Странен проблем в нивото на антифриза M54B22 автомат
6 мнения
Здравейте колеги, от известно време имам много странен проблем с автомобила при студен мотор. Когато карам на по-дълги разстояния, говорим от сорта на 300-400км на следващия ден след като автомобила е престоял поне 8 часа, отварям разширителното казанче и е пълно до капачката. След това се качвам и правя 10-15км, на следващия ден отново на студен мотор всичко е наред, всеки ден изминавам между 15 и 40км, всяка сутрин проверявам нивото и антифриза си е на максимума където трябва да е. Колата не губи антифриз, има парно, сменени са водна помпа, термостат,виско съединителят и капачката на разширителя. Преди да се случи това, светваше лампата за нивото на антифриза и ми намаля парното, след смяната на термостата и водната помпа, хубаво обезвъздушаване под вакуум и не е светила повече за ниво. Следващия ход, който мисля да направя е да правя тест за изгорели газове. Някой с подобен проблем, или поне за съвет къде може да е проблема???
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Странен проблем в нивото на антифриза M54B22 автомат
Колега, не виждам какъв е проблема- това, че антифриза е на максимум ли.
Проблема се явява в това че след дълго каране на студен мотор разширителя е пълен до капачката, а не както трябва да бъде на средата, където е максимума.zvetiko написа:Колега, не виждам какъв е проблема- това, че антифриза е на максимум ли.
Sent from my VOG-L29 using Tapatalk
- ivoaudi
- Регистриран на: 8.02.2012
- Кара: e46 318i N42B20AB
Бая силно мирише на леко духнала гарнитура.
На разширителното казанче отгоре, по периферията има един ръб, който образува каналче. Там имаш ли оцветяване случайно с цвета на антифриза?
Нещо ти прави възглавница и нивоото се покачва изкуствено, а те вариантите не са много
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- stefan_suny
- Регистриран на: 8.09.2015
- Кара: Е46 330xi
Подобно нещо може да се случи ако има газово и изпарителя изпуска
Ъпдейт по темата. Направихме тест за изгорели газове, не излиза нищо. Сменихме клапана на парното ефект няма. Освен това започна да ми изчезва парното на празен ход. Колата има газ, в момента карам само на бензин. Следващия ход е да направя байпас на изпарителя, ако и от там не е проблема някой с идеи от къде може да е?
6 мнения
