Съвет и помощ за активиране на къси и дълги едновременно
23 мнения
Здравейте колеги,
Хубавото време и ограниченията за излизане, ми дадоха възможност, за довършването, на един отдавна започнат, проект.
А именно Quad BiXenon Projectors, или Четири лупи на фаровете, които при мен съм модифицирал със обикновенни H1 крушки.
Ето малко снимков материал на завършеният проект. Не съм снимал метода на инсталация, защото в YouTube e пълно с видеа и всеки, който се интересува как става, може да се поразрови.
И сега, към основният въпрос, поради който, пускам тази тема.
Как мога да направя така, че когато пусна късите, да светнат и дългите, но през копчето за къси, а когато бутна лоста за дългите, да светнат и дългите, по-силно. Но това да стане без прекодиране, защото 100-200 лв за една такава глезотия, няма да дам. Бих дал за някакъв модул, а най-добре е ако ми кажете ли може ли и как, с навързване на кабелите, за къси, да запали и дългите? Ще натовари ли инсталацията и бушоните?
В момента светлините са прикачени по стандартен начин. Като тези лупи са с механизъм за къси - дълги, идеята ми е като пусна късите, да светнат и четирите лупи, а като бутна лоста, да сработи механизма в лупите и съответно, четирите лупи да светнат като дълги.
Не знам дали обясних ясно какво точно искам, но дано ме разберете.
Ще съм благодарен на всички дали работещ съвет.
Поздрави
Поздрави
- stefan_suny
- Регистриран на: 8.09.2015
- Кара: Е46 330xi
Re: Съвет и помощ за активиране на къси и дълги едновременно
Много объркано си го обяснил колега
за всеки фар правиш следното:
+за дългите го закачаш към електромагнитите за управление на къси\дълги
+за късите го закачаш към едната крушка и към бобината на едно реле\с поне 10А нормално отворен контакт\ и съответно подаваш - към другия край на бобината. До контакта на релето закарваш +\постоянен или по добре след контакт\ и от там в другата крушка. Това с релето се прави за да не закачаш паралелно двете крушки към изхода за късите за да не го претовариш, съответно за втората крушка\тази през релето\ няма да ти работи сигнализацията ако изгори.
Ако сметнеш за по удобно може да се направи и само с едно реле като от него захраниш вторите крушки в паралел.
Ако не ти е ясно какво пиша по добре намери някой да ти го направи. Не мисля че е възможно да стане с кодиране само. Материалите \кабели, релета\ не са повече от 10лв.
Извинявам се за обяснението.
Може ли да обясниш повече за това реле, или линк към него?
Така.
Реално, сега всичко си е фабрично по ел. инсталацията. Пускам къси и светят лупите за къси. Пускам дълги, светват лупите и за дългите.
Искам при включване на късите, да светват и четирите лупи, а при включване на дългите, да сработват механизмите и на четирите лупи, така че да светва на дълги. Въпросът е, че ми трябва да е надеждно, да не товари инсталацията, да не горят кабели, крушки или бушони, съответно и да не ми дава грешки за светлините.
Така.
Без да се обиждаш, но щом не разбираш написаното от колегата, по-добре не пипай инсталацията, да не светне цялата кола. Отиди при кадърен ел. техник и ще ти го направи. С кодиране няма как са стане.
Ок, някой за София да ми препоръчате?
Ако някой все пак има желанието да пусне схема и да уточни какво реле ще ми свърши работа, нека да пише.
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Това което искаш е малко безсмислено. Махни пластината на дългите и ходи някой да ти ги кодира на процент за дневни.
С двойните фарове само товариш инсталацията, а като осветление не получаваш кой знае колко, ПРОБВАНО.
- stefan_suny
- Кара: Е46 330xi
Само това недей! Махнат ли се пластините за дългите никога няма да има нормални къси дори и за летяща чиния да се кодира!
Няма да махам пластините, мога да активирам механизма и пластината да е постоянно в положение на дълги. Но при мен идеята е да имам 4 източника на къси и следователно при превключване да имам 4 източника на дълги. Дори да е малък ефекта бих искал да се възползвам.
- Lenco
- Старши скрапер
stefan_suny написа:Само това недей! Махнат ли се пластините за дългите никога няма да има нормални къси дори и за летяща чиния да се кодира!
Къси на дългите имаше само Москвич 408.
Предложих на автора решение да не си товари инсталацията и генератора, и да не хаби гориво, и да изглежада като БМВ, но избора си е негов.
swetlioo написа:Ок, някой за София да ми препоръчате?
Ето ти примерна схема. За да не натоварваш оригиналната инсталация, добавяш бушон в бушонното табло и пускаш кабел до релето, а от него до крушките на дългите. От оригиналната букса на дългите махаш плюсовият кабел и го използваш за сигнал за пластините на лупите. На негово място слагаш кабела от релето, който излиза от 87. Минусовият кабел си го оставяш.
Реле от този тип ще свърши работа - https://www.avto.bim.bg/Rele-12V-30A-BO ... 54475.html
В магазините за електроника има и по-евтини варианти.
Последна промяна (h)aman на 22 Мар 2020, 22:14, променена общо 1 път
(h)aman написа:swetlioo написа:Ок, някой за София да ми препоръчате?
Ето ти примерна схема. За да не натоварваш оригиналната инсталация, добавяш бушон в бушонното табло и пускаш кабел до релето, а от него до крушките на късите. От оригиналната букса на дългите махаш плюсовият кабел и го използваш за сигнал за пластините на лупите. На негово място слагаш кабела от релето, който излиза от 87. Минусовият кабел си го оставяш.
Благодаря колега, това мисля, че ще свърши чудесна работа.
Само един уточняващ въпрос, едно или две релета ще ми трябват за двата фара?
- VladiE
- Регистриран на: 6.09.2015
- Кара: E46 320D
- Мечтае да кара: F30 / F10
Ами не виждаш ли схемата? По едно на фар.
Изпратено от моят SM-A530F с помощта на Tapatalk
Едно по едно нещата ги събирам, за въпросната инсталация, като през събота или неделя ще сглобявам. Но отново имам въпрос. По приложената схема, и ползването на + (плюса) за дългите, за задействане на механизмите, няма ли да ми дава грешка за изгоряла крушка и какво да направя, за да не го отчита като грешка?
П.П.
Сега съм махнал опцията за дълги, като светят и четирите лупи на къси. Ами има си значение, като светлинния поток пред колата е по-силен и равномерно разпределен, лично на мен ми харесва.
П.П.
23 мнения
