Метално чукане при първо палене M54B22
32 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- inj.stoichev
- Регистриран на: 4.10.2013
- Кара: BMW 318i и 520i
- Мечтае да кара: BMWE46 M3GTR S62(351HP) или BMW(E38)750iL(326Hp)
- Детайли за колата: BMW e46 M43TUB19 118hp Март 1999г. черен металик
BMW e39 M54B22 170hp Окт. 2000г. Титан силвър
Здравейте! Не намерих подобна тема. Ето на какво се натъкнах
Попаднах на 2 фейски е46 с мотор M54B22, с единтичен проблем
Като ги запалих (сутрин за първи път) чух едно чукане, точно все едно някой с чук удря по масивен метал
Абе все едно някой кове желязо
На едната се чу еднократно, а на другата 3 пъти като първия звук и на двете беше в момента на запалване, а на втората последващите 2 удара бяха секунда след първия и много бързи един след друг, като при изтрели от автомат! Някой може ли да каже от какво е или по-скоро какви са възможностите за този проблем ? Колите бяха в авто къщи и не знам от колко дълго не бяха палени! След първото палене този шум го нямаше, палих ги по няколко пъти, карах едната (тази която причука 3 пъти) и всичко си беше ок мотора работеше добре, няма придърпвания, няма работа на по-малко цилиндри и т.н. Тази която изчука 1 път имаше и много кофти шум от ВАНОС-а, На другата ваноса работеше тихо и без да виждам или чувам нещо ненормално. Възможно ли е да има връзка с ваноса ? Човека от едната автокъща каза, че можело да е веригата или от обтегача...
Някой с мнения и тези по въпроса
- danielgenov
- Регистриран на: 12.06.2013
- Кара: BMW e46 1.9 316i / F36 440xi
Re: Метално чукане при първо палене M54B22
Имат ли нещо подобно с този звук "https://web.facebook.com/georgi.semerdjiev.9/videos/1986691818051838/". Това е видео от фейса, колега с м43tuB19 има едно специфично чукане в двигателя веднага след запалване при студен старт. Същото чукане го имам и аз и е от повдигачите.
- inj.stoichev
danielgenov написа:Имат ли нещо подобно с този звук "https://web.facebook.com/georgi.semerdjiev.9/videos/1986691818051838/". Това е видео от фейса, колега с м43tuB19 има едно специфично чукане в двигателя веднага след запалване при студен старт. Същото чукане го имам и аз и е от повдигачите.
Не, не е такова по-силно и по масивно като на чук в плътно желязо ! Това звучи точно като повдигачи от твоя клип.
Аз направо се дръпнах назад, защото се уплаших нещо да не фръкне и да ме челоса ! Толкова яко чукаше !
- inj.stoichev
От близо 300 разгледали никой ли не се е сблъсквал с проблем като този ? Някой няма ли да изкаже компетентно мнение или предположение ?
- dr.peshev
- Регистриран на: 11.02.2007
- Кара: 320i и Карбонова М-ка с педали!
- Мечтае да кара: M3
Кофти масло?!
- inj.stoichev
dr.peshev написа:Кофти масло?!
Какво значи кофти масло и как ще допринесе това за явлението ?
- ///Mirkata
- Регистриран на: 13.04.2005
- Местоположение: Ловеч
- Кара: 320i m54b22
- Мечтае да кара: v8
И при мен е така,забелязъл съм че го прави само при ниски температури и ако не съм я палил един два дена
- inj.stoichev
Добре де, някой не може ли да прати линк с видео на което чука повдигач от в мотор м54 та да видим за какво става въпрос ? Между другото купих една е39-ка смених й маслото покарах 600-700км и сега и тя чука така като я запаля за първи път рано сутрин само че доста по тихо, но е същия металически звук. До сега не съм имал БМВ с 6 цилиндров двигател и нямам представа как точно чукат повдигачите на тия 6-таци. Потърсих из форума ама не намерих видео нито в интернет като напиша лифтерс м54 и ми излизат само клипове на износени такива и как ги сменят.
Всъщност случайно сме заснели чукането
Ще се опитам да го кача в youtube и ще приложа линк.
https://youtu.be/KziNUolKGH8
Точно след паленето някъде между 18-та и 19-та секунда се чува, 1-2 пъти чуква, миналия ден се чу еднократно чукане, но при мен е сравнително тихо при някои други коли направо е плашещо силно и даже чука по 3-4 пъти.
Лично аз бих опитал с някаква добавка след смяна на маслото.
- inj.stoichev
Kurtov написа:Лично аз бих опитал с някаква добавка след смяна на маслото.
Добавката би могла да премахне симптоми, но от какво са те и как да се излекува проблема? Та в крайна сметка това повдигачи ли са ?
- inj.stoichev
///Mirkata написа:И при мен е така,забелязъл съм че го прави само при ниски температури и ако не съм я палил един два дена
Ниски, ниски вчера и днес е около 5-6 градуса... представям си ако има зависимост какво ще е при -10 примерно.
А от колко време ти чука така колко км си навъртял по този начин ?
- turbonetic
- Регистриран на: 18.07.2012
- Кара: w202 C180 Vw golf 4 SDI,Vw PassatB5
- Мечтае да кара: W212 E400 biturbo E63 w213 biturbo stage 3
- Детайли за колата: Турбинирана
Лампата на маслото гасне ли ти веднага?
Това изтракване при палене е от ваносите няма за какво да се притесняваш
- inj.stoichev
turbonetic написа:Лампата на маслото гасне ли ти веднага?
Лампата на маслото си гасне нормално.
От ваносите ли
Последна промяна inj.stoichev на 26 Дек 2018, 23:28, променена общо 1 път
- inj.stoichev
Не ми се струва нормално да има такива чаткания !
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
Обтегача на веригата не е ли точно хидравличен и от там при първо палене рязко да се пълни с масло
32 мнения
