Проблем при завиване.
Регистриран на: 31.01.2019
Мнение от gringer » 23 Юли 2019, 21:29
наблюдавам странен проблем в автомобила (318ci 2000г.)
При маневри (паркиране), ако навия волана в крайно положение, ляво или дясно, понякога (не винаги) се случва волана да мръдне една идея повече от нормалното в съответната посока и да се заключи там. За да го освободя от това положение трябва с малко по-голямо усилие от нормалното да го завъртя в обратната посока, и всичко се връща както си му е реда. Незнам дали обяснявам както трябва :lol:
На място, в спряло положение, колкото и да въртя волана от край до край това не се случва. При нормално движение си няма идея дали ще се случи, защото тогава не се налага да навивам волана до край. Само при бавни маневри.
Предложете от къде да диря какъв е проблема. Може би рейка... не съм много сигурен в състоянието и, няма виене или стържене, мисля, че и не тропа. Имам една резервна, от Е36 със същия мотор, но не съм на 100% сигурен дали стават, ако някой е на ясно моля също да сподели.
Благодаря.
Регистриран на: 24.11.2011
Местоположение: Харманли
Кара: e46 325ci 2002
Мечтае да кара: ///M3
Детайли за колата: m54b25
Re: Проблем при завиване.
Мнение от Radeon » 23 Юли 2019, 23:40
Здравей колега, имах същия проблем и се оказаха външните накрайници.
Мнение от gringer » 24 Юли 2019, 13:46
Ще го имам в предвид. Знам, че биалетките ми са за смяна, с тях и накрайниците ще сменя.
Регистриран на: 1.06.2016
Мнение от swetlioo » 24 Юли 2019, 16:01
И аз имам същия проблем. Какво им е на накрайниците?
Регистриран на: 14.03.2011
Кара: F11 LCI 530xd / E46 330xda M57N
Мечтае да кара: по-малко на пътна помощ
Детайли за колата: +VRPerformance+eco-tuning auto+ново BMW X5 турбо
Мнение от virtualchild » 24 Юли 2019, 17:38
Имат по два ябълковидни болта всеки и явно са счупени. Работят подобно на тазобедрената става при човека.
Мнение от gringer » 24 Юли 2019, 19:13
Ако са счупени няма да има почти никакъв контрол. Или има различни варианти за счупване? Странно ми е как ще задържат така, и то не с някакъв удар, ами меко се случва всичко. И забелязвам, че ако се случи, става само като захождам към паркомясто с пълен завой. Колкото и да я въртя после из паркоместа с пълен, нищо. Ако реши, веднъж го прави. Трудно мога аз да я накарам.
Така или иначе при мен биалетките са за смяна, ще сменя и накрайниците.
Мнение от virtualchild » 25 Юли 2019, 10:36
Принципно се проверяват и се сменят само счупените освен ако не ти е проблем цената.
Когато се вдигне колата един хвашта ставата, а друг клати гумата и се усеща щракане и луфт..
Регистриран на: 8.04.2012
Местоположение: Търново
Кара: 318td compact '03
Мечтае да кара: M3
Мнение от vvasilev1 » 25 Юли 2019, 11:06
Случайно да са ви рециклирани носачите?
Online
Регистриран на: 8.04.2016
Кара: 320da
Детайли за колата: e46 320da 150hp touring
Мнение от slavi7575 » 25 Юли 2019, 20:33
Имах същия проблем при смяна на носачи,кормилни накрайници(комплект) и биалетки, това е преди реглажа. След реглаж, проблема изчезна. Моят съвет е да си прегледаш състоянието на носачи и накрайници и да се погледне сходимоста на колелата. Моите преди реглажа бяха прибрани навътре.
Регистриран на: 3.03.2016
Кара: E46 Touring 320d 04'
Мнение от PaLMaL » 26 Юли 2019, 18:42
Отивай на стенд , там ти е проблема.
Регистриран на: 6.06.2014
Кара: BMW e46d
Мечтае да кара: BMW 520 I
Мнение от jhuso » 28 Юли 2019, 9:30
Провери си рейката колега при мен има същия проблем и знам че е рейката. Провери за луфтове рейката!!
Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi
:bang: :bang: :bang:
Мнение от PaLMaL » 12 Авг 2019, 22:48
Ще използвам темата на колегата да попитам и аз нещо - възможно ли е от рейка да тресе във волана между 100 и 120 ? И то не винаги ?! Рейката е рециклирана при предишния собственик , и в някой случаи следобяд когато е топло , волана все едно забравя да се върне докрай при завой и трябва да му помагам (Това знам , че със сигурност не е нормално защото на другото ми рейката не е пипана и няма такива ядове).
Цялата предница е сменена попринцип и няма грам луфт в колелата.
Регистриран на: 6.09.2015
Кара: E46 320D
Мечтае да кара: F30 / F10
Мнение от VladiE » 13 Авг 2019, 9:18
Когато е натягана рейката, тогава не се връща от крайно положение.
Изпратено от моят SM-A530F с помощта на Tapatalk
