Измерване грубост на цилиндрите M43b19
13 мнения
- R.Konkyov
- Регистриран на: 16.12.2018
- Местоположение: Гр.Бургас
- Кара: Е46 318i
- Мечтае да кара: E46 323 купе
Здравейте , можете ли да ме насочите накъде да търся проблема , прикачвам снимки от inpa-ta на цилиндрите. Едното измерване е на газ другото от бензин . Ако някой е имал същия или подобен проблем да каже решение
П.С има ли човек от Бургас, който може да ми замери бобината .
- R.Konkyov
- Кара: Е46 318i
Re: Измерване грубост на цилиндрите M43b19
Прикачвам и още снимки
- ivoaudi
- Регистриран на: 8.02.2012
- Кара: e46 318i N42B20AB
Най-логичното и възможно е, че от някое маркуче на дюза ти смуче паразитен въздух. Именно това ще се случи, ще занижи малко показанието на дебитомера и ще влоши силно грубостта
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- R.Konkyov
- Кара: Е46 318i
ivoaudi написа:Най-логичното и възможно е, че от някое маркуче на дюза ти смуче паразитен въздух. Именно това ще се случи, ще занижи малко показанието на дебитомера и ще влоши силно грубостта
Ще проверя , преди 2 седмици сменях маркучетата на газта към колектора , не видях нищо нередно .
- ivoaudi
Не е необходимо да е непремено от някое от тея маркучета. Тоя мотор би трябвало да дава вакуум към сервото, там също може да смуче, някъде в смукателния колектор нещо. Нещо конкретно в силно колигирания цилиндър
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- R.Konkyov
- Кара: Е46 318i
ivoaudi написа:Не е необходимо да е непремено от някое от тея маркучета. Тоя мотор би трябвало да дава вакуум към сервото, там също може да смуче, някъде в смукателния колектор нещо. Нещо конкретно в силно колигирания цилиндър
Довечера ще погледна пак , да видя дали няма да намеря нещо . Има вариант и кабели или бобина да е нещо , свещите го изключвам понеже го сменях миналата година с четири полюсни ngk .
- R.Konkyov
- Кара: Е46 318i
Също ми се случва на някой нагорнище , като почна да натискам преди нагорнището и ще стигне по средата да речем до 140 и спира да ускорява на байра .
- rakita
- Регистриран на: 30.05.2010
- Кара: e46 318i 118 hp
- Мечтае да кара: 1936 Mercedes Benz 500k Cabriolet C
Не и вярвай много на тази Inpa,и при мен дава същите показания за равномерноста на цилиндрите.На газ 1 цилиндър отива на 3 а колата си работи ок.
Изпратено от моят Nokia 7.2 с помощта на Tapatalk
- R.Konkyov
- Кара: Е46 318i
rakita написа:Не и вярвай много на тази Inpa,и при мен дава същите показания за равномерноста на цилиндрите.На газ 1 цилиндър отива на 3 а колата си работи ок.
И launch ,и с ista долу горе едно и също само дето на istata има опция да ги гледам на живи данни и там изписва, че са всичките цилиндри са в нормите . А ти със същия мотор ли си ?
- rakita
Да, с M43b19tu.
Пробвал съм с друг кабел,с друга бобина,не смуче въздух от никъде,сменил съм о-пръстените на дюзите,уплътненията на всмукателния колектор.
Изолирал съм клапана за картерните газове,изключих двата кислородни датчика и префлашнах еку-то на EURO-0.
Да си призная само компресия не съм мерил, а може би трябваше да започна с това
- R.Konkyov
- Кара: Е46 318i
rakita написа:Да, с M43b19tu.
Да си призная само компресия не съм мерил, а може би трябваше да започна с това.
И аз се чудя ,даже може скоро да я премеря и ще пиша за резултати. Иначе съм с ревизирана глава шлайф , клапани , гарнитури .
- R.Konkyov
- Кара: Е46 318i
Мерихме компресия на колата 12 на всички цилиндри, но забелязах ,че когато махна буксата на датчика на разпределителния вал , както буксата така и пиновете на датчика са в масло. Аз преди 2 -3 седмици пак я бях махал и пак си беше с масло почистих със спрей обезмаслител и сложих обратно . Да не би да е от там проблема и аз не знам , но трябва да се замери скоро .
Щом има масло там, вероятно датчика има пукнатина.R.Konkyov написа:Мерихме компресия на колата 12 на всички цилиндри, но забелязах ,че когато махна буксата на датчика на разпределителния вал , както буксата така и пиновете на датчика са в масло. Аз преди 2 -3 седмици пак я бях махал и пак си беше с масло почистих със спрей обезмаслител и сложих обратно . Да не би да е от там проблема и аз не знам , но трябва да се замери скоро .
Изпратено от моят Redmi Note 9S с помощта на Tapatalk
13 мнения
