Помагайте !?! 318и е46 Лампи на таблото
Регистриран на: 21.02.2016
Кара: Bmw 318i e46
Мечтае да кара: Bmw V8
Мнение от Alyoo » 05 Фев 2018, 15:27
Здравейте бях на ТЮВ и всичко мина окей,само дето трябва да сменя маркучите на спирачките със течността и крушки от бели на жълти ,защото немеца иска да са жълти :yes: Имам следният проблем на таблото ,като включа на контакт не ми светят "чек-енджина" и "лампичката за накладките? :kuku: Тюваджията каза ,че трябвало да свети "чека" !Това ми е проблема ,като цяло проверих от скритото меню със код номер 2 и там светва ,но на контакт не иска ???Някакви идеи???Колата е 99 бмв 318и е46 118к.с. ?????
Регистриран на: 14.05.2015
Кара: E46 318i
Re: Помагайте !?! 318и е46 Лампи на таблото
Мнение от BukToP » 06 Фев 2018, 17:53
колега просто не ти е активна - као борд компютъра на тези без копче на мигачите ;)
Кара: Bmw 318i e46
Мнение от Alyoo » 06 Фев 2018, 19:05
Може ли по ясно да ми обясниш ,че цял ден се мъчим???
Кара: E46 318i
Мнение от BukToP » 07 Фев 2018, 10:02
до колкото съм чел - не мога да твърдя със сигурност:
316 i 318 до 2000 година имат тази лампа, но им е само за украса - при тест на таблото лампата свети, но не изпълнява никаква функция
около 96-година е въведена въпросната лампа за САЩ, като там се води LIM и свети само ако има някакви нередности с изгорелите газове.
в Европа навлиза малко по късно, специално за 316 и 318 - мисля че беше или 2000 или 2001
общо взето е точно като функцията борд компютър - всичко си се поддържа, но е заключено, и ако нямаш бутон за борд компютър - нямаш борд компютър като ектра, но хардуера на колата го поддъжа
Кара: E46 318i
Мнение от BukToP » 07 Фев 2018, 10:16
ето и два линка, които може да погледнеш колега:
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=34&t=195456
https://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=1126793
Кара: Bmw 318i e46
Мнение от Alyoo » 07 Фев 2018, 17:22
Благодаря колега днес закарах колата в оторизиран сервиз и да видим какво ще открият ?! :dunno: Тук в Германия твърдят ,че на всяка цена няма значение от годините ,трябвало да работи ще споделя след като узная резултата ..... :driving:
Регистриран на: 22.08.2005
Кара: на бензин
Мечтае да кара: всичко
Мнение от mavrut » 07 Фев 2018, 20:59
Чек-а няма как да е само за украса.....моята беше без борд. комп. и пак си светкаше при подаване на контакт. Според мен търси проблема във самото табло или ECU-то, но най вече...мини качествена диагностика преди да правиш каквото и да било.
Регистриран на: 17.05.2010
Кара: Е46 /316i
Мнение от IKN » 08 Фев 2018, 10:18
Alyoo написа:Благодаря колега днес закарах колата в оторизиран сервиз и да видим какво ще открият ?! :dunno: Тук в Германия твърдят ,че на всяка цена няма значение от годините ,трябвало да работи ще споделя след като узная резултата ..... :driving:
Ако си с евро 2 на контакт няма да свети, моята е евро 3 /10.99г/ и чека на контакт свети.
При запалване на мотора гасне, ако няма записана грешка. При евро 2 ще светне ако горивната смес не е наред
и изгорелите газове не покриват евро 2 екостандарта.
С колко ламбда сонди ти е колата?
Кара: Bmw 318i e46
Мнение от Alyoo » 08 Фев 2018, 20:41
Колега със две сонди е .Пред катализатора и след него.Днес взимах колата от сервиза и те не могат да го оправят,мисля че е със евро 2 стандарт и за това не свети.Таблото го смених със друг пак не става :dunno: Еку то ако го сменя ще имали разлика?Чудя се дали изобщо ще стане ,взима да ми писва,пък и тези тука на тюв нали трябва да знаят ,че е така но знае ли се може и те да нямат инфо за евро 2 защото такива коли тук са рядкост.....
Регистриран на: 8.09.2015
Местоположение: Стара Загора
Кара: Е46 330xi
Мнение от stefan_suny » 08 Фев 2018, 21:04
Колега като се закачи на компютър \инпа\ може да се види номера на софтуера на двигателя с който е в момента. По този номер може да се провери дали е евро2 или евро 3. Обаче щом имаш сонди преди и след катализатора значи е евро3 колата като е излизала от завода. Ако си с евро2 софтуер ще означава че някой преди теб го е сменял \или има некадърен чип може би\. В твоя случай просто проверете какъв ти е софтуера и ако ти трябва евро3 а не е, няма нужда да търсиш нов компютър, просто трябва да се качи софтуер евро3.
Кара: Bmw 318i e46
Мнение от Alyoo » 12 Фев 2018, 21:08
stefan_suny написа:Колега като се закачи на компютър \инпа\ може да се види номера на софтуера на двигателя с който е в момента. По този номер може да се провери дали е евро2 или евро 3. Обаче щом имаш сонди преди и след катализатора значи е евро3 колата като е излизала от завода. Ако си с евро2 софтуер ще означава че някой преди теб го е сменял \или има некадърен чип може би\. В твоя случай просто проверете какъв ти е софтуера и ако ти трябва евро3 а не е, няма нужда да търсиш нов компютър, просто трябва да се качи софтуер евро3.
Колега мерси много изчерпателен отговор,но тези тука в Дойчланд не разбират колкото нашите специалисти :paranoid: :smoke: Днес бях при три доктора,то единия бил чип тунинг спец,другият електротехник абе чудесии.Накрая извода е ,че трябва сам да си взема кадърен кабел ,лаптопа и програмата и да действам само ,че не знам как да го направя ? :banghead: :dunno: Кажете някой човек който може да ми помогне ???В бг да се консултирам и да не напътства и да действам ....??? :conf: Благодаря ви ,че помагате.
Кара: Bmw 318i e46
Мнение от Alyoo » 12 Фев 2018, 21:29
http://www.ebay.de/itm/DIAGNOSE-INTERFA ... SwGJlZKxgv Това ли е всъщност което ми трябва?
