Върти и не пали 320D 136кс РЕШЕН
9 мнения
- BlackManz
- Регистриран на: 10.05.2005
- Кара: М57
- Мечтае да кара: E31
Здравейте колеги, колата ми спря да пали, като дам на контакт не съветват контролните лампи на акумулатора и маслото, стартера върти. Знам че съм за майстор, въпроса ми е някакви предположения за да знам какво да очаквам от сервиза
Последна промяна BlackManz на 08 Юли 2017, 22:19, променена общо 1 път
- banan4i
- Регистриран на: 11.11.2016
- Кара: e61 530d LCI
- Мечтае да кара: X6 M50d
Re: Върти и не пали 320D 136кс
При мен беше таа и се оказа горивна помпа - междинна. Но пък си светеше всичко. Замери ли акумулатора при покой и при даване на контакт, да не би да има някаква защита за нисък ток?
- DiGital
- Регистриран на: 30.04.2010
- Местоположение: Русе
- Кара: на пълна газ
- Мечтае да кара: MB SLS AMG
Стрелката на температура къде стои?
WOT: wide open throttle, the only tuning condition that newbies seem to be interested in. ;-)
- BlackManz
- Кара: М57
Таблото не помръдва, светва само дисплея, лампи не светват, стартера върти като луд
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
BlackManz написа:Таблото не помръдва, светва само дисплея, лампи не светват, стартера върти като луд
Провери клемореда щом не светва таблото.
- BlackManz
- Кара: М57
Не светват лампите на масло и акумулатора иначе cheka на таблото работи. Клемите на акумулатора са стегнати. Ако има значение, преди ден при опит да запаля колата, таблото прищрака - плюса на акумулатора беше се извадил. Сега всичко е затегнато но днес не пали.
- NikVanov
- Регистриран на: 9.11.2010
- Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
Тогава прегледай и всички бушони. Но ако плюс-клемата някъде е опряла на маса..., не е добре.
- m.vatev
- Регистриран на: 9.05.2010
- Кара: BMW E46 320D
- Мечтае да кара: Квото кара
- Детайли за колата: В багажника са :)
Моята ми правеше същия проблем - върти, но не пали. Първо се инатеше два три пъти и палеше. В последствие спря да пали изобщо. Когато застанеш зад колата не се осеща и мирис на гориво. Смених EWS и компютър. В последвствие от информацията, която събрах, проблемът е в комуникацията между EWS и DDE. Може би, ако се синхорнизират отново, ще ти се оправи проблема, без да ги сменяш. На скоро имах мерак да пробвам (пазя си ги още), но не успях да си намеря старият чип за ключа. Може би ще си направя нов, но по нататък.
- BlackManz
- Кара: М57
Благодаря за отговорите колеги, оказа се допълнителната аларма е сдала
9 мнения
