M43 чукане
Регистриран на: 20.02.2009
Кара: E46 (M43B19)
M43 чукане
Мнение от xenolith » 27 Дек 2018, 15:13
Весели празници, колеги!
От трън та на... чук. Съвсем наскоро сменях гарнитура на главата, но се оказа, че проблема е в превъртян и скъсан болт вероятно при старо обслужване. Минимален шлайф, нова гарнитура на главата, обслужени клапани, всички други гарнитурки и тнт. Преди това колата имаше сериозни проблеми в ниските, но сега се подмлади. Обаче! :banghead:
Появи се едно чукане, което е правопропорционално на оборотите. Понякога се чува доста, а понякога позаглъхва, но си е там. Минах да видя един сервиз, да чуят само за мнение дали да я карам или да чака ред, но Коледа е 2 седмици :ok: (и те са хора). Мисля, че се чува от самият мотор и сравнително ниско. Напомня ми на една старо почукване с едни биелни лагери, но да не викам дявола. Та ако имате идеи и/или съвети, ще се радвам да споделите!
Долу има видео, където се чува ясно, но към 14-та секунда заглъхва. После пак се чува, но по-слабо.
Видео
Регистриран на: 15.01.2012
Re: M43 чукане
Мнение от Benord » 27 Дек 2018, 20:23
Хвърлете една чаша вода върху ремъка и пак запишете,ако може.Ако звука е отново там изфорсирайте за малко и пак запишете.
Кара: E46 (M43B19)
Re: M43 чукане
Мнение от xenolith » 27 Дек 2018, 21:18
Ок, утре ще пробвам, но може ли да обясниш какво целим? Аз чувам чукане, не скърцане от ремък. :dunno:
Регистриран на: 17.05.2010
Кара: Е46 /316i
Re: M43 чукане
Мнение от IKN » 28 Дек 2018, 13:21
При мен имаше нещо подобно като периодично тракане, но лесно го хванах че е повдигач, защото идваше от горната част на мотора. Тракаше само един, но смених всичките осем и от тогава няма проблем повече от три години.
Регистриран на: 18.07.2012
Re: M43 чукане
Мнение от turbonetic » 28 Дек 2018, 17:13
повдигачи :)
Online
Регистриран на: 18.11.2014
Местоположение: гр. София
Кара: BMW Compact M43B16
Детайли за колата: BMW Compact, 1994/10, автоматик, М43B16
Re: M43 чукане
Мнение от Vasko_G » 21 Яну 2019, 11:02
Ще следя темата с голям интерес. В моя случай, при М43Б16, се случва следното: при запалване няма проблем, след като загрее, започва да чука някъде долу в двигателя. Иначе двигателя работи равномерно, не гори масло. Така си чука още от Германия преди 6-7 години. Минах през разни майстори, при което нямаше две еднакви мнения. Единият вика - това е от веригата. Другият вика - това е биелен лагер. Третият - това е от маслото. Като за първи път бях сложил 10В40, беше на 2-3 хиляди, сложих 5В40, същата работа. При толкова много различни мнения реших да не предприема нищо, вече към 60000 км сменям маслото на 10000, 5В40, трака си двигателят, но пък от друга страна си работи равномерно и не създава проблем. Ще ми е интерсно каква може да е причината. Ще пробвам и да сипя малко вода на ремъка, да видим какво ще стане, макар че, не ми е ясен смисълът на упражнението.
Кара: E46 (M43B19)
Re: M43 чукане
Мнение от xenolith » 21 Яну 2019, 11:16
Със светена вода не става нищо, изпробван е вече метода :ok:
Аз на Е36-цата М43-ката я карах с 15w40, по-добре й се отразяваше от по-тънките масла. Сегашната с 10w40.
Един път сложих по-тънко масло, но то се оказа пълен боклук и като го източихме (след като се разтрака) беше направо като живак. Беше супер евтино, нещо от сорта на 25 лева маслото, смяната и филтъра. +/- един двигател после. :mhihi:
Цитирам човека, който ми го продаде (при когото съм сменял доста пъти масло преди това) "Същото е като ХХХ, но просто няма име и затова е по-евтино" :ranting:
Регистриран на: 29.06.2007
Кара: 320i
Детайли за колата: e36 coupe
Re: M43 чукане
Мнение от host » 21 Яну 2019, 12:07
кое е маслото ? така написано няма никаква полза ако не знаем кое е
Кара: E46 (M43B19)
Re: M43 чукане
Мнение от xenolith » 21 Яну 2019, 12:13
Лошото масло ли? Бизол се казваше, от варел.
П.П. говорим за далечната 2009-та.
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Re: M43 чукане
Мнение от The Heartlistener » 21 Яну 2019, 13:47
M50-то ми се разтропа така преди време и то след основен ремонт. Не цъкане, а глухо чукане което се предаваше по целия мотор - откъдето и да го заслушаш. Но беше само на празен ход, в ниските. И колкото повече загряваше /сваляше оборотите/, толкова повече тропаше. Бях се панирал, но ми дойде идеята да запаля мотора със свален пистов ремък...и о, тишина :lol:. Причината се оказа банална - заминал обтегач и разбита обтяжна ролка. Така че - не подценявайте ролковия отсек.
Регистриран на: 8.02.2012
Местоположение: FR,Marseille
Кара: e46 318i N42B20AB
Re: M43 чукане
Мнение от ivoaudi » 22 Яну 2019, 0:05
Аз на моменти чувам много ясно повече от едно равномерно чукане
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Кара: E46 (M43B19)
Re: M43 чукане
Мнение от xenolith » 22 Яну 2019, 12:58
Сменени повдигачи и ново масло Castrol. Засега го няма чукането, но да видим. :ok:
И разбира се от едно на друго. Оборотите почнаха да падат до 400-500. Тия мъки край нямат :banghead:
Регистриран на: 2.05.2010
Местоположение: Видин
Кара: Жените да......
Мечтае да кара: Няква 7-мица
Детайли за колата: BMW e34 520i М50В20 150h.p.
BMW e46 316i M43b19 105h.p.
Re: M43 чукане
Мнение от bloodhearsteen » 12 Юни 2019, 18:01
Въпросче:Какво стана с чукането?
При мен е същото,подцених го в рамките на 100км и сега биелните лагери на 1-ви и 4-ти цилиндър и шийките на коляновият вал са извън ремонтните комплекти...
0899588984
