Изхвърли масло при дюзите е46 320d 150 коня...
Регистриран на: 31.01.2007
Кара: 318 i
Мечтае да кара: Камаз
Мнение от salamaleikum » 25 Дек 2017, 23:15
Колеги проблема е следния, както си карах колата, лагна няколко пъти, загуби мощност, след което започна да си ускорява нормално. След около два-три километра мотора започна да се изфорсира, при което успях да го загася на скорост и със спирачка не му позволих да седи в обороти но след като слезнах установих, че горе при дюзите Всичко е пълно с масло. След това повече не съм палил колата закарах я в сервиз, свалихме турбото установихме, че няма сериозни проблеми при него но в турбо пътищата имаше масло, Също така в студената част на турбото имаше масло, но турбото е здраво, филтъра на картерната газове е сменен с този със сепаратора.
Регистриран на: 12.05.2009
Местоположение: Varna
Кара: Е38, Е53
Мечтае да кара: ново
Re: Изхвърли масло при дюзите е46 320d 150 коня...
Мнение от mi6obmw » 26 Дек 2017, 3:08
Аз мисля, че проблема ти е в турбината, но щом казваш , че е наред... някой компетентен да се включи.
Регистриран на: 12.11.2017
Кара: E30
Мечтае да кара: E30
Мнение от ЛудияМаксЕ30 » 26 Дек 2017, 6:32
Да не си прегрял главата на двигателя, пуши ли много колата бял пушек.Внимавай да не изхвърли биела през блока.Не я натискай много колата а провери за какво става въпрос.Антифриз има ли в турбо пътищата?
Регистриран на: 28.09.2017
Местоположение: Каварна
Кара: Е46 330д
Мечтае да кара: Подводнца
Мнение от tago77 » 26 Дек 2017, 11:16
Турбо
Кара: 318 i
Мнение от salamaleikum » 27 Дек 2017, 12:25
Всичко е разглобено, турбото задържа в едно положение, сменям средна част и един филтър на картерната вентилация и газ... Антифриза е ок, проблем с главата няма. :)
Кара: 318 i
Мнение от salamaleikum » 27 Дек 2017, 19:04
Имам следното питане, тъй като има лаг в ниските и колата тръгва след 2500-600 оборота, преди тръгваше след 2000, електрическия актуатор има ли нужда от адаптация след смяна на турбината? :)
Регистриран на: 25.12.2014
Местоположение: Стара Загора
Кара: Е90 330d
Мечтае да кара: по Аутобан
Детайли за колата: снегорин
Мнение от NGneer4eto » 27 Дек 2017, 19:55
salamaleikum написа:Имам следното питане, тъй като има лаг в ниските и колата тръгва след 2500-600 оборота, преди тръгваше след 2000, електрическия актуатор има ли нужда от адаптация след смяна на турбината? :)
Сигурен ли си, че е електрически актуатора? Не разбрах смени турбината и сега ти лагва в ниските?
Кара: 318 i
Мнение от salamaleikum » 27 Дек 2017, 20:02
NGneer4eto написа:
сменихме средната част на турбото с mellett почистена е геометрията, да с електрически актуатор съм колата е 6.2004 произведена, след 03.2004 са евро 4 Инса с такъв актуатор
Кара: Е90 330d
Мнение от NGneer4eto » 27 Дек 2017, 20:31
А почистихте ли добре кулера и въздушните пътища от масло. Ако е почнала да фърля масло при въздуха, смятай че всичко по пътя е пълно. Кулера се намира ниско и мисля, че ако се понапълни донякъде ще оказва сериозно съпротивление на въздушния поток. За електрическите актуатори имаше теми при Е90 и доколкото помня си бяха проблемни и настройката беше трудничка. Имаше също една тема в която на колегата му беше хвърлило масло при дебитомера и той не работеше нормално. Проверете дали е добре изчистен, че може и от него да не върви.
Кара: 318 i
Мнение от salamaleikum » 28 Дек 2017, 12:49
NGneer4eto написа:А почистихте ли добре кулера и въздушните пътища от масло. Ако е почнала да фърля масло при въздуха, смятай че всичко по пътя е пълно. Кулера се намира ниско и мисля, че ако се понапълни донякъде ще оказва сериозно съпротивление на въздушния поток. За електрическите актуатори имаше теми при Е90 и доколкото помня си бяха проблемни и настройката беше трудничка. Имаше също една тема в която на колегата му беше хвърлило масло при дебитомера и той не работеше нормално. Проверете дали е добре изчистен, че може и от него да не върви.
Всичко е почистено, при дебитомераа не беше качило масло :)
Регистриран на: 12.01.2010
Кара: F10
Мнение от xterminator » 28 Дек 2017, 14:46
Вероятно не са ти вързали вакуумите на турбината правилно или се сцепил някой от вакуумните маркучлета.
Кара: 318 i
Мнение от salamaleikum » 28 Дек 2017, 19:13
xterminator написа:Вероятно не са ти вързали вакуумите на турбината правилно или се сцепил някой от вакуумните маркучлета.
Комега, какви вакуми, колата е с електрически актуатор.
Кара: Е90 330d
Мнение от NGneer4eto » 01 Яну 2018, 20:45
Кара: 318 i
Мнение от salamaleikum » 05 Яну 2018, 20:06
Колеги, пак проблем, отново след около 50 изминати километри, напълни с масло около дюзите, като наоколо всичко е омазано.Прилагам снимки на един колега на показаните места плува в масло (не е нафта). Пак споменавам, смених заедно със средната част на турбото и филтъра на картерните газове с оригинален .....
Регистриран на: 27.09.2013
Кара: e46 320d '03
Мнение от petaruz » 09 Яну 2018, 4:17
11127799223
Капак цилиндрова глава
или по-вероятно Гарнитура капак клапани 11127794495
