загуба на антифриз
12 мнения
- valeri6565
- Регистриран на: 25.07.2017
загуба на антифриз
здравейте колеги от известно време започна да ми губи антифриз първоначало на месец доливах по 100 200мл а сега на 350км доливам по 300мл а нито ми загрява нито нищо мотора е 2,0 дизел 150к.с.
- turbonetic
- Регистриран на: 18.07.2012
- Кара: w202 C180 Vw golf 4 SDI,Vw PassatB5
- Мечтае да кара: W212 E400 biturbo E63 w213 biturbo stage 3
- Детайли за колата: Турбинирана
Re: загуба на антифриз
Огледай хубаво да ,не би от някъде да тече! Виж казанчето на антифриза в какво състояние е ,радиатора също може от много места да ти губи антифриз.
- c7aH4eB
- Регистриран на: 13.10.2009
- Местоположение: Чирпан / Синеморец
- Кара: квоту има
- Мечтае да кара: По пътища и с евтина нафта
Оставя ли ти следи под колата? предполагам имаш кори отдолу, но все пак ...
Както казва колегата може да е от много места, скоби, маркуч и т.н., засега водната помпа отпада като вариант.
Имах случай на едно опелче, ейтака губеше доста бързо и го хванах на отворен преден капак, леко подавах газ и от налягането имаше пробит маркуч и хвърляше вода. Така, че може да вземеш някой познат и на запалена кола да огледате.
- ka4i
- Регистриран на: 31.03.2007
- Кара: Volvo V60 2022
На същата кола, миналата седмица, видях, че ми мокри кората и то доста. В крайна сметка смених водна помпа, една ролка и ремък. Да не го мисля!
- valeri6565
това е лошото че не оставя следи под колата и няма мокро никъде не знам къде е проблема
- turbonetic
Еми огледай добре,около водната помпа снадките където влизат,в радиатора,термостата фланеца дето е,казанчето си виж да,не би да е спукано,че е доста срещан проблем капачката на антифриза може да изтърва виж клапанчето как е.Капачката ако,не ти е сменяна през последните години вземи я смени! Маркучи надува ли ти закарай я в някои сервиз да я тестват,което е най-сигурно и ще ти кажат от къде е проблема дано излезе най-малкото.
- valeri6565
не ми надува маркучите но като отворя капачката излиза въздух това нормално ли е
- turbonetic
Зависи колко излиза.При напълно студен мотор като развиеш капачката много въздух ли издиша.
- valeri6565
не е много
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
При напълно студен двигател,като отвориш капачката,трябва по-скоро да засмуче въздух,а не да изпуска!
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
- turbonetic
Да ,не би системата да ,не ти е обезвъздушена както трябва ,че от там да ти прави някаква мизерия ..
- valeri6565
как мога да изкарам въздуха а и друго да ви питам нормално ли е да изхвърля черен пушек след рязко подаване на газ
12 мнения
