DME - чете висока темепратура и не пали?
6 мнения
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
Става дума за М43. Клата е студена, но систеамта дава над 150 градуса. Може ли да не иска да запали с цела защита на мотора от самото ДМЕ?
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
- Кара: E60 530D F07 530D
Re: DME - чете висока темепратура и не пали?
Вижте го на диагностика. По принцип когато колата загуби връзка с компа на мотора забива температурата на макс.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
spacepl написа:Вижте го на диагностика. По принцип когато колата загуби връзка с компа на мотора забива температурата на макс.
Какво означава колата да загуби връзка с компа на мотора?
Може, прави прекалено бедна горивна смес и няма да запали. Тази температура се вижда, ако е бъгнал датчика за температура на антифриза или се е окислила платката или буксата на DME. Добре е да се проверят и съответните проводници. Ако всичко това е наред, остава софтуерен проблем.
- ares2
разбирам. не съм ходил още. колата беше закъсала извън града. ако не се е оправил от сняма на датчик на място ще го свържа да видим какво казва
- ares2
стигнах до колата, при диагностиката даде много грешки.. над 25 в дме1 и още къде ли не.
Изтрих всичко, рестаритрах и останаха следните неща/ /
като сложа контактния ключ и дам на първи контакт всичко светва както си трябва. когато опитам да запаля, не се обажда сякаш няма чип в ключа, но стрелката на температурата бие веднага в червен сектор.
грешките от ДМЕ са: липса на кан комуникация, липса на запалване на 4 те цилиндъра, и липса на к линия.
в евс не останаха грешки след изтриването им .и според мен проблема няма общо с ключаи тн.
в ИКЕ съответно има пак липса на кан и к
нарочил съм ДМЕ с евентуален дефект, но при отварянето му поне видимно няма никакви щети. Изглежда перфектен, все пак не значи че не е се предал.
ако датчика за темп не беше ок щеше да го запише и него?
собственика твърди, че постепенно е почнала да прави мизерии с паленето и накрая окончатлено е спряла.
ако клемореда не е ок може ли да не дава правилини + към определените вериги?
дайте някаква идея. чувам и за други е46 с подобни проблеми .
- ares2
срамно е да споделя..
но се оказа маса на мотора. поне след един ден мислене се досетих
6 мнения
