движат и при подаване на газ се изменят малко, а цилиндър 2 стой само на 0. Това ме наведе на мисълта че този цилиндър нещо не отговаря. Колата си има мощност. За дюзите и номерата ще го направя, само доуточнение, цилиндрите се броят от началото на колата, към купето нали така?
Кара: E46 320D
Мнение от VladiE » 07 Фев 2021, 14:08
Първи цилиндър е от към радиатора.
