Подобряване/Побългаряване на E46
Регистриран на: 4.06.2014
Мнение от ducati33 » 13 Авг 2018, 21:57
Здравейте фенове, хейтъри, карачи, воайори и най-вече - майстори, на BMW E46! :mhihi: Искам да споделя с вас малко от собствените ми патила, проблеми и решения относно поддръжката, експлоатацията и подобренията на Е46 в тези екстремни условия, а именно - карането/ремонтираното на нашите BMW-та в България! :mhihi:
Много от вас сигурно са измислили/писали/чели долните неща тук (или в другите форуми - при руснаците; UK; USA и др.) но все пак ще посъбера някои хватки тук, които съм приложил на моята 46-ца...
От ученик се занимавам любителски с ремонт и възстанояване на ретро-автомобили (някой ден ще покажа и тук моят "вечен проект" - реставрацията на автомобил от 1955 г.), след което започнах да поправям моите автомобили, както и тези на приятели, след това за известно време се качих на професионално ниво, работейки в няколко сервиза...
Преди 4 години си закупих е46 318i с м43б19 двигател, седан. Първоначално обмислях покупката на шестцилиндрова кола, но тази ми изпадна сравнително запазена и на прилична цена, с газова уредба от Италия (може би единственият възел, който не съм ремонтирал по БМВ-то до сега:mhihi: ) Карах без проблеми около 1 година, след което се наложи да започна да изучавам все по-задълбочено устройството на този автомобил... :mrgreen:
Започвам по ред на номерата:
Охладителната уредба !
Всеки, който е карал/ремонтирал е46 знае за какво става въпрос. Автомобилите ни са стари, вече пълнолетни :mrgreen: и е нормално за тези години да се опекат уплътнения, пластмасови детайли и други. М43Б19 е пословичен с работната си температура, т.е. склонността си към течове, като почти не съм виждал шофьор на 316/318 без поне 5-10 литра антифриз/вода в багажника :twisted: .
Лично аз, за тези 4 години, съм сменил:
- 2 казанчета
- конзолата с щутцерите и пробката под казанчето
- термостат
- радиатор
- маркучи
- пластмасовите колена - едното в задната част на главата, другото - в долната част на блока, под алтернатора.
- капачки и о-пръстени...
Това на практика е над половината от охладителната система на двигателя - не съм подменил само водната помпа (беше нова като купих бавареца), перката (тестовете с INPA ги минаваше успешно) и радиатора на парното... Въпреки всичко, пак си протичаше отнякъде, пак доливах по малко и развих абсурден навик - със запалването на двигателя, веднага включвах борда, за да следя темп. на двг в градуси...
В един момент много се напрегнах и започнах да търся подходящ термостат с по-ниска температура на сработване (нашият работи на 105). М43Б19 е приемник на М43, който пък е приемник на м10... Веднага пресметнах, че този от м43 от е36 пасва на главата фланцово, работи на 95 градуса, съответно поръчах такъв от Mitaka7, който ми е дългогодишен приятел и съсед (на него - специални поздрави, страшно готин и коректен! :yes: ). Единствената преработка се състои в това, че маркуча, който влиза в оригиналния термостат, се изрязява на около 70-80 мм, заедно с пластмасовия фланец и се монтира със скоба към е36-вия термостат. Успоредно с това смених радиатора, всички о-пръстени (отново), почистих температурния датчик, който се намира в долния маркуч на радиатора (по него имаше натрупвания от котлен камък....), промих системата с препарат и мнооого, многооо литри течаща топла/студена вода, и заредих с нов антифриз. Направих и друго побългаряване, взето като идея от колегата slitter (Жоро - много точен пич! :yes: ) - принудително включване на 100% на перката, при включен климатик. Ето го и мнението му в една друга тема:
slitter написа:Ето и обяснение за DIY:
Взимате си някакво обикновено реле, просто за да стане веригата както трябва! Значи, долу при кабелите на перката след управлянието има постоянен +. С пробна лампа разберете кой кабел е точно, защото ще работите с другия, демек с минуса. След като сте разбрали, взимате релето и правите следната свръзка:
Погледнете схемата и много лесно ще се ориентирате:
Така след като си пуснете климатика в колата перката ще тръгва на макс обороти и климата ще работи супер, а след като спрете климата перката ще си работи отново от управлението. Няма опасност това да повлияе на упревлението, проверено е. Най-вероятно самото то си има диоди, които го предпазват. Успех!
