При потегляне притриса
Регистриран на: 26.01.2020
Мнение от KARASKO » 30 Окт 2020, 19:06
Колата е 2ка дизел 150к.с проблема се появи след моя намеса. На място почнах да въртя гуми не продължително съвсем малко. След това при потегляне при рязко пускане на съединителя колата притрисва все едно ще угасне с бързо потегляне с даване на газ го няма пристрисването или при смяна на предавки. Съмнява ме съединителя. Ако на някой му се е случило да дава идеи къде да търся проблема
Регистриран на: 24.02.2009
Местоположение: стара загора
Кара: BMW Е46 facelift
Мечтае да кара: Е90
Детайли за колата: E46 318i N42 143h.p.
Re: При потегляне притриса
Мнение от nedbmw » 31 Окт 2020, 20:37
Виж първо да не си скъсал някой тампон на двигателя. После търси причина в съединителя. Отиваш на канал или подемник подпираш на картера с трупче и крик отдолу натдигаш и гледаш дали конзолата където е "стъпила" върху тампона се отделя от него
Регистриран на: 2.05.2008
Кара: 520i face
Мнение от bioz » 31 Окт 2020, 23:05
Маховик
Sent from my Mi A2 Lite using Tapatalk
Мнение от KARASKO » 01 Ное 2020, 1:43
nedbmw написа:Виж първо да не си скъсал някой тампон на двигателя. После търси причина в съединителя. Отиваш на канал или подемник подпираш на картера с трупче и крик отдолу натдигаш и гледаш дали конзолата където е "стъпила" върху тампона се отделя от него
Тампоните са сменени наскоро изключвам ги тях. Маховик или съединител остава според моята логика.
Регистриран на: 21.04.2018
Мечтае да кара: BMW E39 M5
Мнение от h0r4ex » 01 Ное 2020, 9:06
Аз имам подобен проблем, но не мисля, че е маховик. При мен се проявява при по-голям баир тресе зверски колкото и газ да давам, но нито чука на маховик ... И само единствено на голям баир го прави, скоро мисля да сменя съединител с притескател и да огледам тампоните :bang:
Bayerische Motoren Werke AG
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
Кара: 520i face
Мнение от bioz » 01 Ное 2020, 12:32
Маховика не трябва да чука за да прави подобен тип проблеми. Просто неравномерно отлагане на феродо по махивика.
Регистриран на: 6.09.2015
Кара: E46 320D
Мечтае да кара: F30 / F10
Мнение от VladiE » 01 Ное 2020, 12:37
Маховика е.
Изпратено от моят SM-A530F с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 13.11.2007
Кара: BMW 316ti M; BMW E61 525ix
Мечтае да кара: M
Мнение от volk » 01 Ное 2020, 13:38
При проблеми със съединителя и маховика, докато работи на изключена ще има шум, а като натиснеш педала на съединителя шума ще изчезне
Кара: E46 320D
Мнение от VladiE » 01 Ное 2020, 13:41
Не ми се води излишен спор. Човека пита на какво се дължи проблема с притрисането и му казахме от какво е - маховик. Имал съм същия проблем и не само аз. Това е причината.
Регистриран на: 1.06.2016
Мнение от swetlioo » 01 Ное 2020, 19:03
И при мен има подобно претрисане, което се появява при потегляне. Понякога изчезва и с дни го няма, после се появи(предимно във влажно време), понякога е много леко, понякога е доста силно. Аз колата я имам от 30-35 хил. км, преди това от кога е така, не знам. Нямам чукане тропане, от маховика, нямам ритане в педала.
Това пак ли е маховик?
Кара: E46 320D
Мнение от VladiE » 01 Ное 2020, 20:03
Ти по скоро си мисля, че си си палил съединителя. Ако не е започнал да приплъзва, вероятно скоро и това ще ти прави.
Мнение от swetlioo » 01 Ное 2020, 21:15
Не все още не е започнал да приплъзва. Със сигурност не е пален от мен, вероятно старият собственик. Колата имаше блокирал преден спирачен апарат, когато я взех и потегляше трудно. Оправих го на момента. От тогава я карам, много внимателно, нетипично за БМВ :D
Но да съединителя е на края си. Усеща се колко високо отделя, мисля да го сменям, но след като вече наистина няма надежда в него.
Мнение от KARASKO » 01 Ное 2020, 23:25
Добре благодаря на отговорилите ще търся проблема там. Може модератор да сложи ключ.
Кара: E46 320D
Мнение от VladiE » 02 Ное 2020, 21:25
Колега, като свалиш кутията, ще видиш състоянието на съединителя и после и на маховика.
