Пак потни стъкла. Сезонът почва.
18 мнения
- abracadabra
- Регистриран на: 28.11.2008
Как предотвратявате сутрин изпотяването на стъклата отвътре? Гледам други коли нощували наблизо, не са така...
Злото е безсилно, когато Доброто е Безстрашно!
- host
- Регистриран на: 29.06.2007
- Кара: 320i
Re: Пак потни стъкла. Сезонът почва.
сигурен ли си че влизаш в колата със сухи крака/подметки ? защото капне ли водичка върху стелките няма шанс след това да не се запоти
също ако вътре е било "баня" - т.е. парното е блъскало на супер топло - също има вероятност за конденз като се охлажда колата
- abracadabra
Вечер я карам до късно, сутрин рано тръгвам. И може и да си прав. Но, чух че става с настройка на климатроника. Нещо такова, но не съм сигурен ,-да включа компресора на климатика, но да наглася въздуха на топло (23 гадуса например), също и на горните предни духалки да настроя да не е на червено или синьо, а по средата та да върти и въздуха през изпарителя. Но така какъв въздух ще духа -топъл или студен... ?
Също четох че и филтъра на купето да е сменен.
И най-вече 5 мин по-рано идваш до колата и я пускаш да работи...
Мисля че това са начините, но исках да чуя и мненията на колегите.... ,-винаги може да се научи нещо ново.
Значи повече от 4 години съм карал е46 и никога не съм имал проблем с изпотяване на стъклата това не ти е някъв опел. Зимата когато се вкарва много влага(вкарваш сняг с краката си) единствено пускам вентилацията да духа на стъклата и няма проблем. Ако сега сутрин има влага най-вероятно от някъде има пробив и влиза вода в купето от някъде.
- Don_Diego
- Регистриран на: 26.04.2009
Вземи от синтетичните котешки тоалетни и наслагай в джобовете на вратите. Аз съм напълнил на 39ката вратите с пакетчета силика гел (каквито са и въпросните котешки тоалетни) от обувки и електроника и запотяване имам само като се качат 3-4 човека с мокри обувки
- milen_kisiov
- Регистриран на: 13.06.2017
- Местоположение: Казанлък
- Кара: e46 316i
- Мечтае да кара: ///М
При мен пък се изпотяват отвън и нямам идея защо. Изисква се постоянна игра с чистачките, което е дразнещо
- expl0de
- Регистриран на: 11.10.2012
- Кара: e92, f30
- Мечтае да кара: M4
Пускай климатика/климатроника и запотяването изчезва за секунди. Ако имаше теч, по вероятно да го откриеш лятото след дъжд/автомивка. Стъклата се запотяват много бързо от топлината.
- mi6obmw
- Регистриран на: 12.05.2009
- Местоположение: Varna
- Кара: Е38, Е53
- Мечтае да кара: ново
Ако превключиш от червено на синьо врътката, няма да духа топло. Иначе да- включването на климатика би помогнало много с конденза. Единичката на жената, винаги( при топло или студено) като натисна” ауто” и пуска и компресора на климатика.
Гледах разни клипчета в тубата за подобни работи - мажеше един с гел за бръснене стъклото, и го забърсва с кърпа, да остане само тънък слой и така не се запотяваха. Тестваше и специален препарат против изпотяване, но вършеше същата работа на клипа и гела, а той е по-евтин очевидно. Не съм го пробвал това, може да споделите ако вие сте
Иначе бях си купил един пакет към 1 кило Бентонит в текстилнен пакет, от баухауса миналата година, за към 15-20лв, стои на пода между 2те задни седалки, не мисля че върши особена работа. Ще пробвам тази зима тоя трик с гела
- The_Ancient
- Регистриран на: 16.11.2005
- Местоположение: Cal
Филтърът на купето е достатъчно евтин за да пробваш да го смениш. Аз съм имал такъв проблем само с една кола (от време на време) и откакто го смених не са ми се потили стъклата.
- The Edge
- Регистриран на: 18.04.2010
- Местоположение: София - град
- Кара: тъжно друга марка :(
- Мечтае да кара: Пак BMW
milen_kisiov написа:При мен пък се изпотяват отвън и нямам идея защо. Изисква се постоянна игра с чистачките, което е дразнещо![]()
Ами колега, сигурно е заради времето и пропуснатите часове по "природознание" в 3-ти клас
Сега сериозно, теч в купето се получава най-често при нарушаване на изолацията на вратата - ако кората е разкачване и лепкавата черна битумна мембрана не е добре залепена ; Иначе ако климатика работи и е изправен, се справя много бързо със запотяването ...
- pac0
- Регистриран на: 1.06.2012
- Кара: 320ка, тихо и кротко
- Мечтае да кара: по читави пътища
+1 за силика гел във вратите, а може и в някой стар чорап (здрав) да насипеш и нахвърляш под седалките примерно... Помага наистина.
И както колегата преди мен е казал за вратите, и от уплътненията може да идва тоя филм, особено ако си с купе. Не веднъж съм бил със здраво замръзнал отвътре конденз на стъклото
- milen_kisiov
- Кара: e46 316i
The Edge написа:milen_kisiov написа:При мен пък се изпотяват отвън и нямам идея защо. Изисква се постоянна игра с чистачките, което е дразнещо![]()
Ами колега, сигурно е заради времето и пропуснатите часове по "природознание" в 3-ти клас![]()
Е то е ясно, че е от времето, а не заради пропуснатите часове по природознание
- abracadabra
The_Ancient написа:Филтърът на купето е достатъчно евтин за да пробваш да го смениш. Аз съм имал такъв проблем само с една кола (от време на време) и откакто го смених не са ми се потили стъклата.
Колега, прав си. Смених го с такъв с карбонови влакна и има разлика. Доволен съм.
abracadabra написа:The_Ancient написа:Филтърът на купето е достатъчно евтин за да пробваш да го смениш. Аз съм имал такъв проблем само с една кола (от време на време) и откакто го смених не са ми се потили стъклата.
Филтър с активен въглен ли ?
18 мнения
