Проблем с голяма навигация: Бутоните за радиото не работят
1 мнение
Мой близък има E46 с голямата навигация и от известно време има проблеми с радиото. То не свири и не издава никакви звуци, както и не се влияе от никакво натискане на бутоните за радиото отляво.
Бутоните отдясно на навигацията, за контрол на менюто, gps и т.н. си работят, както и самата навигация. Тя не показва радиостанциите и не дава достъп до радио интерфейс.
Проблема се появи след чистене на колата, когато единствения контакт с навигацията беше да се забърше отгоре. При заключването след това навигацията остана включена след заключването (което не се случва обичайно) и се угаси малко по-късно. При следващото палене вече нямаше радио. Проверени са бушоните за радиото - 7 и 41 отпред - нямат щети.
При липса на ток и след зареждане - проблема не се оправи, 2 пъти. При откачане на клемата в багажника - музика и контрол в лявата част на навигацията се появи при следващото палене и изчезна с угасяването на колата.
Съпътстващи проблеми, които могат да имат общо са, че вградения блутут в колата е спрял да работи преди време.
Колата се наводнява в десния стоп при дъжд, но проблема се появи в най-сухите дни преди около месец.
Някой преболедувал ли е подобен проблем и може ли да даде решения - къде да търсим проблема и как би могъл да се оправи? Насочили сме се към проблем с радиомодула, но за момента въобще не сме сигурни, както и не намерихме никакви допълнителни бушони по темата.
1 мнение
