Проблем при топъл старт 320д 136кс.
6 мнения
- Berkantkorhashimov99
- Регистриран на: 11.12.2018
Здравейте колеги колата ми е е46 320д136кс.
Имам проблема от седмица та колкото и да е студено пали на половин оборот като загрее неще да пали(но ако пробвам веднага като я гася пали) ако седи 10-15мин загрята не пали до като не седи около 30-40мин. Казаха ми от ключа взеха ми 120лв махнаха имобилайзер проблема не се реши.
На диагностики ми дава грешка на ГНП'то дадох 250лв за ремонт проблема не се реши. Обиколих сервизи около Шумен говорят ми различни глупости (стегната верига,датчик колянов вал и т.н) но никой не ми гарантира и не искам да дам повече пари за буквалното нищо моля ако някой имал подобен проблем да сподели или да ми препоръчате читав майстор който знае какво прави около Шумен.
Re: Проблем при топъл старт 320д 136кс.
Проблем в дюзите, виж им стойностите с инпа и направи тест с колбите при загрял мотор, ако можеш
Може ли малко по подробно благодаря все пакBmw30d написа:Проблем в дюзите, виж им стойностите с инпа и направи тест с колбите при загрял мотор, ако можеш
Изпратено от моят GT-I9195I с помощта на Tapatalk
- dr.peshev
- Регистриран на: 11.02.2007
- Кара: 320i и Карбонова М-ка с педали!
- Мечтае да кара: M3
Има теми във форума и клипчета в ютуб как става самата процедура по замерване с колби на количеството обратна нафта. Закачат се маркучи към обратната нафта, най-общо казано и се гледа какво количество връщат всички и дали е еднакво.
Благодаря ви
Bmw30d написа:Има теми във форума и клипчета в ютуб как става самата процедура по замерване с колби на количеството обратна нафта. Закачат се маркучи към обратната нафта, най-общо казано и се гледа какво количество връщат всички и дали е еднакво.
6 мнения
