Проблем с лампата за антифриза при високи обороти
Регистриран на: 27.05.2008
Кара: E36 Coupe & E46 Coupe
Мнение от djkita » 06 Юли 2020, 11:17
Здравейте колеги. От известно време имам проблем с лампата за нивото на антифриза на М43. Като карам извънградско с над 3000об и лампата започва да свети. Нивото на течността е на максимум, обезвъздушена е системата вече няколко пъти и лампата продължава да свети при по-високи обороти. Някой има ли представа от къде може да идва проблема?
Изпратено от моят SM-G973F с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Проблем с лампата за антифриза при високи обороти
Мнение от zvetiko » 06 Юли 2020, 13:06
Колега, може да е някакъв проблем с датчика за ниво на антифриза.
Мнение от djkita » 06 Юли 2020, 13:14
И аз първоначално се ориентирах към него, но буксата си му е наред, а и не ми се вижда логично да показва невярна информация в зависимост от оборотите.
Регистриран на: 28.06.2008
Мнение от inspite » 06 Юли 2020, 14:17
Това че буксата "изглежда" наред, нищо не означава за нито един сензор/датчик. Ако колата си има антифриз, не виждам друга причина да свети освен сензора да дава грешна информация. Аз не съм чувал за такъв чест проблем при e46, но логичното е това.
Регистриран на: 8.02.2012
Местоположение: FR,Marseille
Кара: e46 318i N42B20AB
Мнение от ivoaudi » 06 Юли 2020, 14:31
За жалост проблема е наистина чест и е бая дискутирано из форума. Поплавъка, който е в казанчето се импрегнира с някои от по-агресивните антифризи и потъва по-лесно. Помага му струйката над него, която директно го удавя при високи обороти. Сменя се казанчето с ново или просто да си го кара така колегата ако желае, нищо друго няма да се повреди
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Мнение от djkita » 06 Юли 2020, 18:06
Аз ако знам, че е така на 100% то не ми пречи тая лампа.
Мнение от ivoaudi » 06 Юли 2020, 18:45
Пусни си скритото меню и ще се убедиш, че като светне тая лампа температурата не се повишава
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Мнение от djkita » 06 Юли 2020, 21:12
По принцип да, не се повишава тогава. Но както бях писал в темата за N46B20 съм с друг термостат и общо взето нормално си държи около 99-100гр. Но откакто имам този проблем с лампата си следя температурата и забелязвам, че на моменти стига за малко до 103-104гр, което отпреди не се случваше. След като сложих термостат на 95гр редовно гледах скритото меню и най-високата температура, която отчиташе беше 101гр.
Мнение от ivoaudi » 07 Юли 2020, 0:55
Да,’повишава ти се температурата, но има един тънък момент, който пропускаш:
Температурата се покачва когато караш на по-ниски обороти и особено ако подаваш повечко газ. Изкачвайки баир например и на по-висока предавка. Обратно-когато си на магистрала да речем и над 3-4
Х. оборота температурата ти дори и със светнала лампа варира в спокойните около 95 градуса. Без да съм карал колата ти ти го казвам :D Ако не си направил този тест направи го за твое успокоение и не ми казвай резултатите, аз ги знам :D
Проблем с охладителната система нямаш, не се тревожи. имаш проблем с датчика, или по-точномсмчаст от него, поплавъка. освен ако случайно не си духнал гарнитура разбира се, но и това се хваща лесно
ПС Забравих да допълня, че напоследък имаш добавени 2-3 градуса, защото времето
Се затопли с десетина. Всички сме така :D
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
