BMW e46 2.0d 150 - Тяга до 3,5к оборота.
Регистриран на: 21.04.2018
Мечтае да кара: BMW E39 M5
Мнение от h0r4ex » 28 Ное 2019, 12:48
Здрвейте, вече няколко дена съм собственик на фейсово комби е46 с мотор 2.0д с 150 коня. Не знам как трябва да върви колата, но след 3,500 оборота се усеща как колата спира да ускорява, колата си пълни оборотомера, но тягата свършва след 3,500. Едно приятелче кара 2.0д 136 и се усеща тягата до 5к оборота.Грешки няма на диагностика. Някакви съвети къде да гледам и тн.
Bayerische Motoren Werke AG
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
Регистриран на: 6.09.2015
Кара: E46 320D
Мечтае да кара: F30 / F10
Re: BMW e46 2.0d 150 - Тяга до 3,5к оборота.
Мнение от VladiE » 29 Ное 2019, 3:26
Здрасти. Откачи буксата на дебитомера и виж как ще се държи колата.
Изпратено от моят SM-A530F с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 27.03.2017
Мнение от Bmw30d » 30 Ное 2019, 11:49
Загледай се в разходомера дали след 3500 об. пада
Мнение от h0r4ex » 01 Дек 2019, 22:12
Bmw30d написа:Загледай се в разходомера дали след 3500 об. пада
Разходомера си работи дори и след 3,5к. Давам газ вдига се, дръпа си крака пада. Утре ще пробвам без дебитомер и ще кажа какво е станало :)
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
Мнение от Bmw30d » 06 Дек 2019, 20:27
Как е без дебитомер, колега, пробва ли?
Мнение от h0r4ex » 09 Дек 2019, 1:25
Пробвах, без дебитомер без никаква промяна, но останових, че без дебитомер като изключа от скорост не клати обороти. Днес смених, въздушен и горивен филтър и това за маслените пари. Изкарах колата на магистралата повече от 190 не вдигна и оборотомера заковава на 3.800 оборота и не иска повече. Разходомера от 20, падна на 10 и не мърда(това със 190). Което ме навежда на мисълта, че колата има някакъв ограничител това възможно ли е ?
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
Мнение от Bmw30d » 09 Дек 2019, 16:29
Смятам, че катализаторът е запушен!
Мнение от h0r4ex » 09 Дек 2019, 19:11
Bmw30d написа:Смятам, че катализаторът е запушен!
Кагато сменях нафтовия филтър, погледнах и беше одрязан по края и заварен. Едва ли има нещо вътре :bang:
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
Регистриран на: 14.03.2011
Кара: F11 LCI 530xd / E46 330xda M57N
Мечтае да кара: по-малко на пътна помощ
Детайли за колата: +VRPerformance+eco-tuning auto+ново BMW X5 турбо
Мнение от virtualchild » 10 Дек 2019, 13:20
Според мен турбината не ти дава налягане ...
Или вакуум управлението или механиката на турбината. Може и дупка в турбо трабите да е.
Мнение от h0r4ex » 10 Дек 2019, 17:00
virtualchild написа:Според мен турбината не ти дава налягане ...
Нещо ме кара да мисля, че и за мен е турбина. Когато си сменях консумативите огледах, че е доста мазна самата турбина. За сега ще карам така докато не стане топло и да я сваля.
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
Кара: E46 320D
Мнение от VladiE » 10 Дек 2019, 18:17
Изобщо не пипай турбината. Щом ти мърда стрелката за моментен разход, значи нещо по вакуумите имаш проблем и там трябва да го търсиш. Надуй с пушек маркучите и сменяй със здрави. Най-лесно е ако надуеш входящия на вакуум резервоара, защото така ще напълниш цялата магистрала с пушек и лесно ще видиш къде изпуска. Аз смених всичките маркучи с нови и проверих соленоидите.
Мнение от h0r4ex » 10 Дек 2019, 18:24
VladiE написа:Изобщо не пипай турбината. Щом ти мърда стрелката за моментен разход, значи нещо по вакуумите имаш проблем и там трябва да го търсиш. Надуй с пушек маркучите и сменяй със здрави. Най-лесно е ако надуеш входящия на вакуум резервоара, защото така ще напълниш цялата магистрала с пушек и лесно ще видиш къде изпуска. Аз смених всичките маркучи с нови и проверих соленоидите.
Колега, това ми е първия дизелов автомобил, до преди това само единствено бензинови без турбо. Малко ми е тъмна индия с тия соленоидите(предполагам е за управлението на турбото) и къде се намират и тн.
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
Регистриран на: 18.04.2010
Местоположение: София - град
Кара: тъжно друга марка :(
Мечтае да кара: Пак BMW
Мнение от The Edge » 10 Дек 2019, 23:25
h0r4ex написа:Пробвах, без дебитомер без никаква промяна, но останових, че без дебитомер като изключа от скорост не клати обороти. Днес смених, въздушен и горивен филтър и това за маслените пари. Изкарах колата на магистралата повече от 190 не вдигна и оборотомера заковава на 3.800 оборота и не иска повече. Разходомера от 20, падна на 10 и не мърда(това със 190). Което ме навежда на мисълта, че колата има някакъв ограничител това възможно ли е ?
А как точно и при какви условия ти клати оборотите ?
Мнение от h0r4ex » 10 Дек 2019, 23:53
The Edge написа:
За сега съм го забелязал когато колата е студена(не е достигнала работната температура на мотора) Примерно карам на 4-та и оборотите са около 1200 и като изключа от скорост се залоляват до към 600-700 и пак си отива пам под 1к както трябва да си е.
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
Мнение от Bmw30d » 11 Дек 2019, 11:22
Колеги, аз имам същия проблем при студен мотор- оборотите падат при първо изключване от скорост и пак се вдигат.
Относно проблема с невървенето, мисля че няма да е от вакумите, защото вакуума има основно значение при ниски обороти за управление на лопатките на турбото. След 2500 об. Турбото е почти изцяло разтоварено и вакуума е отпуснат, според мен. :dunno:
