Монтирани афтърмаркет лупи и bixenon при активен DRL
Регистриран на: 13.08.2019
Мнение от sente99 » 12 Ное 2020, 0:59
Здравейте.
Монтирах ретрофит лупи и смених 55w ксенона с 35w за да не прегоря новите лупи. Резултата е невероятен. (няма да изпадам в подробности, има си теми)
Активирал съм DRL дълги на 30% и сега идва въпроса. Когато запаля имам 2.5 волта на дългите, явно дрл се управлява по шим. Не ми е ок да взема сигнал за би-ксеноновата намотка - да стои постоянно под напрежение.
Как бихте препоръчали да го изпълня? За сега идеите са ми: ценер и диод, тригер, mur 6060.
Приемам всякакви идеи за управление.
Изпратено от моят Redmi Note 9S с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 21.09.2017
Кара: E83 M57T2
Мечтае да кара: фърчило
Re: Монтирани афтърмаркет лупи и bixenon при активен DRL
Мнение от ID A » 12 Ное 2020, 18:09
Още по-ниско технологично, по едно реленце на фар. Бобината се храни от 12в към късите, преди запалката, а сигнала от дългите за вдигане на блендата през н.о. контакта. Може и с транзистор само да се реализира.
Така без включени къси, напрежението към блендата за биксенона е прекъснато и ще е налично само при включване на късите.
Мнение от sente99 » 12 Ное 2020, 18:21
ID A написа:Още по-ниско технологично, по едно реленце на фар. Бобината се храни от 12в към късите, преди запалката, а сигнала от дългите за вдигане на блендата през н.о. контакта. Може и с транзистор само да се реализира.
А да се опасявам, че шимнатото напрежение ще грее все пак намотката на котвата на релето?
Мнение от sente99 » 13 Ное 2020, 15:10
Изпълних го с irf540. Ползвам го за ключ, управлявам масата на бобината, + от контакт (acc) и управляващо от дългите. В схемата включих нужния резистор 10к и 2 диода за пад на напрежение. Охлаждането е леко преиграване от моя страна, но транзистор без охлаждане не оставям.
Дано съм полезен на някого. Изображение
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Мнение от Lenco » 13 Ное 2020, 21:01
sente99 написа:
Колегата имаше в предвид, че бобината не е под напрежението на дългите, а се захранва от късия, т.е. когато пуснеш къси котвата на релето се затваря и като цъкнеш дълги или светкавица се захранва блендата с 12 волта.
Така ги ползвам и аз 2 години.