П.с. Какато ви казах в горния пост, това е само за случаите, когато високите скорости на перката не работят, но ниските за охлаждането си работят.
Това се случи през август 2017 г. и от тогава забравих къде се намира капачката на казанчето - не съм доливал нищо!!! Колата държи 95 - 97 градуса и в най-големите жеги, задръствания, изкачвания, зорене и т.н. Климатика работи отлично, двигателя пак държи 95 - 97 гр., като един от най-големите плюсове е, че ако се скапе управлението на перката на път (или ако колата реши да грее), просто включвате климатика и сте в движение, докато не си намерите ново управление/вентилатор/майстор!!!
Съединител/маховик
През 2015 г. в един момент ми избоксува съединителят. Отдавна исках да разкарам този тежък демпферен маховик от двигателят си. Моментът беше подходящ :mhihi: Снабдих се набързо с маховик от е36 318 от един колега, купих комплект съединител за съответният маховик, полиамидната опора за изключващата вилка, семерингите на коляновия вал и първичния вал на предавателната кутия и опорния лагер на първичният вал (този в коляновия вал). Запретнах ръкави и се заех със задачата:
Резултатът беше, че БМВ-то започна да набира по-добре; посмъкна малко разхода; усилието на педала намаля; междинната газ се превърна в чукване, а не в мачкане на педала за газта... :lol: Цената на всичко стъпи на около 1/3 от цената само на новия 46-цов съединител.
Падаща задна седалка
2014 г.Когато купих БМВ-то, на шофьорката седалка имаше леко прогаряне от цигара, а самата облегалка беше леко крива. По обява от нет-а намерих комплект запазени седалки във Варна, от същият вид и материя (моите са обикновени - плат, без надув, без подгрев и т.н.). Колегата ги прати по Еконт до София, аз отидох на място да ги взема и... се ядосах. Предните бяха същите, много добре запазени, но задната се оказа с облегалка от 4 части... Реших, че е сгъваема от комби и реших да се обадя на продавача да го понахраня :oops: , но той не ми вдигна... Смених шофьорската седалка, а разчленената задна облегалка оставих опакована в мазето до... миналата година, когато установих, че и някои седани имат падащи облегалки, което всъщност е доста удобно! Набързо изрових забравената и "сгрешена" облегалка и окрих, че не е за комби, нито за купе, а е за... седан! Веднага отидох до моргата на мой приятел в Орландовци, купих жилата с ключалките, планките, отбивачките и средната панта (тя е на болтове) и отново запретнах ръкави. Взех флекса, дремела и удължителя и за около 30 минути си орязах колата :kuku: :
Следва продължение....
Последна промяна ducati33 на 14 Авг 2018, 4:14, променена общо 1 път
Регистриран на: 19.03.2007
Кара: т му се стари БМВ-та
Re: Подобряване/Побългаряване на E46
Мнение от barty » 13 Авг 2018, 23:13
:bowdown: нямам думи колега, браво!
