Грешка модул за подгряване на свещите
13 мнения
- bobreti
- Регистриран на: 25.10.2007
- Кара: 320д
- Мечтае да кара: M550d
Здравейте.
Малко предистория.Ноември миналата година смених модула за подгряването от колегата Оци. На диагностика после показваше, че една свещ не работи. Миналата седмица смених 4-те свещи,като закачих колата на диагностика излиза 4203 glow control unit грешка.Къде да търся проблема в модула или кабелите? Кажете кой може да помогне?
Колата е BMW e46 320d 150pc
Ето снимки от 06.01.17г. и 01.02.17г.
Последна промяна bobreti на 02 Окт 2017, 13:21, променена общо 1 път
- VladiE
- Регистриран на: 6.09.2015
- Кара: E46 320D
- Мечтае да кара: F30 / F10
Re: грешка 4203
Тва са курентли нот презент грешки. Нямаш проблем колега.
Изпратено от моят SHV-E250K с помощта на Tapatalk
- bobreti
- Кара: 320д
Re: грешка 4203
Имам пускам снимка от петък
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Помагайте Грешка 4203 бмв е46 320д 150кс
bobreti написа:Здравейте.
На диагностика с BMW Scanner не може да се разчита, четат се несъществуващи проблеми.
Не разбирам защо след като е излизала като грешка една свещ, след смяна на модула, не е потърсено къде е проблема.
Не виждам причина след смяна на свещите да бъгне модула, може би опираме до първото, което съм написал. Сега да са объркани свещите...
Като начало може да направиш диагностика с друг интерфейс, с принудително активиране на подгрева и да видиш ще се запишат грешки или не. Ако се налага след това да провериш дали реално свещите работят, ако не работят да започнеш проверка свещи, захранване, модул.
- bobreti
- Кара: 320д
Re: Грешка модул за подгряване на свещите
На първата снимка има грешки на модула и свеща на втори цилиндър, на втората снимка има грешка само на свеща. Преди 4 дни смених свещите с чисто нови Беру и пак излезе, че модула дава ядове.
- VladiE
- Кара: E46 320D
Възможно е като си разменял свещите да си разбутал буксата на модула и да не прави добър контакт.
- bobreti
- Кара: 320д
VladiE написа:Възможно е като си разменял свещите да си разбутал буксата на модула и да не прави добър контакт.
Днес си купих нов модул утре ще го сменя и ще видим какво ще стане.
- bobreti
- Кара: 320д
Смених си модула с нов и всичко е ток нямам никакви грешки
- gromovich
- Регистриран на: 18.01.2010
- Кара: E46
- Мечтае да кара: T-72 само направо и с пълна газ
От собствен опит, преди да се тръгне да се свалят за смяна свещи или пък електронния блок първо се мери какво напрежение дава блока. Може да дава грешка изгоряла свещ а проблема да е в самия блок. Има много писано по темата и какви трябва да са стойностите и за колко време подгряват импулсните свещи.
- bobreti
- Кара: 320д
gromovich написа:От собствен опит, преди да се тръгне да се свалят за смяна свещи или пък електронния блок първо се мери какво напрежение дава блока. Може да дава грешка изгоряла свещ а проблема да е в самия блок. Има много писано по темата и какви трябва да са стойностите и за колко време подгряват импулсните свещи.
На мен ми даваше две свещи и заради това реших да си сменя свещите първо. Търсачката на форума е гола вода за търсене на проблеми и една тема за проблем отива във съвсем друга посока. Идеята е да си помагаме но тук повечето гледат парички да дръкат.
- Black-Power
- Регистриран на: 11.06.2015
- Местоположение: морско
Понякога, някоя спойка не става добре, и в комбинация с вибрациите се къса. Трябваше да се обадиш на човека да ти реши проблема. А не да се набутваш с 150лв за нов модул.
Stop me, if you can
- grigor7803
- Регистриран на: 26.09.2017
- Кара: x6 35д
Здравейте.Ползвам темата за да задам сходен въпрос.Става въпрос за мотор М47n-150к.Откакто захладня сутрин при запалване испушва за 2-3 секунди.Пушека е точно на сурова нафта.Прави го на температура 9...10градуса.При по високи няма испушване.Една сутрин беше 7 градуса и най странното е че очаквах повече дим,а такъв липсваше.Реле и свещи смених преди месец,тъй като даваше грешка за 4 изгорели.Дюзите са с добри показания,но защо "испушва"при тия градуси
- gromovich
- Кара: E46
Колега не си прав, че във форума няма инфо по твоя проблем. Просто има много теми и понякога си иска много четене и анализиране на инфото. А това изисква време и умствен ресурс. Просто на повечето от потребители не им се занимава с това и искат да намерят отговора от раз или да им се поднесе направо. Само, че тук никой не е задължен да споделя, всичко е на доброволен принцип и на никой не може да се сърдим. Аз лично няколко пъти съм писал по темата и пак продължавам да пиша. И аз така преди гледам дава грешка за изгоряла свещ. След като смених и 4 свещи грешката остана. Едва след като смених и електронния блок нещата заспаха. На практика може да съм сменил и здрави свещи. За това казах първо мерете какво напрежение идва по кабелите от ел блока до свещта. И не си мислете, че трябва да е 12 волта. Какво напрежение трябва е - пише във форума.
13 мнения
