E46 325ci 05г. Губи целият ток в движение.
6 мнения
Здравейте колеги! Вчера ми се случи нещо изключително странно. Както си чакам зад рейс 72 пред Испанската гимназия в София, колата изгасна и загуби целият ток. Буквално пълна тъмнина на таблото и никаква реакция от въртенето на ключа. Нямаше никаква индикация, че алтернатора не работи и колата е минала на акумулатора. Слязох и с още един добър човечец я избутахме около 100 метра до най-близкият възможен скосен бордюр и при самото качване на колата на тротоара тока се върна. Бях оставил ключа в позиция "на контакт" и таблото си светна, музиката се върна и т.н. Запалих я и до този момент работи без проблеми. Като се прибрах в гаража замерих акумулатора и алтернатора и всичко е точно. Акумулатор 12.5V, на запалена кола с всички видове товари 14.3V. Единственото, което забелязах беше, че клемата на + беше леко, но много леко разхлабена и я затегнах. Също така точно преди да тръгна от вкъщи, което беше близо 5 часа преди случката забелязах, че лампите в багажника не светят, но след като "тупнах" дясната лампа дадоха контакт и светнаха. Днес ще зачистя клемите акумулатора и ще проверя повечето места където има маса, но все пак реших да пиша за да видя дали някой от вас не е имал подобен проблем, а решението да се крие другаде.
- host
- Регистриран на: 29.06.2007
- Кара: 320i
Re: E46 325ci 05г. Губи целият ток в движение.
виж си снопа от кабели който върви покрай дясната панта на багажника ... големи мизерии стават вътре с кабелите
- barty
- Регистриран на: 19.03.2007
- Кара: т му се стари БМВ-та
- kikko
- Регистриран на: 6.03.2009
- Кара: E60 525d
Преди от хлабава клема имах същия проблем. Чистиш ги хубаво,стягаш добре и най-вероятно повече няма да имаш проблеми.
E60 M57TUD25 Sedan Silbergrau metallic
E87 M47D20 Hatch Sparkling Graphite metallic
E65 M67TUD44 Sedan Black Sapphire metallic
E34 M50B20 Sedan Calypsorot metallic
Благодаря за бързите отговори. Ще тествам след почистване и затягане на клемата и ще пиша дали има резултат.
- NGneer4eto
- Регистриран на: 25.12.2014
- Кара: Е90 330d
- Мечтае да кара: по Аутобан
- Детайли за колата: снегорин
Провери си добре кабела за масата към купето. Същите простават и от него. Или не прави добър контакт или нещо друго.
6 мнения
