Бавна/неработеща M54B30 ламбда сонда (видео)
Регистриран на: 24.06.2017
Кара: BMW 330 Ci
Мнение от imbmling » 15 Авг 2017, 18:38
Бих се радвал ако дадете идеи след като видите следното видео. Колата е BMW 330i M54B30, скоростта е около 50 км/ч и равномерна, за да може ламбда сондите да работят нормално. Интересуват ме следните въпроси:
1. Достатъчно бързо ли се сменят стойностите на банка 1? Ламбда сондата станала ли е вече бавна?
2. Очевидно е, че има проблем с банка 2. Какво мислите?
3. Смяната на 2-те ламбда сонди преди катализаторите ли е правилният подход?
Знам, че 2-те ламбда сонди след катализаторите се използват само за оценка на ефективността на катализаторите и не участват в решенията за смесообразуване.
Всякакви разсъждения ще ми бъдат полезни. Предварително благодаря.
Регистриран на: 11.11.2008
Кара: 330xd && 525d
Мечтае да кара: В европейска България
Re: Бавна/неработеща M54B30 ламбда сонда (видео)
Мнение от bmw55 » 15 Авг 2017, 20:47
А какви точно са ти оплакванията от колата?
Някакви грешки като (Missfire) набива ли?
Бъди честен пък да става квото ще
Кара: BMW 330 Ci
Мнение от imbmling » 16 Авг 2017, 7:52
От време на време записва грешка за подгряването на тази ламбда сонда. Случва се през няколко дена. Явно е, че има проблем с нея и ще се сменя. Даже при ускорение, когато сместа е очевидно богата, тя понякога показва бедна. Въпросът е да сменям ли направо и другата.
Разходът не ми харесва. Имам колата от скоро и нямам база за сравнение, но спокойно каране в София без никакви задръствания (рано сутрин/късни вечер) не пада под 14. По същото време с повечко газ 17. В задръстване редовно 18-20.
Регистриран на: 2.05.2008
Кара: 520i face
Мнение от bioz » 16 Авг 2017, 15:02
Колега, ламбдата дали е мързелива не се тества с тая глупава инпа. За да разбереш дали е такава се ползва друг софтуер с който може да направиш графика със време. Едва тогава на база на графиката може да установиш дали е за смяна. С инпа единствено може да видиш дали цъка(горе долу) щото тя ако не цъка си е направо тотал щета.
Кара: BMW 330 Ci
Мнение от imbmling » 17 Авг 2017, 8:45
Колега, ще споделиш ли с какъв софтуер може да стане това?
Кара: 520i face
Мнение от bioz » 17 Авг 2017, 10:28
всеки софт който може да показва параметрите графично, например torque pro
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 17 Авг 2017, 13:14
Реално, с диагностична цел, сигнала на ламбда сонда трябва да се види с осцилоскоп и по осцилограмата да се направи оценка за състоянието и. В случая се вижда, че сондата показва стойности, които не трябва да показва.
Кара: BMW 330 Ci
Мнение от imbmling » 20 Сеп 2017, 19:47
Видях графиката им в реално време на Torque Pro на телефона с Bluetooth ELM-327. Едната почти не сменяше, другата беше бавна. Смених двете ламбда сонди и сега смяната става значително по-бързо. Разходът не се промени.
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: VW T-Roc Sport 2.0 TFSI
Мечтае да кара: Всичко що започва с М
Мнение от insane_v » 21 Сеп 2017, 9:37
Колега, смени ли сондите и промени ли се вървежа след това? По принцип казват, че при ленива сонда колата гуми мощност.
И аз имам подобен проблем. Като запаля и тръгна сутринта колата направо лети. Като покарам малко колата си вдига температура до средата и продължава да "лети". След известно време обаче усещам как колата постепенно започва да не върви чак толкова. Аз го отдавах на повишаването на температурите на въздуха, което определено влияе негативно на мощността, но тия дни температурните амплитуди не са толкова големи, а разликата пак е осезаема и пак взех да влизам във филма, че нещо ми има на колата, като основните заподозрени са сондите. Доколкото съм чувал колата на студен мотор не ползва сондите и чак след като загреят тогава компютъра започва да ги "слуша" какво му говорят. Та се чудя възможно ли е сондите като загреят да стават по-лениви и това да е причината за загубата на част от мощността?
Кара: BMW 330 Ci
Мнение от imbmling » 21 Сеп 2017, 9:52
Написах мнение, но още не е одобрено. Да, смених сондите. На графиката на Torque Pro на телефона новите сменят богата/бедна смес много по-бързо. Абсолютно никаква разлика няма в поведението на колата или разхода (който е доста висок).
Колкото до твоя въпрос - ламбда сондите се използват на празен ход и когато се движиш с равномерна скорост (cruising). Т.е. когато съотношението въздух/гориво трябва да е 14.7:1. Тогава моторът работи в т.нар "closed loop", взимайки обратна връзка от тях. Когато дадеш пълна газ (или близка до пълна), е ясно, че сместа трябва да се обогати и моторът преминава в "open loop". Тогава не се взима обратна връзка от ламбда сондите, защото те така или иначе ще показват само богата смес. Така че ускорението няма как да се влияе от тях.
