Датчик температура входящ въздух
20 мнения
- VladiE
- Регистриран на: 6.09.2015
- Кара: E46 320D
- Мечтае да кара: F30 / F10
Колеги, как би се отразило ако сензора номер 10 от схемата подава грешни данни?
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=11_3328
Изпратено от моят SM-A530F с помощта на Tapatalk
- gromovich
- Регистриран на: 18.01.2010
- Кара: на германки и американки
Re: Датчик температура входящ въздух
Грешна информация за външната температура би се отразила върху образуването на горивната смес и оттам върху динамиката на колата и разхода на колата. Поне така съм чел по западните форуми.
Ще пали по-бавно, груба работа на двигателя на студен старт, ще гасне двигателя. Само, че това се застъпва и с други евентуални не работещи части...На диагностика мисля че излиза.
- streetracing12
- Регистриран на: 23.03.2014
Карал съм с откачен датчик 2,3 дни освен свиренето на турбината и повече черен пушек други проблеми съм нямал!
- VladiE
- Кара: E46 320D
Работата е там, че когато навън е студено, колата има съвсем нормално поведение. На студен и после в работна температера двигател, разгъва мощността плавно и очаквано добре. Затопли ли се времето навън и се появява един дразнещ турбо лаг. Тъй като съм сменил много части, започнах да търся малко логичните. От въздушния филтър до колектора, само тоя датчик въпросния не съм сменял.
Да е разкачен датчика, и да е развален и да дава грешни стойности са 2 различни неща. Не мисля, че това което описваш е проявено от него. В крайна сметка можеш да пробваш с друг, само че сега не е топло и няма да разбереш.
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
аз се боря с подобен проблем но на М57 в Е65
като закача дебитомера колата прави старт както си трябва. след това зацикля в някакъв режими няма динамика
махам буксата на дебитомер и вече всичко е ок . ускорение добро и тн обаче изписва този сензор като грешка само на свален дебитомер
някой да сподели опит?
- VladiE
- Кара: E46 320D
Интересно според теб щом не може да е от него, на какво може да се дължи? Нарочно не пиша всичко което съм сменил и проверил, за да не подведа мислене в грешна посока. А и търся нещо не особено логично или за което не се досещам.inspite написа:Да е разкачен датчика, и да е развален и да дава грешни стойности са 2 различни неща. Не мисля, че това което описваш е проявено от него. В крайна сметка можеш да пробваш с друг, само че сега не е топло и няма да разбереш.
Извинявам, се за off-topic-a, но да попитам 330d 184 к.с има ли такъв датчик и къде се намира ?
Поздрави!
VladiE написа:Интересно според теб щом не може да е от него, на какво може да се дължи? Нарочно не пиша всичко което съм сменил и проверил, за да не подведа мислене в грешна посока. А и търся нещо не особено логично или за което не се досещам.inspite написа:Да е разкачен датчика, и да е развален и да дава грешни стойности са 2 различни неща. Не мисля, че това което описваш е проявено от него. В крайна сметка можеш да пробваш с друг, само че сега не е топло и няма да разбереш.
Не знам колега. Просто отговорих на въпроса какви са евентуалните симптоми. Топло време, дизел и проблеми с вървене го свързвам с кулера (това пак е във сферата на абсолютното гадаене). В крайна сметка не е толкова скъп датчика, смени го поне да не го мислиш.
Kurtov написа::OT:
Поздрави!
Имаш.
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
ares2 написа:аз се боря с подобен проблем но на М57 в Е65
махам буксата на дебитомер и вече всичко е ок . ускорение добро и тн обаче изписва този сензор като грешка само на свален дебитомер![]()
Дебитомерът и датчикът за температурата на постъпващия въздух са две различни неща. Едното мери количество въздух, а другото температурата му.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- stony1
VladiE написа:Колеги, как би се отразило ако сензора номер 10 от схемата подава грешни данни?
Ще гори повече, ще имаш усещането, че понавървява повече, но на пректика не е така, компютъра ще използва предварително зададена карта за управление на двигателя в авариен режим.
Българския вариант:
- stony1
VladiE написа:Работата е там, че когато навън е студено, колата има съвсем нормално поведение. На студен и после в работна температера двигател, разгъва мощността плавно и очаквано добре. Затопли ли се времето навън и се появява един дразнещ турбо лаг. Тъй като съм сменил много части, започнах да търся малко логичните. От въздушния филтър до колектора, само тоя датчик въпросния не съм сменял.
Тези симптоми от кога ги има?
Българския вариант:
- Bogdan_Nikolov
- Регистриран на: 9.11.2008
- Местоположение: Darmstadt,Германия
- Кара: E34 525 tds 94
- Мечтае да кара: M5
Колега, аз имам почти еднакъв проблем с твоя. Аз съм М47 150 коня Евро 4.Ти пробвал ли са махнеш буската на дебитомера или маркуча на Агр клапана, при мен така се оправя колата. И аз имам същият проблем след като стане на 10 градуса температура на въздуха навън и колата почва да пуши, турбо лаг и при каране на ниски обороти с малко газ прекъсва колата.
Изпратено от моят VTR-L09 с помощта на Tapatalk
20 мнения
