Смяна километраж
7 мнения
- PaLMaL
- Регистриран на: 3.03.2016
- Кара: E46 Touring 320d 04'
Смяна километраж
Здравейте , наложи ми се да сменя километража , но след смяната имам проблем с обучението му. Взех си същото 1:1 като моето , успях да го инициализирам с ДСЦ-то , но не мога да му въведа ВИН номера. При опит със скенера (само него имам) ми изписва " FOR THIS ALGORITHM USE THE FUNCTION " FACTORY DEFAULTS " AND THEN WRITE FGSTNR. Но тази фунцкия е заключена. Някой с някакви идеи дали може да се оправи без да се разглабя и сменя чипа ?
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Re: Смяна километраж
PaLMaL написа:Здравейте , наложи ми се да сменя километража , но след смяната имам проблем с обучението му. Взех си същото 1:1 като моето , успях да го инициализирам с ДСЦ-то , но не мога да му въведа ВИН номера. При опит със скенера (само него имам) ми изписва " FOR THIS ALGORITHM USE THE FUNCTION " FACTORY DEFAULTS " AND THEN WRITE FGSTNR. Но тази фунцкия е заключена. Някой с някакви идеи дали може да се оправи без да се разглабя и сменя чипа ?
Може, но това се прави с програматор.
Бмв скенер не подържа тази функция при таблата след 99 г, с eeprom m35080......
- PaLMaL
Благодаря.
- h0r4ex
- Регистриран на: 21.04.2018
- Мечтае да кара: BMW E39 M5
При мен е същия проблем. Как се решава дсц-то си работи ? Вин-а навсякъде е като на колата, но продължава да дава тези грешки ?!
Bayerische Motoren Werke AG
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
- VladiE
- Регистриран на: 6.09.2015
- Кара: E46 320D
- Мечтае да кара: F30 / F10
Жълтите са стари грешки.
Изпратено от моят SM-A530F с помощта на Tapatalk
- PaLMaL
Аз ДСЦ Модула го оправих като го ресетнах със лънча.
- h0r4ex
Стари грешки, но постоянно ми излизат и не мога да ги изтрия... С какво го ресетна, че не разбрах ?
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
7 мнения
