Проблем с климатроника - не духа топло.
Регистриран на: 11.04.2020
Мнение от Kpuc98 » 11 Апр 2020, 11:08
Здравейте колеги, имам някакъв странен проблем с климатроника. Колата е 320д 136 к.с. . Климатроника духа само студено, като включа климатика духа още по-студено. Какъв може да е проблема, че да не иска да вкарва топло вътре.
Регистриран на: 1.03.2020
Re: Проблем с климатроника - не духа топло.
Мнение от панагонов » 11 Апр 2020, 15:11
колега, да не се засегнеш, но пробва ли да завъртиш врътката за топло/стидено, ако и отбтам не става значи е заминал (или дава индикации, че ще замине) таралежа, който можеш да си го намериш рециклиран за 30лв+20лв монтаж и гаранция - надявам се да е първото и да споделиш :bchug:
Регистриран на: 9.11.2010
Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
Мнение от NikVanov » 11 Апр 2020, 23:41
Таралежът управлява вентилатора, щом духа проблемът не е в него.
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Мнение от The Heartlistener » 12 Апр 2020, 8:56
Колега, т.н. "таралеж" отговаря само и единствено за скоростта на вентилатора /силата на обдухване/. Няма нищо общо с температурата на потока.
Като вариант за проблема /ако от нито една позиция не духа топло/ - водният клапан в моторния отсек е останал затворен и не пуска топъл антифриз във вътрешния радиатор. Това лесно може да се провери - на загрял мотор и настроена висока температура да се пипне маркуча след клапана /към купето/. Ако е студен, значи клапанът е останал затворен.
Мнение от панагонов » 12 Апр 2020, 10:02
колега, The Heartlistener, абсолютно прав си - моя грешка :oops: :bchug:
в темака която цитирах е описан подобен проблем като на колегата Kpuc98
BMW_1914 написа:
oci написа:
foxo написа:При мен левите две духалки, духат студено, а десните топло, при избран от климатроника режим на обдухване само напред.А ако пусна и обдухване, на преден прозорец почва да духа горещо, на предния прозорец, а на предните духалки нормално студено!Това не го прави винаги,един ден си работи нормално,а друг смесва въздуха.Колата ми я продадоха с фактура за сменен таралеж.Изобщо, в него ли е проблема?Благодаря предварително на отзовалите се!
Ел. клапана и да се провери количеството на фреона, не е от таралежа на 100 процента.
При мен бяха същите симптоми и след смяна на ел. клапана всичко е както трябва.
Мнение от Kpuc98 » 12 Апр 2020, 11:04
Колеги и врътката въртя и таралежа съм го сменил защото по начало не духаше изобщо, смених таралежа и се оправи но духа само студено.
Мнение от Kpuc98 » 12 Апр 2020, 11:51
Таралежа съм го сменял понеже изобщо нищо не духаше, след смяната си духа нормашно но само студено. От друга страна самата кола не загрява. Някой път като карам бавничко загрява но настъпя ли повече от 80 км/ч и изтива пак. Но по мое мнение поне малко топло трябва да духа.
Изпратено от моят SM-N975F с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 6.09.2015
Кара: E46 320D
Мечтае да кара: F30 / F10
Мнение от VladiE » 12 Апр 2020, 14:32
Може и клапата да е
Изпратено от моят SM-A530F с помощта на Tapatalk
Мнение от Kpuc98 » 18 Апр 2020, 10:36
Коя е тази клапа колеги? Днес разглобих всичко отпред да стигна до радиаторчето за да видя дали то топли.Изображение
Регистриран на: 25.04.2017
Местоположение: in the car
Кара: BMW E46 2000cc. 143hp. DOUBLE VANOS
Мечтае да кара: BMW
Детайли за колата: BMW E46 2000cc. 143hp. VALVETRONNIC DOUBLE VANOS
Мнение от onewg » 01 Май 2020, 22:25
:mhihi: тея коли нямат клапи топло-студено, имат клапан за гореща вода!!! отпреде в ляво на калника, сваля се за една секунда ако не те мързи, и за две три секунди ако те мързи.. ама така и така си го разглобил, почисти го малко :mhihi:
Опипай входящият и изходящият маркуч дали са горещи!!! първо..
:driving:
Тиез коне искат да ядат.... :bowdown: :conf: :driving:
