Загуба на ток 320 дизел
3 мнения
- Veselin_CH
- Регистриран на: 9.02.2019
Здравейте, имам 320 дизел от 1999г. Понякога се получава странен проблем - при палене стартера "изчуква" и губи всички токове. Абсолютно нищо не свети по таблото и плафоните независимо на каква позиция е ключа! След около 10 минути всичко светва и пали нормално! Проверих акумулатора- с него всичко е наред! Някакви идеи?
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Загуба на ток 320 дизел
Колега, как провери, че с акумулатора всичко е наред- с тестер за акумулатор- по принцип са два или някой който разбира от акумулатори го погледна и каза:"Наред е"? Може да имаш и проблем в стартера, някоя маса, клеми на акумулатора, клеморед самият акумулатор.
- Veselin_CH
Провериха го в магазина от който купих акумулатора! Сравнително нов е - август 2018г. Свалих клемите - нищо! Четох по чуждестранни форуми, че при клемата на + имало някаква защита която при удар гърми и не позволява ток към двигателя, но ме съмнява да е това, защото плафоните и радиото са на отделна връзка, а и те не работят! При проблем със стартер или алтернатор не би ли следвало да светва поне таблото? При запалване бяха пуснати доста неща - радио, парно на мах...има ли някъде реле или бушон който да е изгърмял и да го прави това?
3 мнения
