Обороти при M54B25
Регистриран на: 28.07.2007
Местоположение: гр. София
Кара: Табуретка със спортно окачване...
Мечтае да кара: Фотьойл
Детайли за колата: БМВ e46, M54B25
Обороти при M54B25
Мнение от indianeca » 01 Мар 2019, 13:52
Банда, моля помогнете със следния проблем. От както я взех колата има една игра на обороти на празен ход, а понякога в джижение дори и гасне. Сменени са чисто нови бобини, свещи, и ремонтен комплект на ваносите.
Мотора е M54B25. Закачена с INPA-та в живи данни ми дава показания за ignition angle и отива в "-" стойност когато падат оборотите под 700 оборота. Какво всъщност означава Ignition Angle?
Това е еднo клипче намерено в youtube описващо ситуацията и при мен, но не разбрах пояснение на проблема да е описан...
Благодаря предварително!
Регистриран на: 18.07.2012
Re: Обороти при M54B25
Мнение от turbonetic » 01 Мар 2019, 16:57
Ваноси ,диса клапа ,смуче въздух от някъде! Това са по-честите проблеми при М54 ,а за грешката ,която се получава пише ъгъл на запалване така го преведе преводача :mhihi:
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 01 Мар 2019, 19:53
Чисто нови оригинални, чисто нови китайски, чисто нови втора ръка, чисто нови по VIN номер от човек, който продава части за BMW или от някоя кака по компютър и нейни възгледи. В коя категория са?
Едва ли проблема е в ъгъла на запалване, освен ако нещо много не е объркано при работата с ваносите. От тук и въпроса от кой са правени- някой приятел или човек който знае как се прави.
Ъгъла на запалване показва колко градуса преди горна мъртва точка се подава искрата. Стойността и е плаваща и зависи от доста величини, които се вземат в предвид при изчисляването и от DME. При двигателите с двоен ванос, при определени режими може да се подаде и след г.м.т.
С INPA не може да се направи коректна диагностика- има с пъти сгрешени диапазони на дадени величини на двигателя, на тази основа се записват несъществуващи грешки.
Регистриран на: 13.10.2011
Местоположение: Перник
Кара: е36 328/е46 330i/e46325i/е91 330xd+
Мнение от m.dimitrov1992 » 01 Мар 2019, 20:13
Филтьр картери газове и маркучите! По сьщия начин ми шаваха оборотите. Смених и заспа работата :yes:
Мнение от indianeca » 02 Мар 2019, 13:06
turbonetic написа:Ваноси ,диса клапа ,смуче въздух от някъде! Това са по-честите проблеми при М54 ,а за грешката ,която се получава пише ъгъл на запалване така го преведе преводача :mhihi:
Ваносите са обслужени с ремонтен комплект, дисата е със сменена мембрана и функционира нормално.
Мнение от indianeca » 02 Мар 2019, 13:14
zvetiko написа:
Чисто нови оригинални на Бош са бобините. Обслужването и подмяната на комплекта за ваносите го направи Милен в сервиза в Орландовци.
Още когато взех колата смених с нов кит всичко по картерните газове.
Мнение от indianeca » 02 Мар 2019, 13:17
m.dimitrov1992 написа:Филтьр картери газове и маркучите! По сьщия начин ми шаваха оборотите. Смених и заспа работата :yes:
Смених с комплект за всмукателния колектор всички тръби и филтъра. Ама вече се чудя дали са го направили добре.
Иначе сега като се зайграх видях, че алернатора натоварен зарежда около 13.5-6V, дали от това може да е играта на оборотите? Или лош акумулатор?
Регистриран на: 17.09.2019
Кара: 328ci & 318i
Мнение от BMW_ivant » 05 Дек 2019, 12:09
Колега къде смени ремонтния комплект на ваносите? Може ли да препоръчаш майстор?
Регистриран на: 28.01.2017
Кара: 325i '02
Мнение от blazinsk1n » 11 Апр 2020, 14:46
До къде я докара, колега? Гледам, че от 2018та се занимаваш с това. Или продаде колата вече? :)
Мнение от m.dimitrov1992 » 19 Апр 2020, 12:21
BMW_ivant написа:Колега къде смени ремонтния комплект на ваносите? Може ли да препоръчаш майстор?
Колега не се излагай, сменят се за 2-3часа.Никакъв майстор не ти трябва ако не си сигурен какво правиш има клипове в тюба.Не е някаква философия. Ангренажа не се откача :ok:
Мнение от turbonetic » 19 Апр 2020, 17:10
По-добре да му я направи човек,които вече го е правил! Ще спести доста нерви :mhihi:
