Мистериозен монотонен звук (видео)
13 мнения
- Psysky
- Регистриран на: 23.08.2006
- Кара: 2002 E46 2.2
Колеги,
Появи се един странен писукащ, монотонен звук, който се чува главно в купето, не мога напълно да разбера от коя част на колата идва все още. Звука не е силен, но се чува много отчетливо. На видеото колата е запалена и на място на свободна, когато натисна педала на спирачката звука спира, а когато го отпусна, пак се появява. Като изгася двигателя той продължава да си свири и като натисна педала на спирачката изчезва окончателно. Айде да видим на някой идва ли му на ума какво подяволите може да е това чудо.
Ето видеото:
https://www.youtube.com/watch?v=SuUlsgx5kgY
Мерси предварително!
Ето видеото:
Re: Мистериозен монотонен звук (видео)
Аз имам почти същия звук на BMW е46 330xd и като вдигна оборотите и спира. И изобщо не мога да разбера точно при какви условия се появява това свирене, но като че ли е повече на студен двигател.
- Psysky
При мен започна като че ли в едно задръстване на магистралата, където двигателя си беше доволно загрял. А при теб спира ли като натиснеш спирачката?
- ivoaudi
- Регистриран на: 8.02.2012
- Кара: e46 318i N42B20AB
Звука ти е от сервото! От вътрешната му страна, оста към педала е уплътнена с един маншон и той е излязъл. Намиста се много лесно и едва ли е скъсан, но самото серво излиза малко трудно.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Не съм пробвал със спирачката, утре ще пробвам и ще пиша.
Извинявам се за тъпия въпрос, но какво представлява това серво ? За какво служи и къде се намира ?
Сега видях, че при теб го има това и при изгасен двигател, а при мен е само при работещ.
- ivoaudi
Серво казват на апарата, който усилва усилието, приложено от крака ти, за да станат спирачките чувствителни, без да се налага да правим хода на педала 50см. Натискайки педела на спирачката, всъщност натискаш една ос във въпросното серво, тази ос отваря едни клапанчета, а те пускат вакуум от едната страна на мембрана, който вакуум помага да се усили приложения натиск от крака ти. Именно тоя вакуум бяга през частично излезлия маншон, за който споменах и се чува това свирукане.
Не съм се пробвал, но някой чевръст гаражист може да успее да намести маншона и без да се вади сервото.
А може просто мембраната на сервото да е спукана. Това се проверява отвън, лесно.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- Psysky
Благодаря за информацията Иво, не звучи нещо опасно, затова ще се наложи да покарам така, ще я оставям скоро за обслужване, така че ще оправим и това и ще пиша ако проблема наистина идва от там.
- ivoaudi
Всъщност изобщо не е безопасно. На мен лично ми се е случило да се озъбя на завой в планината, когато вакуума изведнъж се окаже недостатъчен. Ако ще я караш така известно време, то поне бъди внимателен и го имай предвид. Наистина е малка вероятността да ти се случи и на теб, понеже дебита на вакуум помпата си е достатъчно голям, но...
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- NGneer4eto
- Регистриран на: 25.12.2014
- Кара: Е90 330d
- Мечтае да кара: по Аутобан
- Детайли за колата: снегорин
Psysky написа:Благодаря за информацията Иво, не звучи нещо опасно, затова ще се наложи да покарам така, ще я оставям скоро за обслужване, така че ще оправим и това и ще пиша ако проблема наистина идва от там.
Пробвай да паркираш колата по наклон и изключи двигателя. После оставяш на свободна и като тръгне надолу натисни спирачката и я спри. Горе-долу така ще спира, ако на път останеш без серво. Ако ти изглежда безопасно си карай така...
При мен явно не е от сервоусилвателя, защото и да натискам спирачката звука си продължава и си спира когато иска...
Трябва да пусна и аз клипче да дадат мнение колегите.
- NGneer4eto
- Кара: Е90 330d
Kurtov написа:При мен явно не е от сервоусилвателя, защото и да натискам спирачката звука си продължава и си спира когато иска...
Да не е от вентилатора на парното или компресора на климатика? Лесно е да го провериш.
NGneer4eto написа:Kurtov написа:При мен явно не е от сервоусилвателя, защото и да натискам спирачката звука си продължава и си спира когато иска...
Не мисля, че е от компресора на климатика, защото го издава този звук и на изключен климатик.
Как да проверя вентилатора на парното ?
- ivoaudi
Е като го изключиш бе човек, ако ти спре свирукането, значи не е от него, което сигурно вече си направил. Та:
Свирукането и при теб сигурно си е от въпросния маншон. Често не се влияе от натискане на спирачката, защото излиза от външната си страна. Просто когато го чуеш това свирукане, остави мотора запален и приклекни долу към педалите. Сигурно ще чуеш свирукането от към педала на спирачката.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
13 мнения
