Смяна на съединител с маховик - M54B22
Регистриран на: 28.05.2010
Мнение от emo9002 » 09 Мар 2020, 14:45
Здравейте колеги,
Предстои ми смяма на съединител с маховик на е46-цата с M54B22. Предлагат ми два вариант - Luk или Valeo. Разликата в цената е близо 300 лв.
Питането ми е кой от двата варианта да избера? Дали си заслужават допълнителните 300 лв. за Luk или мога спокойно да избера Valeo-то?
Благодаря предварително.
Регистриран на: 11.02.2007
Мечтае да кара: M3
Re: Смяна на съединител с маховик - M54B22
Мнение от dr.peshev » 10 Мар 2020, 8:20
На бензинов мотор рядко има нужда от смяна на маховика???!
Ако трябва да се смени и маховика , той трябва да е демпферен , дори на бензинова кола.
Валеото имат китове с обикновен(недемпферен , еднослоен ) маховик и оттам цената е драстично по-ниска.
Ако и двата кита са с демпферни маховици , няма разлика дали ще е Лук или Валео.
Мнение от emo9002 » 10 Мар 2020, 11:28
dr.peshev написа:На бензинов мотор рядко има нужда от смяна на маховика???!
Ами за съжаление аз съм един от малкото, на който ще му се наложи да смени махових на бензинов двигател, но това ми бил късмета :) При загрял двигател започва да тресе цялата кола при тръгване. И аз не исках да повярвам, ама двама майстори гледаха и казаха, че е за маховик.
Ще питам тогава дали и двата варианта са с демфер, че и на мен ми се струва голяма разликата.
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 11 Мар 2020, 16:06
А какво поражда тресенето при загрял двигател? Т.е. защо това е признак за маховик?
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
Регистриран на: 17.11.2019
Кара: E60 530i
Детайли за колата: M54B30 Ръчка
Мнение от Radrick » 13 Мар 2020, 16:40
Разбития маховик ,тресе и тропа и на студен мотор и на място ,не е само при тръгване.Казвам го от опит ,защото сменях на моята ,но карам Е60 което е доста по-тежко и като го взех от германия имаше и теглич ,което означава ,че са теглили нещо с нея предполагам каравана така ,че си направи извода какъв зор иска ,за да се счупи при бензинка.На 215 00 хил. Реални км го смених.Според мен не бързай ,а вникни по-дълбоко в проблема тъй като не е евтин ремонт.Това тресене при тръгване може и да от друго както каза колегата по-горе.
Последна промяна Radrick на 13 Мар 2020, 23:26, променена общо 1 път
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Мнение от The Heartlistener » 13 Мар 2020, 19:30
+1.
Към колегата - не бързай, първо отворете и вижте. При мен беше същото само допреди два месеца. Като загрееше и от място при първа имах чувството че ще се разпада колата. Е, нищо му нямаше на маховика. Смених притискателя, феродов диск и аксиалния лагер. Феродовият диск и лагерът бяха доста зле. Проблемът приключи.
Мнение от emo9002 » 16 Мар 2020, 16:41
The Heartlistener написа:+1.
Благодаря много за съветите, но уви при мен не стоят така нещата. Преди малко се чух с майстора, разглобили са я и видимо маховика е блокирал и е за смяна. Така че няма да се размина с тежкия и скъп ремонт :confused:
