Фабричната аларма ми се включва постоянно
Регистриран на: 9.02.2017
Кара: BMW 330 XD 184 к.с., автомат, седан
Мнение от emoph » 05 Мар 2018, 13:34
Привет колеги,
напоследък забелязвам, че доста често фабричната ми аларма се включва без видима причина за това. Някой знае ли от какво може да е това? Има ли датчик, който да може да се регулира или пък да трябва да се смени? Мисля, че няма повреда, защото централното и останалата част от електрониката си работят без проблем.
Ако имате опит къде разбират от фабричните ни аларми можете да пишете.
BMW 330 XD 184 к.с., автомат, седан, 2001
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Re: Фабричната аларма ми се включва постоянно
Мнение от Ivo_Borisov » 05 Мар 2018, 14:14
Обикновено проблема е в бутона за предния капак, изключи му буксата и пробвай дали пак ще се включва.
Д-р Хаос
Регистриран на: 26.02.2007
Кара: само шестцилиндрови БМВ-та :)
Мнение от cww » 05 Мар 2018, 14:25
Точно той обикновено се скапва. При мен беше по същият начин. 50-60 кинта мисля беше нов и забравих за проблема.
NOTHING IS GAINED WITHOUT SACRIFICES AND FREEDOM WITHOUT BLOOD
Регистриран на: 2.03.2018
Мнение от Rothorm » 05 Мар 2018, 17:10
Датчик на предния капак на 99%
Изключи го от буксата да видиш дали пак ще се включва.
Датчика лъже , че някой иска да отвори капака и за това св вкл алармата
Регистриран на: 8.02.2012
Местоположение: FR,Marseille
Кара: e46 318i N42B20AB
Мнение от ivoaudi » 05 Мар 2018, 18:27
Още едно мнение за бутон преден капак като най-чест причинител.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Регистриран на: 3.03.2016
Кара: E46 Touring 320d 04'
Мнение от PaLMaL » 05 Мар 2018, 18:48
Аз също имам подобен проблем , но моят може ми е свързан с обемните датчици.Когато навън е студено а вътре в купето доста се е загряла от парното и след като я изгася , след няколко секунди се пуска алармата.
Лятото също когато оставя леко отворен прозорец и лъхне вятър явно пак се включва след известно време ( не съм запознат , но това като че ли е по-нормално ) .При вас така ли е ?
Регистриран на: 19.12.2008
Мнение от 320 2.2 » 05 Мар 2018, 21:25
При мен проблема беше в актуатора на шофьорската врата провери и него.
Мнение от emoph » 02 Май 2018, 21:20
Благодаря, колеги. Изключвайки едно по едно и с много наблюдение се оказаха обемните датчици. Откачих ги и всичко е наред.
Регистриран на: 12.07.2015
Местоположение: СА
Кара: 3' E46 BMW 320d (M47N) Touring
Мнение от Galo » 03 Май 2018, 11:20
Привет колега, с диагностика ли изключи обемните датчици или има друг начин, че и моята фабрична се пуска сама предимно нощно време и е много неприятно. Преди ми се включваше от бутона на предният капак, изключих го и нямаше проблем известно време, но тогава го правеше по всяко време на деня. Сега вече две сутрини ме посрещат на паркинга, че алармата се включва и пищи мига и е много неприятно. Прави го най-често в късните часове когато е по влажно времето, а през деня никакъв проблем...
Мнение от emoph » 04 Май 2018, 10:11
Значи доста вероятно е да е същото като при мен. За това хванах едни алармаджии и те за няколко минути ми го откачиха физически и няма проблем от тогава. При мен това с предния капак нямаше ефект. Явно си е било от обемните датчици.
Регистриран на: 3.10.2010
Местоположение: паралел 42 на голямата вода
Кара: предимно служебни кошници
Детайли за колата: M47N
Мнение от MORSKIa » 10 Май 2018, 21:39
PaLMaL написа:Аз също имам подобен проблем , но моят може ми е свързан с обемните датчици.Когато навън е студено а вътре в купето доста се е загряла от парното и след като я изгася , след няколко секунди се пуска алармата.
+1
само като допълнение при мен се включва при отворен шибидах (a aз имам този навик да го оставям отворен) и обикновено около 13-14ч. когато вътре се нагрее достатъчно и полъх на вятъра води до вкл. на алармата. Трябва да затворя люка и проблема се решава....явно обемните са много чувствителни на движение на въздуха. Не съм се интересувал имат ли степени на реглулиране или само ОN/ОFF
Не понасям тарикатите на пътя във всичките им проявления пък били те и с нашта марка
Мнение от ivoaudi » 28 Юни 2020, 20:00
Хм, при мен също започна да пищи предимно сутрин, когато е влажно и студено. Някой знае ли дали при прочитане има записана грешка?
Бутона ма предния ми капак е изключен
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Местоположение: СА
Мнение от Galo » 29 Юни 2020, 9:22
При мен се оказа от ГМ модула в крайна сметка, смених го и от тогава е окей. Имаше записана някаква вътрешна грешка в самия модул, нещо от сорта watchdog нещо си и не се триеше. Лошото е, че при мен и бутона на предният капак се беше скапал отново, въпреки смяната му и беше 2 в 1 и докато се сетя пак да го изключа за тест мина малко време и псуване. :mhihi: Иначе май не записва грешка при тези активирания на алармата...
Мнение от ivoaudi » 29 Юни 2020, 20:07
Кофти. Благодаря, ще го мъча все пак
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Регистриран на: 21.04.2018
Мечтае да кара: BMW E39 M5
Мнение от h0r4ex » 29 Юни 2020, 21:36
При мен също е прецакан датчика на предния капак, но не записва грешка...
Bayerische Motoren Werke AG
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
