Механичен vs. хидравличен обтегач на ролките M54
Регистриран на: 7.06.2003
Местоположение: PB/HD
Кара: '04 BMW 330i // '96 BMW 320i
Мечтае да кара: '96 BMW M3
Мнение от BiTurbo » 26 Юли 2017, 10:20
Някой знае ли защо се слагат двата вида обтегача. При хидравличния очевидно може да се сменя само ролката без обтегача, а при механичния вървят само комплект. Принципно на мехничния може да се сваля ролката, но не знам каква нова трябва да се поръча.
При мен М54Б30 е с механичен обтегач и бих искал да сменя само ролката, някой знае ли какво точно трябва да се поръча? Ролката от хидравличния обтегач със сигурност не става (пробвано).
П.С. С търсачката не открих много по темата.
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Re: Механичен vs. хидравличен обтегач на ролките M54
Мнение от Lenco » 26 Юли 2017, 11:02
Ако механичния е като на м52, Лавитан предлага една ролка от някво е90, на която се разглобява болт и няква втулка (не помня вече) и става без проблем. Аз карам така, ролката е същата, като оригиналната.
Мнение от BiTurbo » 26 Юли 2017, 11:38
Май е същия.... лошото е, че Лавиатан ми е далече малко иначе аз като си бях в бг само от него си взимах части. Дали няма да знае някоя коя е тази ролка?
Регистриран на: 16.06.2009
Кара: E36 328i
Мнение от TheDriver » 26 Юли 2017, 11:44
Аз също на М52 съм с механичен и сменям само ролката.
Иначе съм карал и с двата вида.
По мои наблюдения хидравличният е "по-мек", а и той по принцип е със схема с още една ролка отгоре при алтернатора(при М50/52) която му помага. При мен без нея ремъкът приплъзваше. Механичният опъва и без горната ролка и нямам проблеми.
Според Realoem обтегачите и ролките на М52 и М54 са идентични. Аз съм карал с ролката от механичния обтегач на хидравличния, обратното не съм го пробвал.
Иначе и аз ролките съм ги взимал от Левиатан и не е имало драми с търсенето им. :dunno:
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=11_6061
11281748131
Според realoem е това поне за М52. И съвпада като номер с ролката за хидравличния на М52 и М54.
Каза че не си успял да прехвърлиш ролките - Какъв беше проблемът?
От моя опит и при двата обтегача е Капачка>болт>ролка>шайба. :dunno: Като не намирам разлика в самата ролка, а и както казах съм карал с такава от механичен на хидравличен немога да разбера защо обратното да не важи особено след като са с един и същ парт. номер.
Последна промяна TheDriver на 26 Юли 2017, 11:51, променена общо 1 път
Регистриран на: 14.05.2013
Местоположение: Denmark
Кара: E39 Touring
Мнение от Denmark » 26 Юли 2017, 11:46
Механичния обтегач е спрян от производство. Аз бях с хидравличен и го смених изцяло с нов хидравличен преди няколко месеца.
По-добре е да го смениш изцяло, но ако държиш само на ролката може да потърсиш в ибей дали няма. Иначе на схемата аз не виждам ролката на механичния да има номер на частта. Имай предвид, че при мен имаше голяма разлика между стария и новия хидравличен - новия беше доста по-натегнат, тоест е възможно стария механичен, който ти е на колата, вече да не е в оптимално състояние.
Мнение от BiTurbo » 26 Юли 2017, 13:51
Значи при мен е механичен, пак казвам, и ролките с хидравличния не съвпадат. При хидравличния вътре отворът е по-малък и болтът на механичния не минава, затова не стават и не са взаимозаменяеми.
Ролката на механичния изглежда така:
Ролката на хидравличния ето така:
Ясно се вижда, че се различни!!!
Въпросът е как да поръчаме ролка за механичен освен от Лавиатана или ако някой знае Лавиатана каква ролка дава и става за механичен (както ми е отговорил колатата от втория пост) ще се радвам да сподели.
Старши скрапер
Мнение от Lenco » 26 Юли 2017, 14:30
Довечера ще ти дам парт номера ако не съм хвърлил кутията.
Мнение от BiTurbo » 26 Юли 2017, 16:54
В крайна сметка се реши въпросът с приятел, който идва насам, ще ми я донесе напазарувана от Лавиатан...
Регистриран на: 17.03.2005
Кара: '13 530D F07
Мнение от izzzo » 26 Юли 2017, 17:30
GATES 38018
Dayco 89133
Ще се опитам да намеря и ОЕМ номера, слагал съм на М52 :yes:
Регистриран на: 2.05.2008
Кара: 520i face
Мнение от bioz » 26 Юли 2017, 19:20
izzzo написа:GATES 38018
Dayco 89133
Това са номерата. Проблема е, че гейтс почнали да слагат китайски лагери вместо японските NTN. Другия проблем е, че ширината на лагера далеч изобщо не е същия размер като оригиналния и е по-тесен в резултат при монтиране на обтегача се прибира няколко мм по навътре и дори пластмасата опира в обтегача. Предполагам с подходяща шайба ще застране на точната позиция, но нямах нерви да пробвам взех направо комлект. Ролката гейтс още се търкаля в багажника...
Старши скрапер
Мнение от Lenco » 26 Юли 2017, 19:54
Това ползвах, излиза за м43, маха се болта и шайбата, и е точно.
Регистриран на: 13.02.2008
Мечтае да кара: M1
Мнение от laviatan » 26 Юли 2017, 22:00
Точно :)
Изпратено от моят SM-G935F с помощта на Tapatalk
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Мнение от BiTurbo » 27 Юли 2017, 11:18
:lalala: :bowdown: :bchug: :ok:
Благодаря на всички за отговорите, поне се получи полезна тема :driving:
Кара: '13 530D F07
Мнение от izzzo » 29 Юли 2017, 18:28
Още малко по темата...
Тази ролка долу ми излезе като заместител на горната. Интересното е, че го няма въпросния болт и струва повече от два пъти по-малко! Взех я за приятната сума от десет лева! Тази до нея на снимката е оригиналната от М54, едно към едно са.
Дерзайте. :yes:
