Проблем с паленето е46 118кс. 2000г. Газ/бензин
Регистриран на: 7.12.2014
Кара: BMW 318I e46
Мечтае да кара: BMW M5 touring
Мнение от tashev_1990 » 31 Окт 2017, 15:51
Здравейте, има следния проблем с колата. Колата не пали винаги от първия път. Зада запали трябва, когато завъртя да напомпя педала на газта и пали. Понякога си пали от четвърт. Няма някаква закономерност на проблема. Нито дали е топла или студена нито дали е стояла много или малко просто като реши и не пали без да напомпя газта или да завъртя няколко пъти. Сменил съм бензинова помпа и филтър и един клапан на излишното гориво. Колата държи 3 атмосфери на горивото след смяната. Почистени са дюзите. Бензина е прясно налят. Няма значение дали я карам само на бензин или и на газ. Сменен е датчик на разпределителен вал даваше го като грешка. Сега като се закачи на компютър дава следните грешки:
Пак датчик на разпределителен вал
Горивна смес регулиране
И ламбда сонда регулиране
Грешките не излизат веднага а след няколко дни.
Майсторите ми казват че можело да е разтегната верига макар да няма никакви признаци за това. Било им се случвало с друга кола със същия мотор.
Какво може да е според вас? Имал ли е някой подобен проблем?
Благодаря за отделеното време.
Регистриран на: 24.01.2017
Re: Проблем с паленето е46 118кс. 2000г. Газ/бензин
Мнение от kirilovM » 31 Окт 2017, 16:19
имам същите проблеми с моята м43б19 двигател. До сега не съм намерил решение, вече 1 година. Предполагам че колата се дави незнае колко бензин въздух да подаде и с педал на гаста понякакъв начин се налучква и някък запалва. Някой ако има идеи да казва.
Кара: BMW 318I e46
Мнение от tashev_1990 » 31 Окт 2017, 16:36
Извинявам се на всички за пускането на поста много пъти!!! Просто ми даваше на тапаталк че не е изпратено. Искам да помоля модераторите да запазят само този пост. Благодаря за разбирането. Проблема е технически не е нарочно.
Регистриран на: 20.02.2009
Кара: E46 (M43B19)
Мнение от xenolith » 31 Окт 2017, 18:28
Идея, но не знам дали е решение - дебитомер. :dunno:
Особено при М43. И моят чака да си прежаля парите. :mrgreen:
Регистриран на: 26.09.2008
Мнение от veskot » 02 Ное 2017, 21:13
Вакуума на изпарителя изпуска газ след време и ти пълни колектора. Или изпускаща газова дюза. Спри газта от кранчетата и покарай няколко дена на бензин и ще видиш дали се оправила. Ако е така - при газаджията за ново платно на вакуум секцията на изпарителя.
Това си е стандартен дефект .. не се плаши
Кара: BMW 318I e46
Мнение от tashev_1990 » 03 Ное 2017, 13:16
veskot написа:Вакуума на изпарителя изпуска газ след време и ти пълни колектора. Или изпускаща газова дюза. Спри газта от кранчетата и покарай няколко дена на бензин и ще видиш дали се оправила. Ако е така - при газаджията за ново платно на вакуум секцията на изпарителя.
Благодаря много ще пробвам къде са тези кранчета на газта и мога ли сам да я спра или трябва са се ходи при Газаджия?
Кара: BMW 318I e46
Мнение от tashev_1990 » 03 Ное 2017, 13:22
tashev_1990 написа:
Също искам да споделя, че наскоро сменях едно оплътнение на изпарителя тъй като изпускаше газ от там и за да го проверят го надуваха и не изпускаше от никъде след ремонта. А проблема с паленето го имаше и преди и сега. Не Знам дали този вакуум се проверява по този начин.
Мнение от kirilovM » 04 Ное 2017, 21:11
Имали някакво подобреие, като пробва да затвориш газта
Кара: BMW 318I e46
Мнение от tashev_1990 » 20 Ное 2017, 11:00
Все още не съм пробвал това със спирането на газта. Но започнах да забелязвам някаква закономерност кога започва да пали трудно. Сутрин рано като е стояла цяла нощ или повече пали нормално. Като е при седяла половин един час но е още топла не пали. А ако я запалиш после я изгасиш и веднага пак пробваш пали без проблем. Поради това че не иска да пали топла смених свещи но няма никаква разлика.
Регистриран на: 8.10.2010
Местоположение: Burgas
Кара: E46
Мечтае да кара: M6
Мнение от iavordimov » 17 Яну 2021, 22:15
Има ли някакво решение на проблема , някой пробвал ли е това със газта да се спре газта генерално.
Регистриран на: 9.11.2010
Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
Мнение от NikVanov » 19 Яну 2021, 13:49
Аз нямам газова уредба, но това ,,Сутрин рано като е стояла цяла нощ или повече пали нормално. Като е при седяла половин един час но е още топла не пали. А ако я запалиш после я изгасиш и веднага пак пробваш пали без проблем.'' ми се е случвало няколко пъти за 10 години, откакто имам колата. Прилича ми на така наречените ,,детски болести'' на даден двигател. При толкова рядка проява не е проблем /поне за мен/. С малко играчка с педала на газта винаги съм палил.
Регистриран на: 31.10.2015
Местоположение: Където дойде
Кара: BMW 320d
Мечтае да кара: 850 CSI E31
Детайли за колата: E90 M47D20TU2 2005
475 Black Sapphire Metallic
M3- package, 18” wheels Style 260
Мнение от Moni_BMW » 19 Яну 2021, 16:03
NikVanov написа:Аз нямам газова уредба, но това ,,Сутрин рано като е стояла цяла нощ или повече пали нормално. Като е при седяла половин един час но е още топла не пали. А ако я запалиш после я изгасиш и веднага пак пробваш пали без проблем.'' ми се е случвало няколко пъти за 10 години, откакто имам колата. Прилича ми на така наречените ,,детски болести'' на даден двигател. При толкова рядка проява не е проблем /поне за мен/. С малко играчка с педала на газта винаги съм палил.
Имах едно 318тдс, то правеше така, беше разтегната ангренажната верига. На твойто може да провериш всички вакууми около мотора, да няма отскубнат или повреден маркуч. Провери клапана за картерни газове и неговите маркучи,когато моят беше за смяна съскяше много брутално, колата менеше обороти и понякога по-трудно палеше. И аз карам без газово, така я купих така карам. Виж и бобини, кабели, свещи. Ако имаш възможност направете и една диагностика.
///M power
Потребители разглеждащи този форум: E30driver