:yes:
Мнение от ducati33 » 14 Авг 2018, 4:09
Продължение
Купето на 46-цата има технологично заложени отвори с вкладни гайки в гредата под седалката, където се монтира с 4 болта М8 средната панта на двете подвижни части на облегалката. Просто с една шпакла се премахва заводската черна дихтмаса (доста прилича на болкит) в зоната около отворите, слага се пантата, закачат се облегалките и се регулира, така че да са в една линия, да няма излишни луфтове и да се движат добре:
Монтират се ръкохватките на жилата на ламаринения панел в бажаника. Има си фабрични отвори и всичко си става заводско:
Дотук - добре, обаче остава един проблем. В долните 2 края на облегалката има по един стърчащ щифт, чрез който те са хванати шарнирно към арките на колелата поредством заводско заварени планки/конзоли. Понеже аз си добавям тази екстра, моят седан, естествено няма тези планки и на практика няма външни панти на облегалките... Поразпитах по разни морги, ама отношението ме отказа, а моя приятел в Орландовци нямаше подходящо оголено купе, от което да ги изрежа! Започнах да ровя пак в каталозите и открих тези три номера:
41118240141 - лява конзола
41118240142 - дясна конзола
52208146789 - втулката, която се поставя в отворите на конзолите и служи като лагер между шифтовете на облегалките и планките. Купуват се 2 броя.
Оказа се, че горните артикули ги има налични в Германия, като Митака любезно ми ги поръча и след няколко дни бяха тук! Отидох при приятел, който има телоподаващо под ръка, поставих ги на място и ги заварихме, като после обработих заварките с цинк и епоксиден грунд. Вече всичко е готово!
Равносметката:
Да си призная - това го направих по-скоро от ентусиазъм и хоби. Изключително рядко ми се налага да возя разни обемисти неща, но при положение, че по случайност имах такава облегалка със същата тапицерия (която се оказа, че е с подалкътник и ски-сак), намерих частите на прилична цена и ми коства общо 2 часа мислене, рязане и завинтване, реших да действам и не съжалявам. Една седмица по-късно трябваше да направя услуга на една мацка, като и закарам новозакупения и разглобен шкаф от магазина до тях. Бам - облегалките и кашоните с плоскостите се събраха перфектно, затворих капака и отпрашихме. След месец пък си намерих чисто нов кардан за ретро-проекта, който е дълъг 1.70 метра... Едно дръпване на ръчката и той беше прибран в БМВ-то... Оказа се много полезна глезотия!
Подлакътник и поставка за чаши
Не е нужно да споменавам, че като евтин модел, моята предифейсова 18-ка имаше следните заводски екстри:
- 1 бр. обикновен волан с 1 еърбег и клаксон :mhihi:
- 3 педала
- 1 бр. скоростен лост
- 4 бр. колела
- 4 бр. ел. стъкла
- бели мигачи
... или с други думи: гола като пушка!
Да, ама след известно време установих, че ако продължавам да карам без подлакътник, ще получа гръбначно изкривяване :mhihi: + дехидратация вследствие липсата на безопасно място където да си оставям напитките (не винаги отдясно има мадама, която да извършва функцията на cupholder :mhihi: !
На всички, сблъсквали се с този проблем е, известно че намирането на здрав ЛЯВ подлакътник и поставка за чаши е трудно, а цената на запазени такъв + нов държач и монетник, е колкото на нов съединител за БМВ или цяло Рено/Фиат/Пежо в движение :mrgreen: :mhihi:
Един път, докато карах и пиех един кен с енергийна напитка, заклещвайки го в конзолата между седалките с една кутия цигари, се наложи да спра рязко и всичко стана мазало... Нещата ескалираха - обърнах колата, минах през моргата на моя човек, купих десен подлакътник с дясно барче и крепежните елементи, минах през магазина за автобои, набавих съответните материали... Прибрах се вкъщи, слязох в мазето, хванах първата попаднала ми права пластмаса, върнах се в колата, изкъртих базовата приставка на средната конзола, нея, както и всички пластмасови лайсни от салона... След известно време рязане, слепване, боядисване и напасване, се получи това:
Изрязах и оформих едно правоъгълно парче пластмаса, така че да пасва перфектно в приставката. Разпробих му 2 отвора с боркороната - техният диаметър съвпада с този на стандартен кен, след което го залепих и боядисах всичко:
Свалих белещото се ужасно гумено покритие и лакирах лайсните с автомобилен лак:
Вижда се как конфигурацията от десен подлакътник и самоделният къпхолдър са успешни! В гнездото към подлакътника влиза 500 мл. кенче, а изрезката за ръчната спирачка съвсем точно го заобикаля. Направо заспа:
Регистриран на: 24.01.2017
Мнение от kirilovM » 03 Дек 2018, 23:17
Здавейте имам е46 с мотор м43б19 105коня . Днес купих термостат за 36-ца М43 мотора , но забелязах че този на мота кола има място за един кабел който влиза в него , с букса 2-пинов. Дали ще е проблем , защото този на 36-цата няма буикса и няма каде да закача кабела. Реално тази букса няма да се ползва?
