Съединител тракане при потегляне
19 мнения
Привет,
Тези дни се появиха едни симптоми при тръгване на 1ва скорост точно между полусъединител и момента, когато захапе 1ва скорост отдолу се чува едно тракане. На място при натистнат съединител няма проблем. Интересно че тракането май се усилва, ако волана е завъртян, но може и да ми се е причуло. Говорят ли ви нещо подобни симптоми?
- cmdkick
- Регистриран на: 14.03.2014
- Кара: e70 3.0d
- Детайли за колата: remapped
ex: E46 320d 2005
ex: E36 316i 1998
Re: Съединител тракане при потегляне
На място при натиснат до доло ли няма или пак на полусъединител?
Tires are evil - destroy them all ...
- mi6obmw
- Регистриран на: 12.05.2009
- Местоположение: Varna
- Кара: Е38, Е53
- Мечтае да кара: ново
Маховик.
- laviatan
- Регистриран на: 13.02.2008
- Мечтае да кара: M1
mi6obmw написа:Маховик.
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
- VladiE
- Регистриран на: 6.09.2015
- Кара: E46 320D
- Мечтае да кара: F30 / F10
Много лошо. Маховика е това. Ядох го тоя пролет тоя к*р. Скоро ще започне и да ти тресе при потегляне.
VladiE написа:Много лошо. Маховика е това. Ядох го тоя пролет тоя к*р. Скоро ще започне и да ти тресе при потегляне.
При потегляне на 1ва от доста време придърпва сериозно колата и уж се сменяха дебитометри, уплътнява се всмукателния колектор, сменя се датчика на картерните газове и т.н и няма оправия. Това претрисане или даване по-скоро го бих оприличил ми се струва, че е доста по-различно, ако проблема идва от маховика, не виждам логика двигателя да се дави и да забива предницата, ако проблем е само в маховика?
- VladiE
- Кара: E46 320D
Тресене и вибрации ли имаш или друг проблем?
Изпратено от моят SHV-E250K с помощта на Tapatalk
Здравей колега!! Виждам , че си сенял маховик моята има една вибрация на 3-4-5- само и до 2000 оборота после не се усеща. Смених какво ли не чак цял кардан и пак го има .Когато започне вибрацията е предружено с едно гадно бучене все едно съм на 5 та с 1000обор. Ония ден си направих един номер и мисля , че може да е от там когато започне тресенето обирам леко съединителя и намаля вибрацията значително. Ако си имал и ти подобни симптоми преди смяната пиши ще ти бъда благодарен .
- VladiE
- Кара: E46 320D
Здрасти колега,
точно симптоми на умиращ/л маховик са описаните от теб. Предполагам усещаш и едно чукане в педала.
Да има го и това почукване в педала
благодаря ви много ,че споделихте ще трябва да сменям ,че много ме дразни .
- NGneer4eto
- Регистриран на: 25.12.2014
- Кара: Е90 330d
- Мечтае да кара: по Аутобан
- Детайли за колата: снегорин
Колеги, използвам темата за да споделя моя проблем + решението, който ме сполетя наскоро. От няколко месеца педалът на съединителя значително се втвърди. Преди месец-два се появи осезаема вибрация в педала на съединителя, когато е натиснат. Въпросната вибрация варираше от много ситна, до нещо като почукване и изчезваше при напълно натиснат или отпуснат педал. Появяваше се на случаен принцип, като примерно 40 процента от времето не се усещаше нищо. Една вечер както намалях преди една гърбица, като натиснах съединителя и усетих зверско биене в самия педал. Беше все едно нещо се лашкаше. Като че ли в купето не се усещаше толкова, колкото в съединителя. Също така ми беше трудно да включа на втора. СЛед това напомпах съединителя и успях да включа на скорост и продължих. Нататък нямах никакви проблеми. Проверих на място на свободен ход и нямаше никакъв шум при отпускане и натискане на съединителя. На следващия ден излезнах с колата по обед и точно паркирах пред къщи и не можех да изключа от скорост. Изгасих - всички скорости влизат и излизат. Запалих на първа на съединител(колата лекичко искаше да тръгне) и не можех да изключа първата. На третото палене излезна и започнах да вкарвам нормално скоростите. Оттам на майстора. Като най-лесно и евтино сменихме горната помпа на съединителя и спирачната течност (което отдавна мислех да го направя), но никакъв ефект. Свали скоростната кутия и се оказа една счупена пластмасичка, която натиска лостът, бутащ аксиалния лагер:
това е номер 6 е схемата:
http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-Touring/Europe/330xd-M57N/nov2003/browse/clutch/clutch/
Тази пластмасичка беше толкова калпава, че се чупеше с пръсти като халва. Чак се чудя как е издържала толкова време. Та най-вероятно това е причината да не влизат скоростите. Огледът продължи и установихме повреден аксиален лагер и лек луфт в централната втулка на маховика, която държи двете маси. Всичко се смени с ново. Забравих да спомена, че маховикът със съединителя са сменяни преди 40 000 км. Тогава сложих Люк, а сега викам дай да пробвам със Sachs. Да, ама Sachs беше пак Luk, само че с лепенки на Sachs. Както и да е, всичко бе монтирано както трябва. Сега съединителят е мек и отлепя мазно и без да друса. За сравнение, след предишната смяна тогава "новият маховик" не отлепяше така добре. Също се оправи едно неравномерно леко претрисане, появяващо се при загрял двигател на свободна - примерно на 4-5секунди интервал. Сега не бих казал че се усеща. Също имах едно леко тракане като от тенекия при свободни обороти, което се чуваше някъде под двигателя, което сега не го чувам. Единствено ми остана една ситна вибрация по целия ход на педала на съединителя, която наподобява като вибрацията на работещ хладилник. На общия фон това е единственото, което леко ме притеснява. Също така тази вибрацийка ту я има, ту я няма. Даже повечето време я няма. Ако някой знае нещо по въпроса, моля, да сподели! Аз подозирам тампоните на двигателя, които също са сменени преди 35-40 000 км.
Като извод бих казал, това е поредното доказателство, че частите в България са някаква лотария. Имам няколко симптома, които ги имах при стария маховик, когато беше нов, а сега ги нямам. Забравих може би да спомена и честите претрисания при отлепяне, когато беше нов маховика.
Надявам се на някого да помогна с опита, който споделям! Безаварийна 2018!
- VladiE
- Кара: E46 320D
Здрасти колега,
и аз имах претрисане след смяната с новия маховик и съединител, но е нормално докато се напаснат. Мен обаче все още ме мъчи трудното влизане на първа при ниска скорост. Трябва да съм почти спрял за да успея да я вкарам. Това което си сменил пластмасовото е опората която избутва вилката и от там аксиалния лагер. Новите опори са стоманени и се сменя задължително щом свалиш кутията, както и семеринга на вала, че даже и самата вилка. Аз смених всичко наред, също и тампоните на кутията и маслото на кутията. Ти проблем с първа предавка имаш ли?
- NikVanov
- Регистриран на: 9.11.2010
- Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
А защо ти е да включваш първа на движеща се кола?
- VladiE
- Кара: E46 320D
Ами като се движа прекалено бавно за втора, ползвам първа.
19 мнения
