Автоматът стои "зацепен" на D при спряло положение
11 мнения
- ggeorgiev4
- Регистриран на: 10.01.2019
- Кара: e46 330xd
- Мечтае да кара: f10 335d
Забелязах че при спряло положение на D и R автоматичната скоростна кутия стои "зацепена", тоест все едно подавам газ и натискам едновременно спирачката. До колкото знам би трябвало в това положение да звучи и да се усеща като на N. Колата е 2002 330xd 184 коня. Някой имал ли е подобен проблем и от къде да започна търсенето? Кутията и двигателя са обслужени преди по-малко от 5000км.
Благодаря и се извинявам, ако вече съществува такава тема, но търсих час-два и нищо не намерих.
- stefan_suny
- Регистриран на: 8.09.2015
- Кара: Е46 330xi
Re: Автоматът стои "зацепен" на D при спряло положение
Проблема е в 'до колкото знам' колега. Тази кутия с която си, стои зацепена винаги когато лоста е на Д или R. При DSG и CVT кутиите в спряло положение съединителите не са зацепени и вероятно собственик на такава те е подвел. Но твоята е друга.
- ggeorgiev4
- Кара: e46 330xd
stefan_suny написа:Проблема е в 'до колкото знам' колега. Тази кутия с която си, стои зацепена винаги когато лоста е на Д или R. При DSG и CVT кутиите в спряло положение съединителите не са зацепени и вероятно собственик на такава те е подвел. Но твоята е друга.
Е щом така са го направили - добре, но това не износва ли кутията по някакъв начин, понеже точно такова е усещането, че всеки момент ще се чуе 'чат' и ще падне от постоянното напрежение... особено неприятно е зимата, когато държи по-високи обороти докато е студена и работи парното, тогава си включвам на P по светофарите. Съвети относно това или да си карам?
Поздрави!
- virtualchild
- Регистриран на: 14.03.2011
- Кара: F11 LCI 530xd / E46 330xda M57N
- Мечтае да кара: по-малко на пътна помощ
- Детайли за колата: +VRPerformance+eco-tuning auto+ново BMW X5 турбо
На P и N пуска по-малки порции гориво в двигателя от колкото на D.
Икономично е!
Икономично е!
- stefan_suny
- Кара: Е46 330xi
Нищо не може да и стане на кутията! Дори за нея е по добре да не превключваш на П или Н когато си спрял, това спестява превключване на съединителите вътре както и сътресението при превключване и върху останалите части от задвижването. Аз лично никога не я оставям на свободна докато карам, естествено ако вися някъде 10 минути я изключвам, но на светофар примерно никога. А разликата в разхода на гориво е минимална. Също така гледам че си ХД, обърни внимание на предните полуоски! Както ми го описваш с това натоварване, а вероятно и вибрации, или са ти заминали полуоските \вътрешните карета\, или някой вече ги е сменял с неоригинални такива.
- ggeorgiev4
- Кара: e46 330xd
stefan_suny написа:Нищо не може да и стане на кутията! Дори за нея е по добре да не превключваш на П или Н когато си спрял, това спестява превключване на съединителите вътре както и сътресението при превключване и върху останалите части от задвижването. Аз лично никога не я оставям на свободна докато карам, естествено ако вися някъде 10 минути я изключвам, но на светофар примерно никога. А разликата в разхода на гориво е минимална. Също така гледам че си ХД, обърни внимание на предните полуоски! Както ми го описваш с това натоварване, а вероятно и вибрации, или са ти заминали полуоските \вътрешните карета\, или някой вече ги е сменял с неоригинални такива.
Сменяни са полуоските да, с неоригинални, преди зимата. При предишните също го имаше, но те също не бяха оригинални... говорим за 17 годишна кола с малко по твърдо окачване все пак. Тези оригиналните малко по-скъпо излизат
. Надявам се както казваш, колега, нищо да не и става на кутията, а превключването на P по светофарите е само в случай на оставащи 50-60+ секунди при студена кола и включено парно (високи обороти), защото е неприятно усещането, тресенето и шума. Избягвам N тъй като знам, че N пада налягането на маслото в кутията, което не е много добре. Ще се опитвам да игнорирам тези неща, щом казвате, че нищо ѝ няма! Благодаря!
- kikko
- Регистриран на: 6.03.2009
- Кара: E60 525d
За малки престои,примерно на светофар не е добре да се слага на N или P,защото до колкото си спомням маслото в кутията се върти при положение D, което е важно освен за мазането и за охлаждането на кутията.
E60 M57TUD25 Sedan Silbergrau metallic
E87 M47D20 Hatch Sparkling Graphite metallic
E65 M67TUD44 Sedan Black Sapphire metallic
E34 M50B20 Sedan Calypsorot metallic
- virtualchild
Няма грижи за маслото при N и P.
То си върви нормално. Проблема е ако я теглиш със загасен двигател - тогава няма мазане и се разваля. Имаше лимит на километри в книжката май.
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
virtualchild написа:Няма грижи за маслото при N и P.
Аз пък съм чувал, че не е добре на място за дълъг период от време да стои на D, точно защото не се охлаждала кутията. Говорим за 10 минути примерно, а не за 50 секунди.
Колко е вярно, не знам.
- stefan_suny
- Кара: Е46 330xi
Аз лично моята и 100 метра не бих я дърпал. Какво значи 30 или 50км!?! Да толкова пише в мануела, но какво от това? Ако се счупи за 100км то след 50 ще е на половина износена, а ако я дърпаш 2 пъти по 50? Или 3 пъти по 50. Или този преди теб я е дърпал 5 по 50 и на теб ти се падне 6тия и вземе че умре...... всеки метър теглене скъсява живота на кутията поради триене без смазване. Факт. За броя км всеки сам да си решава дали и колко.
Друг факт - винаги когато двигателя работи маслената помпа в кутията се върти! Извод - ако кутията и двигателя са здрави и двигателя работи няма никакъв проблем в какъв режим ще е автомобила, теглене, пускане по инерция или друго.
11 мнения
