Теч на антифриз от радиатора?
22 мнения
- abracadabra
- Регистриран на: 28.11.2008
Колеги, точно отстрани на пластмасата на радиатора, зад разширителното казанче откъм десния фар. Ето снимка:
Така и не разбрах откъде може да идва. Аз на почивала кола цяла нощ го забърша първата преградка където мокри (другите не мога да достигна) и пак за 5 мин. се намокри. Иначе отдолу много рядко капе по съвсем малко. Някъде от радиатора отстрани където е запресован ли....
Какво трябва да направя? Целия радиатор ли да сменя?
Дайте идея какво е.
Дайте идея какво е.
Злото е безсилно, когато Доброто е Безстрашно!
Re: Теч на антифриз от радиатора?
колега най добре сменяй целият радиатор, не слагай от тези боклуци в системата щото може повече щети да си приччиниш. Външно лепене пак не върши работа. Успех
Няма начин да няма начин
- ivoaudi
- Регистриран на: 8.02.2012
- Кара: e46 318i N42B20AB
Цепят се точно от там. Нов и се сменя целия, естествено, никакви лепенки и поправки
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- abracadabra
Колко ще ми излезе ремонта в сервиз? Ориентировъчно.
- HackeD
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 11.11.2010
- Кара: E92 330D
abracadabra написа:Колко ще ми излезе ремонта в сервиз? Ориентировъчно.
Хубав радиатор под 160-80лв. няма, тези за по 100-120лв. не взимай, аз сменях взех Нисенс беше 160-70лв. по спомен, антифриз още 20-30лв. и труд примерно 30-40лв. зависи къде ще отидеш. Отдели 250лв. и действай.
- abracadabra
Благодаря, колега. Засега ще се пробвам още малко да покарам така. Като заделя пари и ще я карам на сервиз като тръгне малко повечко да тече.
- HackeD
- Старши ентусиаст
- Кара: E92 330D
abracadabra написа:Благодаря, колега. Засега ще се пробвам още малко да покарам така. Като заделя пари и ще я карам на сервиз като тръгне малко повечко да тече.
Кофтито е, че изведнъж може да се спука и да си останеш там където си. Така че гледай да го оправиш бързо.
- ivoaudi
Още по-кофтито е, че може и дълго време да изкара така, съвсем слабо сълзящ и да си окоти мотора, поне гарнитура. Това просълзяване със сигурност понижава налягането, от там бълбукане в главата, а бълбукането - неохладени, спечени зони, при все, че температурата си е ок.
Аз не бих я карал така и ден.
Косера имаха някви тайвански радиатори по 70-80лв и държаха точно колкото японските
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- HackeD
- Старши ентусиаст
- Кара: E92 330D
ivoaudi написа:Още по-кофтито е, че може и дълго време да изкара така, съвсем слабо сълзящ и да си окоти мотора, поне гарнитура. Това просълзяване със сигурност понижава налягането, от там бълбукане в главата, а бълбукането - неохладени, спечени зони, при все, че температурата си е ок.
Аз така направих грешка в тайвански/ китайски радиатор и след 3 месеца започна да тече затова повече от най-евтините части не... Че излиза двойно и тройно след това.
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Наскоро нямаше ли тема за двигател на колега,който се е прецакал след подобен теч? Стигна се до 'караници' във форума и я заключиха... Сменяй е моя съвет!
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
- ivoaudi
Имаше да, но във въпросната тема автора описва как маркучите му са твърди от самото начало след ремонта. Освен това твърди, че и налягането остава така цяла нощ, което за мен значи(ако говори истината разбира се), че първоначално системата си е била наред и едва в последствие се е предала тук-таме.
А за да не съм оф. Аз си закупих поредната оригинална част от официално представителство и тя наскоро сдаде багажа на нищожни километри. Говоря за разширително казанче, купено от най-голямото тукашно представителство на БМВ, ФР. Това ми е мисля пета вече поред резервна част от френско представителство, пристигаща директно дефектна или сдаваща багажа много бързо. Казвам го в контекста на твърдението, че оригиналните, скъпи части са непременно качествени. В живо лото се превърна пазаренето на автомобилни части. Изобщо не може да се предполага коя част колко ще изкара, като мога да дам наистина, ама наистина много, много, много примери как евтина част кара дълго, а прехвалени лемфьордери, заксове и тн се дънят на поразия.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- abracadabra
Да, относно частите има и фактор кое как се уцели.
Но, относно моя теч да, има малко се стич надолу по казанчето но системата си е под налягане, щом на студено при отваряне на капачката съска. Но и на кората отдолу не капе, карам всеки ден по 15 км. и така седмица.
- ivoaudi
Това, което чуваш сутрин като свистене е подналягане и е съвсем слабо, не може да ти е кой знае какъв критерий за състоянието на охл. с-ма. Другото, което е по-важно, че предвид принципа на работа на електронната газ в мотора ти, той много често работи в режим пълно натоварване без изобщо да усещаш и да си даваш сметка за това. Доста по-различно е от старите, конвенционални жила където лесно успявахме да "пазим" мотора за известно време поради разни там временни причини и да не го натоварваме на макс докато си оправим проблема. Добавяме и това, че цепнатината със сигурност ще се увеличава в прогресия и така и така си е за смяна. Моето скромно мнение е, че изобщо няма да се усетиш как ей така, между другото ще си духнеш гарнитурата. А и като знам как тез дългите, шестцилиндрови глави не знаят как да се кривят и цепят..
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- ventsi denev
- Регистриран на: 8.09.2016
- Местоположение: Казанлък
- Кара: 316 ti
Привет колеги педи около 6-7 месеца започна да ми песвятка лампа на охладителна течност спирам проверявам я на ниво и в норми температурата та смених водна помпа.Това лято тръгвам с колата за България от Испания /колата е46 316 компакт мотор 1.8 бензин 116кс/ по пътя никакви ядове вече в БГ ми пресветна въпросната лампа за кратко и изгасна.Пристигам паркирам в гаража на другия ден проверявям масло ок освен изгореното около 700мл за 3300км отварям казанчето на радятора и изхвърли малко антифриз.Повече не съм я гледал тръгвам след отпуската обратно всичко е ок и към хърватска въпросната лампа пак започна да святка и изгасва и така до Испания минавам границата и 800км нито лампа нито дявол и до сега така. Като се прибрах я оставих 2 дни без да я паля отвъртам пак радятора за проверка пълен почти до ръба източих 6-7 спринцовки антифриз та да остане място да се разширява течноста.Та въпроса ми е може ли от препълване на системата да е пресвяткала тази лампа?Нямам течове от охладителната система .
- ivoaudi
Мисля, че си направил грешка. Системата ти едва ли е била препълнена до горе, а вероятно си имал балон с въздух, който ти е надигнал течността нагоре. Трябвало е по-скоро да отвориш леко винтовете за обезвъздушаване, което можеш да направиш и сега. Пробвай да си обезвъздушиш с-мата и според мен ще установиш, че има бая въздух.
На разширителното казанче, отгоре по периферията му има един канал, по него имаш ли засъхнало с цвета на антифриза ти?
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
22 мнения
