ЕГР при Е46 330д
13 мнения
- nikolaymitov
- Регистриран на: 16.10.2016
- Кара: BMW E46 330D автоматик,седан
- Мечтае да кара: M3
ЕГР при Е46 330д
Здравейте,какви са симптомите за неработещ ЕГР при 330д,автомат, 184к.с.? Как да се провери дали изъбщо работи,излиза ли на диагностика? Смяната му с нов или затапване - /+? Каква е приблизително цената на нов? При мен при рязко набиране на скорост пуши яко черно до нормализиране на оборотите...
- (bubsa)
- Регистриран на: 17.01.2009
- Кара: F10
Re: ЕГР при Е46 330д
Изолирай го та да не ти прави мизерии и си смени вакуум маркучите.
Изпратено от моят SM-G950F с помощта на Tapatalk
- vvasilev1
- Регистриран на: 8.04.2012
- Местоположение: Търново
- Кара: 318td compact '03
Спри го софтуерно и сложи тапа на блока. Плюса е, че става една идея по жива в ниските обороти и не ти цапа смукателния колектор. Край на пушека след тебе.nikolaymitov написа:Здравейте,какви са симптомите за неработещ ЕГР при 330д,автомат, 184к.с.? Как да се провери дали изъбщо работи,излиза ли на диагностика? Смяната му с нов или затапване - /+? Каква е приблизително цената на нов? При мен при рязко набиране на скорост пуши яко черно до нормализиране на оборотите...
Минуса е, че зимата загрява 5 минути по бавно.
Изпратено от моят F3111 с помощта на Tapatalk
- nikolaymitov
Благодаря за отговорите.Ще пиша като оправя колата.
- nikolaymitov
nikolaymitov написа:Благодаря за отговорите.Ще пиша като оправя колата.
След изолиране на ЕГР наистина колата спря да пуши и има значителна промяна във вървенето-сякаш дърпа повече
- nikolaymitov
Kurtov написа:Къде го изолира софтуерно ?
Ами нищо не съм правил освен,че запуших вакуума,който влиза в ЕГР
- nikolaymitov
Kurtov написа:А с какво го запуши ?
Не ти ли записва грешки, или да свети чека ?
Навих болтче в маркуча.Не ми свети нищо по таблото,а на комп не съм я закачал
- Spit-Fire
- Scrapyard user
- Регистриран на: 8.09.2006
- Кара: ток
Колеги за да не пускам нова тема.
При излоиране на ЕГР-а (с премахване на вакуум маркуча) нормално ли е турбото да се чува при много ниски обороти?
При включен ЕГР, когато подавам малко газ на колата турбото не се чува как върти. При премахване на ЕГР - имам чувството, че турбото се чува значително повече.
Другото което забелязах е, че без ЕГР колата надува още от 1000-1200 оборота, спрямо 1400+ при включен ЕГР.
А и доста теми намерих по връпроса, но всички са противоречиви - по-добре с ЕГР или БЕЗ? Какви рискове има за турбото при изключен ЕГР?
- Simbazz
- Регистриран на: 24.08.2014
- Кара: e46 320d 150hp
Аз карах около година с изключен ЕГР (затапен и ми светеше лампата на таблото) и плюса беше, че нямаше никакви пушаци и колата вървеше по-добре. След това се скапаха дюзите и майстора ми се накара, че карам с изключен ЕГР (вредило на турбото и мотора) и ми го активира. Сега карам с включен и при перфектни дюзи колата пуши черно при настъпване, както и след 120 км/h сякаш дърпа по-слабо.. Чел съм по всякакви форуми за този ЕГР и навсякъде много различни мнения..някъде пишеше, че като е изключен се повишавала температурата в горивната камера и това било проблема, но дали е така, ако някой може да каже, ще съм супер благодарен и аз...
- VladiE
- Регистриран на: 6.09.2015
- Кара: E46 320D
- Мечтае да кара: F30 / F10
Повишава се температурата, защото има по-голямо количество кислород.
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
VladiE написа:Повишава се температурата, защото има по-голямо количество кислород.
+1
Изолирай си го пак тоя ЕГР - само мизерии прави.
13 мнения
