328i не пали
6 мнения
- vortex29
- Регистриран на: 21.01.2010
- Кара: e46 328i
- Мечтае да кара: F22 M240i
328i не пали
Добро утро, колеги. Видях че има много писано по тази тема но искам да попитам дали има някой в Стара Загора който да може да помогне ( с диагностика, знания и тн). За проблема: колата в движение почна да се задавя и да губи мощност/забива носа. Спрях загасих и повече не мога да запаля. Върти стартера, на скорост по надолнище и на контакт върти мотора но не пали сякаш няма гориво (някой беше казал все едно слаба компресия). Благодаря.
e36 318i - sold, e39 530i - sold, e46 328i
- georgi_1986
- Регистриран на: 6.01.2011
- Кара: e39 528i 1996г.
Re: 328i не пали
датчик колянов вал
Последна промяна georgi_1986 на 19 Дек 2017, 16:06, променена общо 1 път
- m.dimitrov1992
- Регистриран на: 13.10.2011
- Местоположение: Перник
- Кара: е36 328/е46 330i/e46325i/е91 330xd+
Re: 328i не пали
Датчик колянов вал ги прави тези мизерии. Ама вижте с диагностика
Ако се окаже някой датчик КУПУВАШ НОВ на Сименс или Бош останалато не става или ще заработи ама за кратко
Не са евтини ама това е положението
И без компресия ще запали, това не е дизел. Имам едно рено дето нямам НИКАКВА компресия, харчи по 1л масло на 200км и при -10градуса си пали от раз
- M10
- Регистриран на: 13.11.2009
- Мечтае да кара: зил 130
Re: 328i не пали
беше ми попаднал дърт форд с компресия 3 6 6 3 - първо палеха цилиндрите с "висока" компресия, след 20-30сек идваха и другите два - i_t_o_v
- Регистриран на: 16.06.2014
- Кара: F10 520xdrive
- Мечтае да кара: Здраво старо BMW
Re: 328i не пали
Колега пробвай да чуеш дали работи и да измериш налягането, което прави бензиновата помпа. Вдигни задната седалка и пробвай да подадеш контакт. Трябва да има пробка за налягането под горния капак на двигателя (прилича на вентил).
- vortex29
- Кара: e46 328i
Re: 328i не пали
Благодаря за отговорите колеги, в крайна сметка долях съвсем малко гориво и запали ( имаше поне 5 литра преди това). Все пак ще направя диагностика при първа възможност.
6 мнения
