M54 изгасна в движение
Регистриран на: 1.09.2007
Мнение от SK » 30 Мар 2020, 17:21
вече се слъчва за 3ти път (за 20000км) колата да изгасне в движение без никакви симптоми преди това. До сега само един път е имала мисфайър след като загасих и запалих всичко се оправи, но днес както карах и пусках баир надолу без газ, колата изгасна, съответно загубих хидравлика и серво. След това запалих и карах още 50км градско и извънградско без никакви проблеми, играене на обороти и т.н.
Някой има ли идея на какво се случва
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: M54 изгасна в движение
Мнение от zvetiko » 31 Мар 2020, 10:18
Колега, може би някой датчик на двигателя. Последно съм виждал нещо подобно от дефектен дебитомер. Предполагам мисфайъра е бил за един цилиндър, а не за всички. Колата има ли газова уредба?
Регистриран на: 13.03.2016
Мнение от snaydenov » 31 Мар 2020, 11:10
Аз ще стрелям с датчик на колянов вал. При мен просто не искаше да върви (гасене-палене беше много временно решение), но доста коли съм виждал гаснещи в движение. При смяна задължително от Хелла нагоре^^
При диагностика не излиза ли някоя грешка след като изгасне?
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 31 Мар 2020, 11:48
Трябва да излезе. Сменя се само с оригинален. Виждал съм неработещ и чисто нов Хелла.
Регистриран на: 19.10.2008
Кара: 330Ci
Мечтае да кара: M3
Детайли за колата: Mtech, Manual, Black Sapphire
Мнение от DoesNot » 31 Мар 2020, 13:47
Закачи я на диагностика и ще си каже :yes: При мен гаснеше от мръсна дроселова клапа, след почистване е ок.
Мнение от SK » 31 Мар 2020, 14:28
Благодаря на включилите се дотук :yes:
Да колата има газова уредба, но винаги до сега при свършване на газта в бутилката или проблем с клапана на газта (бобината) е обръщала автоматично на бензин без да гасне.
Датчик колянов вал, възможна причина. Ще го почистя и ще прегледам кабелите да не са напукани както и буксата.
Също така скоро ми предстои да смъквам всмукателя, ще погледна и дросела замърсен ли е.
При първа възможност ще я закача на диагностика, предполагам ако е излязла грешка изобщо, би трябвало да стои в история?
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 31 Мар 2020, 15:29
Може и от силно замърсено стъпково моторче- има доста варианти за проблема.
Мнение от snaydenov » 31 Мар 2020, 15:51
От мръсна дроселова клапа, както и стъпково моторче, съм на мнение, че колата изобщо няма да работи както трябва - я няма да иска да върви, я няма да пази обороти и тн. За да изгасне в движение не би ли трябвало да спре притокът на гориво или просто някой датчик да припада? Щом се случва от време на време, мисля че някой датчик се колебае дали да не си ходи. Моя датчик го хванах с проста диагностика за телефон за няма и 15 лв. (елм327) - призив към колегата, да не се чуди. :driving:
Регистриран на: 15.01.2012
Мнение от Benord » 31 Мар 2020, 18:55
Проверете бензиновата помпа дали си работи равномерно или нещо се мъчи.Ако се е навряла някаква гадост между зъбчатките може и да спира от време на време,когато си поиска.
