Проблем на студен двигател M54
Регистриран на: 16.01.2013
Кара: 320d & 322ci
Мечтае да кара: e30 с V8
Мнение от Silverlight » 08 Май 2019, 22:20
Колеги имам някакъв проблем с колата, който човека при когото ходих не може да го установи. Направи ми диагностика с Delphi и при всяка диагностика ни изкарва същите грешки. Проблемът е следният, когато колата не е загряла боботи, вибрира и прекъсва, а когато загрее проблеми никакви. Сменени са всички свещи с NGK, бобината на 5 цилиндър беше сменена понеже там имаше мис-файър, но пак си остава проблема. Някакви идеи, каква може да е причината за това боботене и мис файъри на студен двигател? Това са грешките, които открива Delphi.
Регистриран на: 23.11.2014
Местоположение: гр. София
Кара: be em we
Детайли за колата: 330ci e46
Re: Проблем на студен двигател M54
Мнение от mu6a4 » 09 Май 2019, 1:41
m54 missfire
Успех...
Регистриран на: 13.10.2011
Местоположение: Перник
Кара: е36 328/е46 330i/e46325i/е91 330xd+
Мнение от m.dimitrov1992 » 09 Май 2019, 19:32
Варианти няколко:
1 смуче паразитен вьздух- най вероятно от маркучите за картерната вентилация или си провери 2те тапичките на смукателния колектор! Ако са ти лоши спирачките по скоро е това!
2 някой датчик (разпределителен вал,дебитомер, ламбда сонда) погледния с бмв диагностика какви са тези аматьорски делфи :mhihi: Четете живи данни, може да не ги показва като грешка но да дават неверни стойности! Ако се окаже датчик сменяш с НОВ VDO или bosh .Не са евтини но С ДРУГИ не работи този мотор. Аз го научих по скьпия начин (пьрво втора рька, после евтин и накрая оригинален и заспаха нещата) :mhihi: :mhihi: Спести си пьрвите 2 :yes:
3 Виж стьпковото моторче ако на демонтирано трака значи е добре, ако не трака значи е клеасало и трябва почистване.
4 Виж дросела, почистване ако е необходимо
Кара: 320d & 322ci
Мнение от Silverlight » 09 Май 2019, 22:27
Може ли да има някакъв проблем с ламбда сондите? Понеже гледам единият е доста омаслен и може това да е проблема?
Регистриран на: 11.02.2007
Мечтае да кара: M3
Мнение от dr.peshev » 10 Май 2019, 7:11
Има готова тема по въпроса :wave:
Причините са различни, резултатът един
Както ти каза колегата- Успех
Регистриран на: 23.02.2014
Кара: Е46 Купеляк
Мнение от stefanvrd » 10 Май 2019, 19:08
Пиши тук ако намериш решението на проблема ти и успех!
Регистриран на: 12.01.2010
Кара: F10
Мнение от xterminator » 12 Май 2019, 22:57
Аз залагам на хидравлични повдигачи. :cry:
Иначе тва аматьорско Делфи става да си зануляваш сервизния интервал :mhihi:
Ако диагностиката не сочи към някоя бобина или датчик (в което се съмнявам) съм почти убеден, че идва от повдигачите... Гадно М54 проблемче... май доста хора са си продали колите заради него :mhihi:
Кара: 320d & 322ci
Мнение от Silverlight » 12 Май 2019, 23:24
Вчера и днеска откачих буксата на дебитомера преди да запаля, колата си работи добре, но не знам може и да е случайност. :dunno:
Кара: F10
Мнение от xterminator » 12 Май 2019, 23:43
Silverlight написа:Вчера и днеска откачих буксата на дебитомера преди да запаля, колата си работи добре, но не знам може и да е случайност. :dunno:
Мисля, че при студен старт компютъра не чете данните от дебитомера, защото потока тогава е много променлив.
Кара: 320d & 322ci
Мнение от Silverlight » 13 Май 2019, 22:00
Накрая май ще се окаже, че прави мизерии ламбда сондата. Точно тази под 5ти цилиндър е омаслена, а там винаги имам misfire на студен старт и чат пат на 3ти. Тази седмица ще мина да ми направят диагностика с ISTA да видим, какви грешки дава. :banghead:
Мнение от m.dimitrov1992 » 23 Юни 2019, 19:14
Silverlight написа:Накрая май ще се окаже, че прави мизерии ламбда сондата. Точно тази под 5ти цилиндър е омаслена, а там винаги имам misfire на студен старт и чат пат на 3ти. Тази седмица ще мина да ми направят диагностика с ISTA да видим, какви грешки дава. :banghead:
Щом имаш misfire на повече от 1 цилиндьр проблема на 99% ти е вакуум. При мен проблема се реши след смяна на: гарнитура всмукателен колектор, о-прьстен на диса клапата, картерна вентилация с всички маркучи, и много подценявания о-прьстен на прьта за маслото който влиза в картера. Ако ти капе масло от главата и гарнитурата на капака е хубаво да се смени.
След всичките тези неща колата ми се успа от кьм обороти, започна да работи по меко и да вьрви повече
Кара: 320d & 322ci
Мнение от Silverlight » 24 Юни 2019, 20:30
След 2 седмици се прибирам в България и познат майстор ще я прегледа. Странно, но когато откача дебитомера при студен старт проблема изчезва...
Регистриран на: 26.12.2013
Мнение от И.С.И » 24 Юни 2019, 23:43
Аз съм със същият проблем и предполагам, че е сонда... на много студено време проблема се задълбочава.
Ще пробвам без дебитомера на студен старт да видим как ще е.
