Лампата на airbaг-а свети
Регистриран на: 8.07.2016
Мечтае да кара: BMW M3
Мнение от Cracer » 14 Яну 2018, 17:10
Имам отново проблем с airbag-a, надявам се някой ако се е сблъсквал с него да помогне. Пътувах с колата, всичко беше наред, пред един магазин я загасих, после запалих и ми светна лампата на airbag-a. Прибрах се в София, закачих я на диагностиката и излезе следната грешка "MRS: Battery, positive terminal isolation 1". Изтрих грешката, но пак се появява.
Регистриран на: 10.03.2006
Местоположение: Peterborough
Кара: CLS350 и Е39
Re: Лампата на airbaг-а свети
Мнение от ivoo » 14 Яну 2018, 21:25
http://www.mini2.com/forum/welcome-new- ... ics/330506
Дано да разбираш анг.
Ацалов
Регистриран на: 16.03.2011
Кара: Колело
Мнение от Atsalov » 14 Яну 2018, 22:31
Свали и внимателно почистиш контактните клеми на пиропатрона, като предварително изключиш акумулатора
Мнение от Cracer » 15 Яну 2018, 11:56
Здравей,
Разкачих, акумулатора, изчистих всичко :), но не видях и да има проблем с контакт-а.
Резултата е същия.
Ацалов
Кара: Колело
Мнение от Atsalov » 15 Яну 2018, 23:13
Как очакваш да го видиш? Или можеш да мериш съпротивление с поглед :dunno: изтрий грешката и изчакай колата да заспи за да си сигурен.
...с каква диагностика я четеш?
Мнение от Cracer » 17 Яну 2018, 22:32
Колега,
Благодаря за съвета. Интересувам се за да се смени пиропатрона трябва да се смени целия кабел или може да се отвори пиропатрона и да са се сложи нов.
Правил ли си го ? Не разбирам каква е точно ролята на пиропатрона в този случай.
Регистриран на: 6.09.2015
Кара: E46 320D
Мечтае да кара: F30 / F10
Мнение от VladiE » 18 Яну 2018, 0:57
Аз моя съм го сменял. Сменя се само клемата с пиропатрона и включваш буксата на новия, а пиропатрона набиваш много здраво на пишката на плюсовия кабел.
Относно за какво служи - при катастрофа гърми и ти прекъсва плюсовия кабел за да предотврати пожар поради повреда в инсталацията или модул.
Мнение от Cracer » 21 Яну 2018, 17:36
Благодаря за отговора. Да намерих друг пиротарон и аз ще го сменям. С какво може лесно да се махне и да не се повреди кабела.
Регистриран на: 22.07.2009
Кара: E46 320d facelift
Мнение от acidburn-525tds » 23 Апр 2018, 20:52
Здравейте имам проблем с бега и да не отварям нова тема ще пиша тук. Левият ми рпозорец имаше проблем и де наложи да си сваля кората, оправих всичко ис вързах както си беше, но ми светна лампата на бега. По пътят на логиката проблема явно е следствие на свалянето и разкачането на бега на вратата, но отворих втори път кората погледнах бега и съм свързал всичко тояно и лампата продължава да свети. Дайте някакви идей какво да направя.
Ацалов
Кара: Колело
Мнение от Atsalov » 23 Апр 2018, 22:18
А грешката прочете ли каква е?
Кара: E46 320D
Мнение от VladiE » 24 Апр 2018, 11:42
Без чистене на грешката, ще си свети.
Мнение от acidburn-525tds » 24 Апр 2018, 15:07
Не съм я закачал единственото нещо което направих е да проверя 2 ри път дали съм свързал бега и всичко си беше наред и после разкачих акумулатора за 10 минути. Може ли да свети поради факта, че като оправях прозореца и давах на контакт и бега беше разкачен и сега да е отчело грешка и да си свети. Ще намеря сега някой да ми я закачи, да изчисти грешките и дано се оправи.
Регистриран на: 17.01.2011
Кара: '07 E91 320d
Мечтае да кара: Ferrari
Детайли за колата: M47D20 6MT
Мнение от NeRoX » 24 Апр 2018, 15:59
Не би ли трябвало грешката да изчезне след като системата "види" бега? И това, че свети грешка за него означава ли, че няма да се отвори в случай на нужда?
Мнение от acidburn-525tds » 24 Апр 2018, 16:26
NeRoX написа:Не би ли трябвало грешката да изчезне след като системата "види" бега? И това, че свети грешка за него означава ли, че няма да се отвори в случай на нужда?
И на мен това ми се върти в главата, но уви.
Кара: E46 320D
Мнение от VladiE » 25 Апр 2018, 9:32
Докато има записана грешка за бег, лампата ще свети. Дори и да свети, при нужда отваря беговете. Идеята на лампата е да дразни и да се направи проверка, а не просто да се закачи бег.