User
Регистриран на: 17.06.2007
Мнение от b00st » 21 Сеп 2017, 10:00
insane_v написа:Колега, смени ли сондите и промени ли се вървежа след това? По принцип казват, че при ленива сонда колата гуми мощност.
Като я запалиш студена работи богато, за да загрее по-бързо. Като ти загрее мотора, компа дава сигнал, че си стигнал работна температура и сместа става по-бедна умишлено. Същото нещо съм го забелязвал и при мен, абсолютно нормално е. На сондите подгрева им ги стопля за 0 време, това са глупости, че като е студена не ги слушала. Ако записва грешка за подгрева си е за смяна ламбдата.
Мнение от insane_v » 21 Сеп 2017, 10:13
Като я запалиш студена работи богато, за да загрее по-бързо. Като ти загрее мотора, компа дава сигнал, че си стигнал работна температура и сместа става по-бедна умишлено. Същото нещо съм го забелязвал и при мен. На сондите подгрева им ги стопля за 0 време, това са глупости, че като е студена не ги слушала. Ако записва грешка за подгрева си е за смяна ламбдата.[/quote]
Там е работата, че не ми записва никакви грешки. Освен това и при повишаване на температурата на въздуха плътността му пада и следователно количеството кислород в него също пада. Така, че е нормално в 12 часа на обяд колата да не върви така, както е вървяла в 10 часа примерно. Въпроса е в какви граници е нормално да варира мощността според температурата на въздуха, и как да разбера дали този "пад на мощността" е в рамките на нормалното или има някакъв реален проблем. Ходил съм по какви ли не майстори и диагностици и всички ми казват, че всичко ми е наред по колата, ама на мен ми се струва, че не е нормало сутрин и вечер да карам истинска 330ка, а на обяд да върви като 325ца примерно.
Затова не мога да разбера дали имам някакъв проблем или излишно се вкарвам в разни филми и търся под вола теле :)
User
Мнение от b00st » 21 Сеп 2017, 10:36
Нормално е, температурата на въздуха си играе роля. По-важно е каква е тя в интейка. Единственото, което може да направиш е да изчистиш маф сензора превантивно. При мен в юлските жеги, на над +35-6c външна температура, при загрял мотор, тротъл риспонса има разлика с това, дето е примерно на +20c, може и климатика да има роля, защото винаги го пускам над 25 градуса навън, но и аз сякаш в тия моменти не карам 218 кс кола, ами примерно 180 :mhihi:
Но нали се сещаш ако не ти работи някоя ламбда, тя няма да ти работи, като караш сутрин на +15, не само на обяд, така че си е нормално нещо.
Кара: 520i face
Мнение от bioz » 21 Сеп 2017, 15:21
insane_v написа:Като я запалиш студена работи богато, за да загрее по-бързо. Като ти загрее мотора, компа дава сигнал, че си стигнал работна температура и сместа става по-бедна умишлено. Същото нещо съм го забелязвал и при мен. На сондите подгрева им ги стопля за 0 време, това са глупости, че като е студена не ги слушала. Ако записва грешка за подгрева си е за смяна ламбдата
погледни си темп сензор на итаке-а.
Мнение от insane_v » 21 Сеп 2017, 16:03
bioz написа:погледни си темп сензор на итаке-а.
Чисто нов е, на Хела, дава същите стойности като оригиналния. И аз много се надявах да е от него, че беше най-евтиното нещо от всички заподозряни. Проблема, който забелязах беше, че тоя сензор отчита до 70-80 градуса в колектора и обеднява сместа адски много. След като внадих по дълги кабели в буксата и изместих сензора зад бъбреците, за да мери реалната температура на вуздуха, минаващ през дебитомера колата живна много, но проблема не изчезна напълно. Едно от съмненията ми е, че катализаторите може да са запушени и така наречения "вътрешен ЕГР" да връща прекалено много изгорели газове обратно в смукателния колектор и затова той да се нагрява толкова много. За тези които не знаят при М54 таймингите на клапаните са направени така, че да връща определено количество изгорели газове обратно към смукателния колектор с екологична цел. Ако обаче катализатора е вече частично запушен може да вдига налягане и да връща повече изгорели газове обратно и затова колата да не върви. Тук обаче идва въпроса, защо първите 10-20 км за деня колата хвърчи. Ако бяха запушени катализаторите щеше да го прави постоянно.
Всички теории, за които се сещам се изключват взаимно и все повече съм склонен да повярвам, че всичко си е наред с колата и този ефект от температурата на въздуха си е напълно нормален. Но въпреки това все ми се иска да намеря някакъв "проблем" и след отстраняването му колата да почне да дърпа яко при всякакви условия и разликата между вървежа при +35 и при +25 да не е толкова голяма.
