Проблем със запалването
11 мнения
- adko001
- Регистриран на: 2.07.2009
- Кара: 320d '03
- Мечтае да кара: E90 V10 Hartge
Здравейте съфорумници,
Моля насочете ме какво да погледна, тъй като днес при опит за запалване не успях, има ток, лампите светват при завъртане на ключа до край,
но стартера се чувства като мъртъв... изобщо не върти. Ще съм благодарен, ако дадете съвети!
https://www.youtube.com/watch?v=-DZPf6qBYaM
Поздрави,
Адриан
Поздрави,
Адриан
- VladiE
- Регистриран на: 6.09.2015
- Кара: E46 320D
- Мечтае да кара: F30 / F10
Re: Проблем със запалването
Не се чува на клипа дали изобщо стартера опитва да завърти. Мисля че проблема е в клеморед.
Изпратено от моят SM-A530F с помощта на Tapatalk
- adko001
- Кара: 320d '03
VladiE написа:Не се чува на клипа дали изобщо стартера опитва да завърти. Мисля че проблема е в клеморед.
Благодаря Ви за насоката! Стартера изобщо не върти по никакъв начин.
Видеото показва недостатъчен волтаж в батерията.Тя трябва да е към 12.7v и не по—малко от 12v.Премери волтажът на батерията с мултиметър или Вземи ток от друга кола с кабели и ще разбереш бързо къде е причината.Ако не си го правил досега ще помагам.
- VladiE
- Кара: E46 320D
Къде точно го виждаш това във видеото?colt45 написа:Видеото показва недостатъчен волтаж в батерията.Тя трябва да е към 12.7v и не по—малко от 12v.Премери волтажът на батерията с мултиметър или Вземи ток от друга кола с кабели и ще разбереш бързо къде е причината.Ако не си го правил досега ще помагам.
- adko001
- Кара: 320d '03
Беше се "самооправил" проблема, но пак започна да ми го дава. Има ток за парно, светлини, музика, обаче като завъртя да паля няма никой, чува се едно тихо и глухо цъкване. Възможно ли е пусковия ток на батерията да не е достатъчен и затова да го прави така?
- ivanski_2
- Регистриран на: 17.01.2019
- Кара: V8 HEMI
Е добре, не опита ли с кабели да ти дадат ток ?
- adko001
- Кара: 320d '03
Акумулатор изключено, като я бутна и опитам да запали на скорост не пали, но като размести зъбните колела и пали от раз след това, стартер ли е проблема в моят случай, наистина не съм наясно, затова питам?
- VladiE
- Кара: E46 320D
Стартера е свършил.
- h0r4ex
- Регистриран на: 21.04.2018
- Мечтае да кара: BMW E39 M5
Абсолютно същия проблем при мен, с изключението, че като задържа малко повече на контакт и пали. Сменил съм и клеморед и акумулатор. Проблема си го прави когато иска.
Bayerische Motoren Werke AG
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
- adko001
- Кара: 320d '03
VladiE написа:Стартера е свършил.
Абсолютно това се оказа проблема, нови четки и пали страхотно вече.
11 мнения
