Не идва ток до моторчето на чистачките
7 мнения
Здравейте колега, преди 2 дена ми намаля налягането на моторчето на чистачките и реших да го сменя. сложих моторче от друга марка кола за да пробвам дали е от него и може би съм допрял кабелите и вече не идва ток до него. Та въпроса ми е къде да търся проблема, проверих всички бушони в жабката и са здрави, проверих за релета при компютъра но няма релета там. Ще съм благодарен на малко помощ защото идва зимния сезон и ще ми трябват доста
- danielgenov
- Регистриран на: 12.06.2013
- Кара: BMW e46 1.9 316i / F36 440xi
Re: Не идва ток до моторчето на чистачките
Налягане на моторчето на чистачките?!? Ако имаш предвид помпата за пръскалките, то тя се захранва директно от т.нар. комфорт модул (GM5), който се намира зад жабката.
да не отварям нова тема
на мен не ми работи задната чистачка - с компакт съм и до колкото знам пръскалката за задната чистачка и моторчето не са на една верига но и двете не работят изчетох форума но не ми става ясно къде е предпазителя и как мога да ги проверя ?
- danielgenov
Не съм запознат с компакта, но предполагам проблема е или прекъснат кабел в уплътнението или проблем в модула. Ето диаграмата, можеш да видиш бушоните и/или провериш кабелите: https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e46- ... ts/pZaaCya
danielgenov написа:Не съм запознат с компакта, но предполагам проблема е или прекъснат кабел в уплътнението или проблем в модула. Ето диаграмата, можеш да видиш бушоните и/или провериш кабелите: https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e46- ... ts/pZaaCya
аз питах къде физически в колата се намират предпазителите за чистачките и кой номер са ....
а дали е възможно ако съм допрял кабелите на буксата и да е дал на късо и да съм го изгорил ? няма ли предпазител за него ? или се сменя с друг
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
- Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
aleko написа:danielgenov написа:Не съм запознат с компакта, но предполагам проблема е или прекъснат кабел в уплътнението или проблем в модула. Ето диаграмата, можеш да видиш бушоните и/или провериш кабелите: https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e46- ... ts/pZaaCya
В жабката - №45 /20А/ и №15 /5А/ - за задна чистачка и миене.
7 мнения