Каквото може да ми споделиите ще ми е от полза, как се реже маркуча или някакви подобни.
поздрави.
Регистриран на: 6.09.2015
Кара: E46 320D
Мечтае да кара: F30 / F10
Мнение от VladiE » 06 Дек 2018, 22:57
За първи път виждам темата и макар, че не е много нова, искам да кажа че я изчетох с огромно удоволствие.
Изпратено от моят SM-A530F с помощта на Tapatalk
Мнение от kirilovM » 07 Дек 2018, 11:15
Монтирах термостат от е36-це на мотор м43 е46-ца 105-те коня който е. Резолтата е че колата пак държи 105 градуса, от скритото меню го гледам. Аз си мислех че ще е до 95 градуса поради това че този термостат го дават да отваря на 95 гр. да ама не. добавих и снимка на монтажа. термостата е нов от магаина. Някой ако знае защо така се получи нека да сподели.
Регистриран на: 8.12.2018
Местоположение: Шумен
Кара: E46 318i M43
Мечтае да кара: с безплатно гориво доживот...
Мнение от monkata_sh » 04 Фев 2019, 11:18
И аз монтирах термостат от 36ца М43 на 95 градуса,колата ми държи 97-98 градуса.
Регистриран на: 17.10.2012
Мнение от pdd1954 » 13 Фев 2019, 14:25
kirilovM написа:Здавейте имам е46 с мотор м43б19 105коня . Днес купих термостат за 36-ца М43 мотора , но забелязах че този на мота кола има място за един кабел който влиза в него , с букса 2-пинов. Дали ще е проблем , защото този на 36-цата няма буикса и няма каде да закача кабела. Реално тази букса няма да се ползва?
поздрави.
Здравей,от7год.имам колата, същата букса стои свободно вързана за маркуча до нея.На втората минута почва да духа топло,но не загрява повече от 82-83 градуса зиме или лете.
Регистриран на: 3.09.2009
Кара: 466,5 см3 на цилиндър
Мечтае да кара: Нормално
Мнение от don't be » 19 Фев 2019, 16:47
Браво на автора за темата, но сега някой ще обобщи ли в крайна сметка като се смени термостата какво става. На колко градуса ще ни работи колата ? Защото дори и със сменен термостат оригално перката тръгва на 107 градуса, тоест в задръвтване лятото ние пак ще имаме 105 градуса на мотора независимо,че термостата е отворил на 95 ?
За милиони-няма закони.
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Мнение от Lenco » 19 Фев 2019, 17:15
don't be написа:Браво на автора за темата, но сега някой ще обобщи ли в крайна сметка като се смени термостата какво става. На колко градуса ще ни работи колата ? Защото дори и със сменен термостат оригално перката тръгва на 107 градуса, тоест в задръвтване лятото ние пак ще имаме 105 градуса на мотора независимо,че термостата е отворил на 95 ?
Принципно си прав, но на практика се получава по-различно.
При мен перката се управлява от оригиналния комп на м43, с който м43б19 стигаше до 114 градуса (по спомен). Мотора е м52 с един ванос без виско перка и в жега на климатик стига до 100 градуса, нормално държи 84-88, в града със задръствания в момента до 96, но перкат е включена на някаква степен, макар и слаба.
