Централното на ключа спря да работи...
9 мнения
- DanielXS
- Регистриран на: 4.01.2017
- Кара: E46 330D
- Мечтае да кара: E92 M3
Здравейте, преди няколко дена докато си заключвах колата в тъмното, някак си ключът се отвори и платката вътре падна на земята. От тогава всички копчета спряха да работят, но поне колата си пали без проблеми. Дадох платката на един мой колега който е бивш ключар да сложи нова батерия понеже старата беше кофти запоена и се откачи при падането. Мислех че е от батерията, но уви явно не е. Опитах се да обуча ключа по няколко различни начина които видях в интернет, но нито един не даде резултат и бутоните все още не работят. Централното си работи без проблеми когато отключвам от ключалката или от бутона до аварийките. Как мога да проверя дали изпраща сигнал въобще като натисна някой от бутоните? Някакви предложения как да го оправя? Бях тръгнал да продавам колата, пък и имам само един ключ, така че 160 лева за чисто нов, някак не ми се дават при положение че скоро ще се разделяме.
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Re: Централното на ключа спря да работи...
DanielXS написа:Здравейте, преди няколко дена докато си заключвах колата в тъмното, някак си ключът се отвори и платката вътре падна на земята. От тогава всички копчета спряха да работят, но поне колата си пали без проблеми. Дадох платката на един мой колега който е бивш ключар да сложи нова батерия понеже старата беше кофти запоена и се откачи при падането. Мислех че е от батерията, но уви явно не е. Опитах се да обуча ключа по няколко различни начина които видях в интернет, но нито един не даде резултат и бутоните все още не работят. Централното си работи без проблеми когато отключвам от ключалката или от бутона до аварийките. Как мога да проверя дали изпраща сигнал въобще като натисна някой от бутоните? Някакви предложения как да го оправя? Бях тръгнал да продавам колата, пък и имам само един ключ, така че 160 лева за чисто нов, някак не ми се дават при положение че скоро ще се разделяме.
Твоя приятел нали е бил ключар няма ли с какво да замери ключа дали излъчва?
Ако той не може просто отиди при друг.
- VladiE
- Регистриран на: 6.09.2015
- Кара: E46 320D
- Мечтае да кара: F30 / F10
Ако се наложи да купуваш ключ, ето ти един коректен търговец от форума който ще ти свърши работа, при това на доста по-изгодна цена.
viewtopic.php?f=63&t=306784
- DanielXS
- Кара: E46 330D
oci написа:DanielXS написа:Здравейте, преди няколко дена докато си заключвах колата в тъмното, някак си ключът се отвори и платката вътре падна на земята. От тогава всички копчета спряха да работят, но поне колата си пали без проблеми. Дадох платката на един мой колега който е бивш ключар да сложи нова батерия понеже старата беше кофти запоена и се откачи при падането. Мислех че е от батерията, но уви явно не е. Опитах се да обуча ключа по няколко различни начина които видях в интернет, но нито един не даде резултат и бутоните все още не работят. Централното си работи без проблеми когато отключвам от ключалката или от бутона до аварийките. Как мога да проверя дали изпраща сигнал въобще като натисна някой от бутоните? Някакви предложения как да го оправя? Бях тръгнал да продавам колата, пък и имам само един ключ, така че 160 лева за чисто нов, някак не ми се дават при положение че скоро ще се разделяме.
Не го е проверил като е сменял батерията явно. Днес си правих експерименти с резервен ключ на приятел и се обучава без проблеми, което значи, че не е в колата проблема. Лошото при мен е че имам афтърмаркет аларма която е направена да работи с ключът и дори когато запаля колата алармата не се изключва, и ще трябва да свалям жабката, за да извадя кабелчето при релетата. Жалко че по толкова глупав начин се прецака платката, но никой не е застрахован в крайна сметка и май ще трябва да се бръкна за нов ключ
- DanielXS
- Кара: E46 330D
VladiE написа:Ако се наложи да купуваш ключ, ето ти един коректен търговец от форума който ще ти свърши работа, при това на доста по-изгодна цена.
Благодаря за линка! По-добре да купя от някого от форума от колкото от тези главорези наречени "автоключари"
- hitar_potar
- Регистриран на: 11.06.2015
- Кара: Е46 330д
Обръщайте внимание и на модула в колата, който комуникира с ключа и отговаря за отключване/заключване на колата - при мен имаше проблем и с ключа, и с него. След ремонт на оригиналния неразглобяем ключ - проблемите (колата реагираше от време на време на сигналите от ключа - оказа се заминали бутони) намаляха за определено време, но не престанаха - ключаря ме насочи към едни момчета наблизо (за Русе става дума), занимаваха се с аларми. Отвориха модула и го чистиха, някакви пластинки имало по него много зацапани, след тях колата е без проблеми.
- VladiE
- Кара: E46 320D
Тъй като си написал - модула отговарящ за заключване и отключване - значи става дума за комфорт модула и две релета в него. Никакви пластини няма, или по-точно има но са вътре в релето. Двете релета са около 25 лева и се сменят с нови за да нямаш проблеми в бъдеще.
- hitar_potar
- Кара: Е46 330д
Понеже не разбирам от такива работи, не знам правилно ли си спомням обяснението - че точно тези пластини са били просто зацапани, но здрави. Не знам с кво са били зацапани и как са ги почистили, но колата престоя 1 вечер при момчетата, върнаха я в отлично здраве и повече проблеми не съм имал. Взеха ми някакви дребни парици за труда и оттогава насам си свиркам.
От теб разбирам, че му се вика комфорт-модул - аз си го знам просто като модула, отговарящ за отключване/заключване. Благодаря!
- DanielXS
- Кара: E46 330D
hitar_potar написа:Обръщайте внимание и на модула в колата, който комуникира с ключа и отговаря за отключване/заключване на колата - при мен имаше проблем и с ключа, и с него. След ремонт на оригиналния неразглобяем ключ - проблемите (колата реагираше от време на време на сигналите от ключа - оказа се заминали бутони) намаляха за определено време, но не престанаха - ключаря ме насочи към едни момчета наблизо (за Русе става дума), занимаваха се с аларми. Отвориха модула и го чистиха, някакви пластинки имало по него много зацапани, след тях колата е без проблеми.
Нещо интересно което открих вчера, централното и отварянето на багажникът работят за около 15-20 секунди след като съм изгасил колата, след което спират да работят от дистанционното. Използвах този интервал да си обуча ключа наново, но пак продължава да си спира след малко. Това ме навежда на мисълта, че може да има проблем с модула наистина. И без това имах преди ядове с алармата, явно ще се наложи да мина и аз през някой който разбира от аларми
9 мнения
